Nagyon megkoszonném annak, aki tenne fel, egy LANEY LG 12 /kombo/ szervízkonyvet. Elore is koszonom...
2011, November 28 - 22:24
#1
a servizkönyv az LG12-hez
http://elektrotanya.com/laney_lg12_sm.pdf/download.html
a tanya "lakóinak" bármikor, bármit a laney-töl
sziasztok itt van csak nem jöttem rá hogy fizetős e :-)
kiveszem a linket csak használati utasítás :-)
szia: jól átvertél, azt hittük, áll a bál és nincs zene.
Csak annyit árulj el, tranzisztoros vagy IC-s a végfok,
Szerintem már nincs az a gyártó, aki egy 10W-os gitár erősítőt tranzisztorokból épít össze :)
Sajnos ez tényleg így van...AVT275-ös, 150W-os, előfokcsöves Marshallunkban 2db TDA 7294 van...
Carlsbro GLX100-unkban (angol gitárerősítő) 1db TDA 7294
Én elhiszem, hogy ezek kiváló IC-k, de számomra akkor is undorító, hogy nagynevű cégek csak ennyire képesek...
Mi amúgy nagyon Laney-pártiak vagyunk...jelenlegi kedvencünk egy TF200 nevű kis kombó...
stonhy
Szia Stonhy!
Mi az, hogy "csak ennyire képesek"? Ha összehasonlítod a kapcsolásokat a TDA7294 adatlapján közölt minta kapcsolással, biztos számos ellenállás érték eltérést fogsz találni, ezek mind komoly kreativitásra utalnak :D
Viccet félretéve régen sem volt ez másképpen, ha megnézel egy régebbi tranzisztoros marshall-t akkor abban is a "szokásos" tranzisztoros hifi kapcsolás volt beépítve végfoknak. Az más kérdés, hogy ic-ből olcsóbb végfokot építeni, mint diszkrét elemekből, csak ez az erősítők árán éppen nem látszik meg...
Oszintén nincsen semmi baja, de szeretek elore utánnanézni.Nem szeretek akkor kapkodni, amikor probléma van a Laney-vel.
Szoval, ha nincs, akkor semmi gond.Nagyon szépen koszonom nektek, hogy segiteni akartatok.
Szia Lörincz!
Eppen felment egy kezelesije_legalabb az adatai benne vannak-mig Pihe kinem törli...
Kari
Szerviz könyv nélkül esélytelen? Hiányos? Sok itt az okos ember, hátha össze lehet hozni valamit, mi a baja?
Tényleg megírhatnád, hogy mi a baja???
Esetleg egy fénykép a belsejéről...hátha hasonlít valamire...
Nekünk is van itthon 4 különböző Laneynk...elég egyszerű, ügyes kapcsolások...
Méretéből ítélve valami egyszerű monolit IC-s alapkapcsolás lesz benne...
stonhy
üdv: alegközelebbi az LC 15.
Ez olyan kicsi, hogy akár még 2 db TBA 810 is lehet benne, hídban.
Sehol nem jegyzik.
Szia Bálint!
Az LG sorozat nem hinném, hogy csöves lenne...17000Ft-ért...
stonhy
