Keresem saját mosogatógépem rajzát ill. SM-jét. A párom nagyon rágja a fülem, hogy csináljam meg. :-) Nem az én szakterületem, de megpróbálom megjavítani.
Hiba: Nem szivattyúzza ki a vizet. A szivattyú lapát kézzel forgatható és a kimenő cső nincs eldugulva. És még egy érdekesség. A programkapcsoló /fénykép/ nem áll le a program végén, hanem kezdi újra a mosogatást.
Ma csak ennyire jutottam vele, valószínűleg holnap lesz rá időm, hogy alaposabban megnézzem.
Jó éjszakát mindenkinek!
2011, November 26 - 22:31
#1
Sajnos nem oldódott meg a probléma a kapcsolók cseréjével. Még mindig nem szivattyúzza ki a vizet. A szivattyú jó. A képen látható piros rudat, ha felfelé megnyomom és kapcsol a kapcsoló, akkor a szivattyú elindul. Ha a gép dolgozik, és a szivattyúzásra kerül a sor, akkor a képen jelölt piros úszó nem megy fel eléggé és nem nyomja meg a mikrokapcsolót és nem indul el a szivattyúzás.
És még egy, amit már írtam. A programkapcsoló a mosási program végén nem áll meg és megy tovább.Ez nálam 12oránál lenne ott kellene leállnia. ??? Lehet ez is utal a szivattyúzási hibára?
Az is nagy segítség lenne, ha egy kollega, aki pesti, elválalná a javítását ill. megnézné, hogy megéri-e egyántalánt javítani.
Rittzo
A piros úszónak szivattyúzáskor NEM IS KELL felfelé mennie; csak abban az esetben megy fel, ha víz kerül a gép aljába, illetve az átömlőcső dugulása esetén.
A prk a "12 óra" után, de még a következő programindítás pöttye előtt kell, hogy megálljon.Ha ujraindul, az átvezetési hibára utal, nincs köze a szivattyúzáshoz.
Sanyi
Szia Lilasanyi!
A két hiba egyszerre jelentkezet, tehát nem szivattyúzott és a prk nem állt le. Az átvezetési hibánál arra gondolsz, hogy "zárlatos" a prk? /nem találtam hirtelen jobb kifejezést :-) /
Rittzo
Igen a prk érintkezője átvezet, esetleg zavarszűrő kondi, ilyesmi. Az, hogy "nem állt le" azt pontosítani kéne...utolsó fázisban szivattyúznia kell, majd megáll a prk. Vagy továbbketyeg, és kimarad a szivattyú, de vesz vizet, és indul a keringtetés?
Sanyi
Pontosabban: Igen az utolsó fázisban szivattyúznia kellene, de nem teszi meg. Tovább ketyeg és kezdi az új programot, ami a kapcsolón jön. Vizet vesz fel, mos, fűt, és így tovább csak minden fázisban, ahol mennie kéne aszivattyúnak ott nem történik semmi, csak a prk kattog és forog tovább.
Remélem érthetően ítam le.
rittzo
Mostmár világos...marad a prk átvezetés hiba, de elképzelhető, hogy a szivattyúzás váltóérintkezővel van a gond...prk lesz a hunyó szerintem.
Sanyi
Ajaj! Ettöl féltem. Sokat olvasgatva és érdeklődve én is erre jutottam.
Ezeket nem lehet javítani? Vagy ne is próbálkozzak vele, új gépet kell venni.
Jut eszembe ha már új gép. Milyet lenne érdeme venni. AEG-t néztem 5év garival, vagy Electroluxot a megnövelt belsője miatt.
Szerinted? Mi a tapasztalat?
Lehet javítani...csak türelem kell hozzá, nem kevés, de jó sok.Meg ha van egy donor prk, az sokat szokott segíteni... :-)
A tapasztalat: minél hosszabb garanciával, de az apróbetűseket is olvasd el a pofáraesés elkerülése végett.A tipust rád bíznám, de sokat ne várj a gépektől: nem kifejezetten az örökkévalóságnak készülnek. Egyik sem...már a Miele is beállt a sorba. :-(
Sanyi
Igazad volt. Este szétszedtem a prk részét a gépnek. A kapcsoló közepe részén, 4B lábnál meg van égve elég szépen.
Köszönöm a segítséget.
További szép napot és jó munkát kívánok.
Rittzo
Ezt az oldalt nézd meg. Szerintem itt találsz Neked valót.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Köszönönöm ott is megnéztem, de sajnos csak formátumban van ugyan olyan. A "CN45" nyomási értéket mindegyik jóval meghaladja.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2011/11/mikrokapcsolo.jpg)
"A "CN45" nyomási értéket mindegyik jóval meghaladja."
E szerint nem jól nézted!
Olvasd csak el. A régi dal most is igaz: "Láss, láss, ne csak nézz....!"
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
A jelek szerint majd` egyforman mindkettöre PARBAN (€ 7,99 &6,99): http://www.ebay.de/itm/SIEMENS-BOSCH-2er-Schalter-Mikroschalter-Spulmasc...
Azonban a Magoriaba szallitasert sztem meg hozzacsapnak par "Teuro"-t, mert az ingyert merce csak belföldre szol...
Kari
Na odáig eljutottam, hogy szétszedtem a bal odalát és amivel a víz érintkezik azt kitakarítottam. 1,2 kép. a kettes képen lévő "közlekedő edény" teteje NAGYON koszos volt. Ott van egy szelep is. Annak mi a szerepe? A két mikrokapcsoló rossz. Nagy az átmeneti ellenállásuk, be vannak égve. Hol lehet ilyeneket beszerezni?
Szia Rittzo!
Ezek a mkikrokapecsok a Cherry termekei-elegge elerhetök, ill. kivalthatok kell legyenek! :-)
http://www.cherry.de/english/switches_controls/documents/Cherry_15777_Sc...
A vonatkozo oldalakat mellekeltem is...
Eszerint mindket tipus 45 cN kapcsoloeröt igenyel, s 2,5mm utvonalom mozgatando.
A D419xxx az 0,1A, mig a D429xxx 3A kapcsolasara alkalmas (AC 250V-on)_bar ezek az paarmeterek a Te kepeidröl is azonosithatok_a többi adat sztem mechanikai passzolas eseten lenyegtelen...
Kari
Neked és a többieknek is nagyon köszönöm a sok segítséget. Már csak két problémám van.
1. Ez a mosogatógép már volt javítva és állítólag evvel a hibával a párom szerint kb máfél éve. Akkor nem biztos, hogy az eredeti kapcsolókat rakták bele.
2. Ha ezek az eredetiek akkor már "csak" be kellene szerezni őket. :-)
Szia.
Mint kolya is írta ezek hamar megégnek. A HQ-nál 280ft-ért lehet kapni.
https://www.hqelektronik.hu/pr?srch=omron&sm=2&ls=20&ag=31000#list
Igen én is nézegettem ezt az Omron kapcsolót /v-16-1c5/ csak az a baj, hogy ennek a kapcsolónak sokkal nagyobb erő kell, mint ami az én kapcsolómnak kell. Az enyémnek 45CN kell. Az Omron 1.96N.
1N=100CN
Szia.
Veszel tízet, azt beszorzod másfél évvel és akkor elmúlik a gondod. Ez volt a vicc
Ezeket a kapcsolókat szét lehet szedni, lehet lágyítani a középső billenőn. De ez már túlzás, inkább maradjunk a vicc-nél. Belevalót csak drágán nehezen kapsz, így marad a vicc.
Szia Rittzo!
"Az a gond velük , hogy elég kis erő hatására billennek át .Ezért is égnek be hamar , mert kis erő nyomja össze a kontaktokat.
Ajánlanám Neked a vízérzékelőket a mosó- és mosogatógépek aljában.
Ezekben van ilyen kis erőre átbillenő kapcsoló.
Kinézetre sok ilyen van , például a mikrok ajtajánál 3-4 is szokott lenni , de ezek 10 A és nagy erő hatására billennek."
Miért írtam ezeket, mit gondolsz ? :lol:
Üdv Miki.
Szia Miki!
Azert irtad, hogy masoknak könnyebb lehessen ennek figyelmenkivül hagyasaval is hozzaszolni :-(...
Kari
Szia Kari!
=HABOS BEER= !
A topiknyxitónak meg =CÉLZÓVÍZ=
Üdv Miki.
Én kérek elnézést Kalex, Lezlit, és a magam nevében hogy hozzá mertünk szólni.
Azért ez már sok!
Szia Rittzo!
Sajnos ezek a kapcsolók, nehezen beszerezhetőek.
Üdv Miki.
Szia Rittzo!
Leven nemet eredetü a geped; a Farnell, Schuricht-Distrelec, Mouser, esetleg Conrad, s leginkabb a Bürklin & RS-Elektronik biztosan fargalmazzak az ekvivalenset...
http://hu.farnell.com/
https://www.distrelec.de/home
http://de.mouser.com/newtechnology/?cm_mmc=google-_-ppc-_-EMEA-_-BrandGe...
http://www.conrad.de/ce/
https://www.buerklin.com/default.asp
http://de.rs-online.com/web/
Es akkor meg nem beszeltünk a hazaikrol :-)
Kari
Szia Kari!
Köszi a gyors választ, de ha lehet akkor inkább a hazaiakrók beszéljünk. :-)
