Van egy jelenség, a fenti TV-vel. Azért jelenség, mert mióta megvettem benne van és nem lett se rosszabb se jobb, és kíváncsi lennék az okára, vagy hogy találkozott-e vele valaki.
Nos a készülék már 10 év körül jár. Egyszer kellett benne EEPROM-ot cserélni egy áramszünet után, de ez most nem lényeg, mert korábban is csinálta ezt:
-Magasabb ferekvenciákon (VHF III, UHF) elhangolódnak csatornák, nem mind, de általában ugyanazok. A jelenség akkor szokott jelentkezni, amikor az időjárás megváltozik, esősről szárazra vagy vissza. Ez előfordult anno mikor tetőantenna volt, és most is, hogy kábeltv van (csak így több a csatorna :)). Az elhangolódás mértéke kb. egy fél csatorna. Néha, még rá tud állni a csatornára, de valamikor már hangolni kell. Ha az időjárás állandó nagyon ritkán fordul elő, de ha változik szinte mindig.
Van két másik készülék is azoknál minden rendben működik, nincs különbség a vétel minőségében.
Most nálatok a páka! Hogy stilszerű legyek! ;))
Üdv,
Oszi
geza682 Hello én is a tunerre tippelnék, másik tipp időnként ilyen tunerek a Thomsonokban is előfordulnak,van amelyik érzéketlenné is válik melegedés után.
Üdv.G.
Szervusz Oszi11!
Megéri megmérni a sávkapcsoló feszkókat is, különös tekintettel a kikapcsolt állapotra. Azt még nézd meg, hogy az elhangolódás, minden sávon létre jön-e, vagy csak az emlitetteken?
exGelkás
Próbáld meg a tunert kicserélni,de elöször nézd meg a hangolófeszt.
EGY hajszárító és egy fagyasztóspray is segíthet behatárolni a híbát.
Kitartás!
ÜDV:ZSOLTIKA
Ha ennyire "párafüggő" én lemosnám a panelt a hangolófesz útján.
Lehet, hogy a rajtamaradt folyatószer kezd el vezetni párásabb időben.
A panelmosás után megnézném a hangolófesz alkatrészeit,hogy jó-e a forrasztásuk/átforrasztani a tunert jó hosszan melegítve/, a 33-as zenert,a BF 240-et cserélni,ha ezek kevesek jön a tuner csere.Az elíródott memória cseréjénél cseréltétek a buszvonalak felhúzó ellenállásait?A proci alatt a buszlábaknál befelé van 2db 10K-s smd ellenállás amit gyári előírás szerint 2,7-3,9K közti értékre kellett cserélni.
Szia Nagypapi,
az ellenállások nem voltak cserélve csak az IC, az foglalatban van. A tunercserét megpróbálom, de be kell szerezni egyet, és a hibát nem tudtam szándékosan előidézni. A hangolófeszűltség jó a szkópon, nincs hullámosság, és a proci állítja elő PWM-mmel.
Tehát akkor tuner!!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi11!
Nem biztos hogy tuner! Lehet hogy KF.
Próbáld meg elvenni az AFC-t a tunerról.
Ha netán +-AGC-s a KF, akkor be tud szabályozni a hangolásba is...
Esetleg még, a hangolófesz útjában lévő kondik is bele tudnak 'hangolni' a rendszerbe!
Ezek is lehetnek páratartalom függőek is!
delon1
Szia Delon1,
Néztem a szervízdoksit (fent van a rendezetlen anyagok között, mert nem találtam) azt írja, hogy az AFC úgy működik, hogy a PLL VCO-jának "hangolófeszültségét" méri a TDA884x és felteszi I2C buszra, amit a proci levesz és aszerint hangolja a tunert. Így a hurkot nem igazán lehet megszakítani, de így viszont gyanús lett a PLL szűrője. A TDA884x 5-ös lábán ezeket kicserélem, és majd meglátjuk.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi11!
Köszi a rajzot! Így már tudni hogy miről is van szó.
Igen! Az AFC-be nem tudol belenyúlni sajna.(esetleg ha opcióban ki lehetne kapcsoltatni?)
Mivel a frekvenciatartomány tetején (frekvencia függő hiba) jelentkezik a hiba, én is a tunerra szavazok a zsoltika user-el egyetértve. Az a tartomány, általában a 33V-hoz közeli, ezért annak esetleges hibája esetén is felléphet ilyesmi.(FBT 5-ös láb: C612,D604,R620,R621,R630).
Mivel stabilan félrehangolva beáll a jelenség így 'azonosítási' hibára gondolok a szabályzás előtt.
Ha dobol egy képet a tunerról, megnézem van-e itthon. Próbára kölcsönözök szívesen egyet.
delon1
Szia Stomi,
A fő panelen nincsenek folyasztószer maradványok és amikor az EEPROM-ot cseréltem át is forrasztottam, ha már szét van szedve. Mondjuk az árnyékolást nem szedtem le, és a tunert se vettem ki így ott előfordulhat, de szerintem nem a pára. Nálunk szenes kályha van és a TV közel van az ablakhoz és télen reggel ha kihűlt a szoba gyorsan fel lehet melegíteni. És olyankor az ablakok bepárásodnak, bizonyára a készülék is valamilyen mértékben, de nem tűnt fel, hogy lenne összefüggés. Én inkább valami AFC problémára gondoltam, bár nem tudom hol kéne keresni az okát.
Űdv,
Oszi
