Szevasztok segitsetek ennek a tv nek a rajzát itt meg keresni,mert akárhogy irom be nincs találat.
2011, December 5 - 20:17
#1
Szeva!
Nem vagy már kezdő.
Írd már meg a főbb félvezető készletet, meg a sorki típusát.
Mindig így kéne kezdeni!!
Szevasz syscon service,igazad van elfeledtem,tehát:kontroler,TMP47C434N.fuggőleges,LA7830,szinkro proc,KA2154,táp tranzisztoron.
Ezek az alkatrészek voltak funai tvkben.
Üdv.. Ízirájder
Szevasz Izirájder kösz a reagálást, meglett a hiba egy ellenállás volt elégve.
Szeva!
Van még mit pótolni.
Nem értem, neked fontos, vagy nekünk?
Mért kell "harapófogózni" ?
Szevasz syscon servicefáradt vagyok mint a kutya égsz nap a monitort meg a tv alaplapot nézem,emberek vagyunk ,és sajnos hibázunk -több infó nincs.
szia.
Forgasd el 45 fokkal a tv-t. ..és nézz az aljára mert ott lehet megtalálod.
Igyál még egy kicsit és ha beestél az asztal alá onnan pont rálátsz.
Tudod akinek humora nincs az nem is ember!
Szevasz city217,nem értem mit forgassak,meg mér igyam le magam,honnan veszed hogy nincs humorom?
Szia.
Az alaplapot és hátha látsz rajta írást, vagy mint a kolléga kérte adj meg több ic-t . Biztos van még benne.
Én csak helyeseltem a viccel, mert láttam d-előtt jól kimulattad magad a mikróval. Jót mosolyogtam én is. :)
A lényeg nézd meg milyen vestel panel van benne.
Szia ez a vestellel köszönő viszonyba sincs,valami nagyon régi tv,a táp mindkétoldalán kihánytam egy csomó elkót,megvolt szaladva a fesz rajta, mostmár bekapcs,megyen ,csak kinem kapcs,egy ellenállásvan elégve, amit nem tudok beazonositani,de megfogompróbálni,a szinkód után,csak megvan pörkölődve kicsit.Több alkatrész nincs benne,illetve egy TDA2549 re tippelek a rádió csatornába ,de az levan forrasztva.
Szia.
Pedig vestel, mert vesztel rajta. Ha jutottál valamire, vagy megakadtál akkor nyugodtan kérdezz. Én itt leszek még egy órát legalább.
Ha nem kapcsol ki, ki kell húzni. :) De legalább írtál róla valamit.
Szia city217 mégs vestelmeg van a bitang egy100k omos volt a ludas.Továbbiszép estét.[Mithozott a mikulás?]
Szia.
Még nem tudom, de a virgács az biztos.
Ja és gratulálok! Ugye hogy tudunk mi együtt. :)
Szép estét.
