Ennek a tvének a CUC 1836, a saszé száma. Az a gondom vele, hogy nem indul el a tápja, készenlét meg van de semmi több. Az elkokat cseréltem, táp icét. Optot nem, mert nincs ilyenem itthon, ellenállások rendben. 300V meg van, készenléti modul 12V oké, de a tápot nem indítja, sorvég jó nem zárlatos. Mi lehet a gond, mi inditja a tápját, hogy lehet kizárni a primer, vagy a szekunder oldali hibát?
A tippnek megfelelően optó nélkül elindul a táp, de a sor nem, ha indítom akkor egy pillanatra megjelenik a nagy feszültség. Pár indítás után már melegszik benne a sorkimenő, úgy hogy ennek ez a baja. Köszi a tippet!
HA az OK60046 optó bármelyik lábát kikötüd, vagy az egészet kiveszed, a tápnak be kell indulnia.
Hello Pasztor!
"a saslé száma. " Bocs, de nem saszla volt a töken/az asztalon? :-)
Kari
