Szélgenerátor Vestas V27
10 posts / 0 new
robitjakot
robitjakot picture
Kedves Kollégák!
Vestas V27 szélgenerátor.
A mai pénzszűke világban meg kell ragadni minden lehetőséget a pénzszerzésre.
Én is ezt teszem amikor elvállalom a fenti generátor vezérlőjének javítását annak ellenére, hogy
ez idáig sosem láttam ilyet, aztán meg nem is értek hozzá. De hát mégis.
A kérésem az lenne, tud-e segíteni valaki valami tanáccsal, esetleg egészen véletlenül egy
kapcsolási rajzzal a javítást elősegítendő. Minden segítséget köszönök.
Blokksémát találtam.
Üdv: robitjakot
zsugori
zsugori picture
Szia robitjakot
Gratulálok a munkádhoz csak sikerült , minden jó ha jó a vége :-).
Ide teszem amit leltem róla.
http://www.evolvegreen.ca/Large_scale_wind_parts.html
http://www.zopf-service.de/htm/Produkte.php
robitjakot
robitjakot picture
Kedves kollégák!
Mindenkinek köszönöm az aktivitását az ügy érdekében.
Elnézést a késői válaszért. Ügyesek vagytok!!
Az üzemeltetéshez való dokumentációk megvannak, kivéve a villamos szekrények áramúttervét és egyéb műszakilag értékes dokumentumokat.
Én hiába kerestem semmit nem találtam. Előzményként a hibáról: Leállítja saját magát. A gondolát és a csavar szárnyait is a szél iránnyal párhuzamosra állítja. Tehát nem szembe. Előttem egy villanyszerelő a rotor forgásérzékelőit (kettő van) másik fajtájúakra cserélgette, így már annyi forgásérzékelő van ott felhalmozva mint égen a csillag. Senki nem tudja nekem megmondani, melyik volt az eredeti. Nekem egyik szimpatikusabb volt azt beletettem, szépen beindult, ment is egy hétig hibátlanul, már majdnem örültem (tünk), de aztán leállt túlforgást érzékelve. A vezérlő kijelzőjén a fordulatszám visszajelzés szerint nem kellet volna megállnia.Nagy keservesen végül rájöttem, melyek is voltak eredetileg a rotor tengelyén. Kétfajta érzékelőt használ:
1.NPN kimenetű induktív érzékelőt (3vezetékes)1471DU10-EP Ezt az érzékelőt használja a fordulatszám kijelzésére. Ha nincs a rendszerbe kötve, simán elindul csak nem jelzi vissza a fordulatszámot.
2. áramgenerátor kimenetűt (2 vezetékes)1425DU10 Ez az érzékelő felelős a lapátszög, a gondola, és egyéb beállításokért.
Mellékelve csatolok pár képet a felső vezérlőről(két darab van, van egy a torony tetejében és egy az aljában)
A helyzet az, hogy az eredeti érzékelőket nem vagy nagyon nehéz beszerezni.
Most hasonló típusúak vannak felszerelve, de csak akkor működik rendesen a szélgenerátor, ha alacsony sebességű a szél. 10 m/s felett túlforgással vészleáll és nem indul újra.
Még egyszer kösz, és boldog Újévet kívánok: robitjakot
Kari
Kari picture
Helo Tibor!
Köszi az infot- jo teljesitmeny, gratula!
Kik gyartottak az erzekelöket_eddig nem leltem roluk semmi hasznalhato infot?
Nomeg a helyettesitök adatait is közölhetned...
Kari
openeye
openeye picture
szia
Nézegettem a google-t és semmi eredmény csak az hogy milyen jó is ez a generátor és milyen szélsebbeségnél mennyi sok kw-ot ad le.
Szerinttem ha a vezérlőről készül képeket osztanál meg velünk és egy két panelszámot ic vagy bármi elektronikailag kézzel foghatót az nagyon jó kiinduló pont lehetne. Meg azt is leirhatnád hogy pl mi van a vezérlővel mit nem csinál.
Misi
SzBálint
SzBálint picture
üdv: meg azt is, mit vezérel?
Lapállásszög, fordulatszám, feszültség,iránybaállítás, stb.
Még azt is jó lenne tudni, szabályozás(P,PI,PD,PID) vagy vezérlés a feladata.
Kari
Kari picture
Ez mind szepen leirasra került az altalam meg delutan linkelt (ID:106809) disszertacioban_igaz anglianusul_de ott olvashato...
Azt viszont nem hinnem, hogy erröl különösebb rajzanyagot valaki is közzetenne, elegge fejvesztö tevekenysegnek szamithat. Ezek a gepek eredetileg a Dornier & Salzgitter (erösen katonai) cegek fejlesztesei voltak :-)
Kari
Buhera01
Buhera01 picture
Sajnos most mennem kell, de EZEK KÖZÖTT talán megtalálod.
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Hali!
A Laci gyüjtemenyeböl egy megosztos disszertacio ezen vezerlesekröl, de asszem nem sok konkretumot lelsz majd, legy szerencses!
http://www.scribd.com/doc/55390761/15/Figure-2-6-A-typical-wind-turbine-...
Kari
Kari
Kari picture
Nemi stasztikai adatok: Wind Energy Component Life Cycle Solutions http://www.psi-repair.com/177.html
Kari
