Szervusz SzBálint!
Itt is nézz szét, ha kezedben van a hibás szerkli.
A lábkiosztás, meglehetően szabályozott. http://www.datasheetcatalog.com/matsushitaelectricworks(nais)/12/
Igaz, azt hiszem szilárdtest relét nem láttam náluk.
exGelkás
Üdv: géprajz alapján megtaláltam a bekötést:(ha valakit egyszer érdekel)
DIP-14 tok.
2.láb + táp
6.láb test,
8-14 láb a kapcsoló része: 40V/250mA
4-7 V közötti meghajtást kér.
Áh, dehogy. Csak sokszor kellett már nekem is ilyen lehetetlen alkatrészek után kutatni, és van egy pici rutinom. M28750/6-001Y a megfelelője a hadseregnél. Válogatott darabok, bizonyos paraméterek alapján osztályozva.
( most nézem a fényképet, a fiókod bal sarkában van egy hasonló, csak nem látszik rajta a felirat, de psssszt! )
Szia.Csak sajnos épp ezt a relét nem találom benne.
Ez IC tokban van, 2-6-8-14-es lábak vannak kivezetve.
Biztosan kellene tudni a meghajtófeszt, az átvezetési ellenállást.48 db-ot kellene átnézni.
szia: a tokon a Teledyne felirat van és egy 84-47 felirat a végén keresztben,ami általában azt jelenti,hogy 1984 év 47.héten készült. Akkor még nem nagyon hamisítottak. Ebben az alkatészkategóriában egy neves gyártó, annak idején a fejlesztést ,gyártást a Vishay-val ők kezdték.Szállítani is tudnak,de adatlap nincs, ami van, fizetős.
Szervusz SzBálint!
exGelkás
DIP-14 tok.
2.láb + táp
6.láb test,
Szia SzBálint!
Ha mindenki ilyen korrekt lenne az infómegosztásnál???
Köszi! Tényleg! Hátha még kell vkinek?
delon1
Ez military kivitel lesz, itt egy katalógus:
http://www.teledynerelays.com/pdf/MSSR%20Selection%20Guide.pdf
Üdv: Jácint
kösz, ezt a lapot én is megtaláltam,de csak a 641-es van rajta.
Ez egy elég régi darab, a bélyegzés szerint 1984-es darab.Bálint
Szia Bálint!
Benne van a tied is, balra mellette az eredeti, azt nyomozd tovább!
Üdv: Jácint
szia: most sem találom,vagy ügyetlen vagyok?
Szia! M28750/6-001Y, itt van lejjebb is a teljes típus.
Üdv: Jácint
Szia Bálint!
Közben motyiztam egy kicsit:
http://www.dscc.dla.mil/downloads/qplqml/28750/archive/28750rev036.pdf ez alapján:
M28750/06-001Y = M643-1Y = JTS6-1Y
http://catalog.tycoelectronics.com/catalog/pn/en/1-1617069-5
Jó méregetést!
Üdv: Jácint
Kösz a fáradozásodat, most már csak azt kell kiderítenem,melyik láb micsoda, mert a helyettesítő kerek.
Szia Jaca!
Jó kém lenne belőled!
delon1
Szia delon1!
Áh, dehogy. Csak sokszor kellett már nekem is ilyen lehetetlen alkatrészek után kutatni, és van egy pici rutinom. M28750/6-001Y a megfelelője a hadseregnél. Válogatott darabok, bizonyos paraméterek alapján osztályozva.![](http://wade.hu/smiley/kategoriak/%F6rd%F6gi_mosolyg%F3k/devil-smiley-019.gif)
Üdv: Jácint
Szia SzBálint!
Itt vannak hasonlók: http://www.datasheetarchive.com/search.php?&q=teledyne+sspa+643-1 .
delon1
Szia Bálint!
Biztos hogy a "TELEDYNE" az SSR gyártója???
Lehet hogy valami beszállítótól való, és Ők csak ráírták a nevüket!?
Üdv Tibi.
Így már értem!
Sajnálom! Csak ezt találtam hirtelenjében. Bíztam hogy segít valamelyest?!
delon1
