Hello.
1.) Érdekelne, hogy az OLED fényerejét mi befolyásolja? 2 Gb SUNGOO MP3 9.01 lejátszó fényerő-vesztése miatt. Továbbá firmware ehhez a kütyühöz( a csatolt weboldalon található nem működik, talán az OP rendszerem mássága miatt/whetes/) és a könytárszerkezete egy működő példánynak. Nagyon halvány a kijelzője.
http://www.sungoo.de/#mp3_901
Wikitől:"Az aktív mátrixú OLED-kijelzőkben az OLED-pixelekből álló mátrix elektromos gerjesztés hatására fényt bocsát ki a vékonyfilmes tranzisztorokra (TFT), amelyek kapcsolóként vezérlik az egyes pixelek felé áramló töltéshordozókat.
Általában ezt az [[egyenáram]]ot minden egyes pixelnél két TFT szabályozza. Az egyik TFT a tárolókapacitás töltését indítja el, illetve állítja le, míg a másik a pixel által igényelt folyamatos egyenáram mértékében szabályozza a feszültség forrását, így nincsen szükség a passzív mátrixú OLED kijelzők által megkövetelt kiemelkedően magas áramerősségi szintre."
http://circuits.linear.com/display_*_video
...lehetséges, hogy kevés tápfeszültséget kap az OLED ...?
2.) Li-Po 3,7V akku helyettesíthető-e Li-on 3,8V akkuval ?
Köszönöm:uniman
Látom, nem mai téma, de nekem pont ugyanez a bajom az MP3 lejátszómmal.
Az enyém Meizu X6, 128x64 pixeles kék-sárga oled kijelzője van, ahogy nézem elég sok mindenbe tettek ilyet.
2 van belőle, az egyiken tökéletes, brutál erős az oled kijelző, míg a másikban napról napra egyre halványabb lett. Most már szinte alig lehet látni belőle bármit. Mindkettőt szétszedtem, az egyiken szerencsére volt a google által is értelmezhető azonosító az OLED hátulján: UG-2864GMBAT01
A 2 OLED panel teljesen más beszállítótól van, de azonos méret és lábkiosztás.
A lábain a feszültség mindenütt stimmel a 2 lejátszón, tehát több, mint gyanús, hogy az OLED adta meg magát.
Neked sikerült valamire jutni a tieddel?
Üdv,
Kogabe
Hello.
Nemrégiben lett @-hulladéknak leminősítve a 9.01-es...de a 7.01-e típus az továbbra is hibátlanul működik.
Üdv.: Uniman
Hello.
Ezek kb. 5 éves kütyük, melyek két éve várták egy boltban, "hogy kilós áron" enyémek legyenek. OK minden, csak a 7.01-es teljes fényerejében tündököl (sőt még a lépteimet is számlálja -na de minek?), a 9.01-es MP4-es viszont csak sötétkamrai körülmények között látszódik(lehet sok filmet néztek rajta)...de ezen kívül hibátlanul üzemelnek.
Üdv.: uniman
Üdv! Az OLED kijelzők nagy hátránya, hogy gyorsan öregednek (élettartamuk tesztek szerint normál használatnál kb 1,5 év), ezért max kis készülékekben alkalmazzák, amit ennyi idő alatt úgyis lecserélnek. Az akku töltöttségét feszültségszint alapján mérik, a 100mV is sokat számíthat. Plusz lényeges hogy az új akkuban van-e töltőelektronika, vagy az sima vezérlő nélküli akku (a legtöbb 3,7V-osban van beépítve) az USB 5 voltját egy diódán keresztül kapja, a töltés végén a belső elektronikája kapcsolja le a cellát.
Hello, mindenki.
...még most sem tudom igazán, hogy miért nincs fényereje a OLed kijelzőmnek, pontosaaban van, de max.-ra állítva is csak kb. 0.2 %-os a fénye.
De volna egy következő kérdésem:
Li-Po (alutasakos) 3,7V 300 mAH helyett Li-on 3,8V 320 mAh akkut tennék MP3 player-be. A mAh lényegtelen, de kérdés hogy adódhat-e ebból probléma vagy valami egyébb hiányosság, vagy semmi gond, így is tuti lesz ?
Üdv.: uniman
Amennyire én hallottam a mai OLED kijelzőknél még erősen küzdenek az élettartamuk növeléséért.
Elvileg minden további nélkül belerakhatod. Legfeljebb a súlya lesz pár grammal több...
Hello.
Köszi Atee, ebben reménykedtem én is, beleraktam...egy pici észrevétel:
Az eredeti helyén a Li-on akkut még töltötte az MP3-as, a Li-Po helyére beépítve, a másik MP3-asban, rádugva az USB-re azonnal "Full"-t jelez az akkura, de mégis 500mA-t fogyaszt az USB portról, lehet még tölti?!. Ennyit számít a 100 mV?!
Üdv.: uniman
Üdv! Hol mérted azt az áramot?
Ha az eszközkezelőben , nem valós. Olyan értéket írok oda amilyet szeretnél 0-500mA között. Azért van beírva ,hogy oda mást ne dugj mert két portra van elméletben 500mA ed.
Hello.
Ok, de ha kihúzom a mp3-t akkor akkor 0 mA, és ha utána bedugom az egeret 48 mA....miért? Talán nem ott nézem ahol Te?
Üdv.: uniman
Egy másik fórumon én is ezt kérdeztem.Ott azt írták ,hogy minden eszköz a rádugáskor jelenti az oprendszernek mekkora az áram igénye ,ez az érték kerül oda.
Hello, proba.Köszi az infó.
Kipróbálva,így igaz: Miután az egeret rádugtam egy csili-vili-világító-ledes(piros) usb hosszabítón keresztül, a kiírt áram nem változott (48mA maradt). Akkor ez is csak ámítás...nem mérés.
(Most már csak az OLed-ról kéne megtudni, hogy mitől van(nincs) fénye...ha az öregedést elfelejtjük.)
Üdv.: uniman
Szia !
Ha mindent akarsz tudni róluk, akkor látogass el ide:
http://www.podberi.tv/review/485/
Két mondat a cikkből:
6.A fényerejük a feszültségtől függ.
Hátrányaik:
Élettartam - 46000-230000 óra. De a kék réteg , csak 14000 órát világít elfogadható fénnyel.
Miki.
Hello, Kolya, köszi.
"Az OLED ellentétben az LCD-vel, maga a fényforrás." Mint a LED, csak oko-(ÖKÖ)-kivitelben: Elásod - és elrohad...
Üdv.: uniman
Elrohad az szobai környezetben is :-)...
Különben _ha nem haragodtok meg_ kisse somolyogva követem ezt a topikot, merthogy talan feleve is tema volt ez itten valamely asszem mobil telefonnal kapcsolatban, s akkor linkeltem vonatkozo cikkeket, ill. beirtam hasonlo tartalommal, de nem latszott fülekre talalnia, pedig az a nagy büdös igazsag, hogy az elettaramuk meg enyhenszolva nem kielegitö pl. egy TV szamara-barmit is allit nemely forgalmazo!
Igen mobilnal elmegy-> ugy 2 evmulva az atlag telefon mar nem a, kezdetben boldog, tulajanal leledzik...
Kari
Szia !
Ha ezt most nekem szántad, akkor Kössz! :D
Ismerem a felépítését, már egy nagy TV is nyüglődik , egyik cimbinél.
A "szerelő" aszonta Neki - gyengül a projektor !
Ja , hogy elrohad ! Igen , az urán is felbomlik !
Csak nem mindegy, hány év alatt :jajj:
Üdv Miki.
Elásni inkább azt kéne, aki kienged ilyen kiforratlan technologiát a piacra!
Ha belegondolsz, a fogyasztói társadalomnak ideális ez a kijelző élettartam, 2-3 évig működik, aztán ki lehet dobni...Ráadásul, ha más nem is, legalább maga az OLED elbomlik :) Bár az is igaz, hogy az OLED-nek jóval olcsóbbnak kéne lennie az LCD-nél...
A 100mV-nak nncs jelentősége szerintem, a tölésvezérlő elektronikát ezeknél az akksiknál nagy általánosságban beépítik magába az akksiba pont a kényes töltés miatt.
szia: kiegészítésnek.
http://autotechnika.hu/cikkek/8441,oled-pled-kijelzok.html
