Szeretnék egy kis segitséget kérni.
Tegnap megállt a dell d610 laptopom.
Egyszer csak kikapcsolt.
Nem kapcsol be csak felvillannak a ledek kb 3 mp ig aztán visszaa kikaapcsol.
Próbáltam akksival, csak töltővel,Kiszedegedtem belőle mindent ,minden kártyát memóriát winyot dvd t de a helyzet változatlan.amég a procit is ki be,  de ma kis ventillátor meg sem indul.Halkan hallani valami bugás szerüséget de semmi.
Kijelző nélkül el kell indulnia?Mert azt is lehuztam nem e az fogja de semmi.Kicsit tanácstalan vagyok.
Van valakinek rajza vagy ötlete merre tovább?
Még nem volt időm teljesen kisszedni az alaplapot de rajz nélkül nem  igaazán látom értelmét.
Max áthőlégfúvózom az egészet ...
Segitségeteket előre is köszönöm.
Tisztelettel:
M.P.
      2011, December 6 - 09:00
    #1
A fénycsövet nézd meg,gyújt e.
Ha nem gyújt be,érzékei az alaplap és kikapcsol.
tinta
Szia
Megmértem sajna nem a kijelző a hunyó.
Az enyémen nem indul el a venti,csak ha bemelegszik.
Viszont rendre nem világít indulás után a cső,némi vinyóleállás hanggal
visszaesik kikapcsolt állapotába.
Persze a képernyő sötét.Mérted,vagy láttad a csövet?
tinta
Szia
Sajna nem vagyok nincs nálam normális multiméter.
Holap fogom rendesen megmérni.
Szia
Ezt nézi az elsők között?Addig a ventillátort sem pörgeti meg?
Az én D610-esem vígan működik lehúzott inverterrel/csővel/kijelzővel is. Indításkor a venti fel sem pörög gyárilag.
Mindhárom LED világít? Hőlégfúvózást NE, több kárt okozhatsz vele, mint hasznot.
Rajzom, ha jól emlékszem, valahol van hozzá; holnapra előkeresem.
Szia
Proci nélkül mit kell csinálnia a gépnek.Mert nekem ugyanaz a jelenség mind a két esetben.Csak felvillannak 3 mpre a ledek.
Köszi a válaszodat.
Proci nélkül fel kell pörögnie, LED-ek felvillannak, és nem állhat le. Venti max. fordulaton. Ha megáll, akkor már el sem jut a proci meglétének ellenőrzéséig.
Szia
Igen minden Led világit kb 3 mp ig aztán kikapcsol.
Proci nélkül(proci hiba esetén)mit kell csinálnia a gépnek?
El kell indulnia aztán csipogni mint a normál asztaliaknál?
Gondolom addig a biost használja.
A rajzot szivesen venném.
Kijelző nélkül minden laptop hajlandó működni. Érdemes megpróbálni procival, de ram nélkül. Ha így veszettül csipog, akkor a processzor valószínűleg jó.
Nézd át az alaplapon a feteket, és érdemes rámérni az elkókra hogy nem e látni valahol zárlatot.
Videókari esetleg?
Szia
Mindent kiszedtem belőle amit csak lehetett de nem fogja semmi.
Elkokat tranyókat átméregettem de semmi,Talán a proc halt be,,,
Így van, ahogy Uniman írja: proci nélkül nincs csipogás. Ettől eltekintve a Dell laptopok (és a legtöbb laptop) nem is csipog egyáltalán. Ez a három "Lock" LED-et használja hibajelzésre, de ez nem hibakód. Mondom, szerintem valamelyik tápágat fogja valami.
Rajzról: kérés előtt illik körbenézni! Már fent van.
Bocsi már megtaláltam a rajzot csak elgépeltem egy betüt a keresésnél
Hello.
Csak működőképes proci tud csipogást hallatni.
Üdv.: uniman
