Kérek szépen egy kis segítséget egy
PANASONIC KX-FT25 tipusú tel-fax tápban van.
Kimenő fesz. nincs. Kapcs.rajz szerint nem
ez a táp van benne. Kellene egy rajz
ahol ilyennel van megoldva a táp.
Üdv. Gyuri
2011, December 5 - 18:13
#1
C109 kiszáradt 47m 35V.
Üdv. Gyuri
Hello.
..csak ennyi volt a hiba...fánya kondik....gratula.
Üdv.: uniman
Sziasztok itt van kettő is
http://www.gzweix.com/article/UploadPic/2011-8/2011877837653.jpg
http://www.dzsc.com/data/uploadfile/201111914253933.jpg
Szia zsugori!
Köszi! (LD7552 de erősen hasonlít)
Üdv. Gyuri
Hello.
http://elektrotanya.com/panasonic_kx-ft25hg.pdf/download.html
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Köszi. Tudom, de nem ic-s a táp.
Üdv. Gyuri
Hello.
http://www.seekic.com/circuit_diagram/Electrical_Equipment_Circuit/Other...
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Köszönöm! :bow:
Üdv. Gyuri
