Van itt egy TS63XX a cetli nincs rajta. (VT10-es proc)
Állítólag villámos, de nem biztos.
Ezek mindig tudnak újat mutatni.
Nem indul rendesen a tápja, csak pulzál és nem hagyja abba 3 próbálkozás után.
A sortáp 40-50V között ingadozik.
A TEA 8-as lábán 8V.
Amiken túl vagyok:
Elko hegyek, félvezetőt a tápban nem találtam rosszat.
TEA2029+szűrőelkója, B503kHz, sor lekötve. TXT panel kihúzva.
Ha a TEA protect lábát kikötöm, akkor sincs változás.
Valakinek ötlet?
Előre is köszi!
2009, July 16 - 16:57
#1
Hello Stomi!
Csatlakozom "Delon1"-hez. Ez akár még sorkimenő is lehet... vagy bármi, mivel ezek a készülékek bármilyen hibára képesek. Vannak kollégák, akik több ezernyit javítottak már ilyen gépekből és azt mondják, hogy még mindig tud újat mutatni egy thomson alaplapos.
Szerintem mérd meg az impulzus trafó primer oldali kivezetéseit.
Ott van jel mikor indít?
Valóban érdemes kicserélni a primer összes félvezetőit is (nem egy nagy mutatvány, csak max. elsőre ijesztőnek tűnik. :D)
Ezek után táp primer oldal nagyfrekis szűrőkondik, tápdiódák (kibányászva, megohmba is mérve). Én általában ki szoktam cserélni a 4700mikrós kondikat is. (Megéri, mert azok is lehetnek adott esetben hibák okozói.)
Mindazonáltal a TEA ha megáll, általában nem is indul... de ez is esete válogatja.
Szóval ha már nagyon benne vagy a dologban, akkor én azt javaslom, hogy pihentesd egy kicsit és foglalkozz mással. :D
Állítom, hogy valami nüansznyi dolog lesz, de ezt megtalálni csak nyugodt fejjel lehet. :D
Szia TSz!
Rakd időrendbe a hozzászólásokat és megleled a megoldást.
Ezért útálom ezt a beágyazott formátumot!
CCU-VT09 bele és lőn világosság!
Kért még egy másik TXT modult, mert az eredetivel se TXT, se OSD.
Most már nem járok utána, hogy az eltérő proc miatt, vagy kapott a TXT modul is.
Köszönöm mindenkinek!
Szervusz stomi!
Igen, ezért van előnyben aki a műszerzsinórt fogja!:-))
Erre is gondoltam...,arra is gondoltam..., de hogy az egész a nyakamba folyik, arra nem gondoltam.
Gratulálok:
exGelkás
Szia exGelkás!
Vót nagy öhöm, bódottá a tulaj részéről, mert azt hitte a villám után javíthatatlan. Jó kis Videocolor cső van ebben is.
Induláskor már egy kicsit zászlós, de 10mp után helyreáll.
Mindenesetre még így nem jártam, hogy egy nem működő táp okán procit kellett cserélni.
Szervusz stomi!
Valóban nagy tett volt, mert ez az alaplap, minden létező hibát tud produkálni. Persze úgy utólag végigkövetve, szinte logikusnak tűnik, de nem cserélnék a tervezőjének agyberendezésével.:-)))
exGelkás
Jó nektek!
Kb egy órája raktam fel egy 617-est kontakthibával, elmegy a kép!
Erre, mit szóltok???? Megált a ku..a az asztalon!3 szor ráindul és annyi!Most javithatom avval a hibájával is!
Szia slow!
Leszakadt a drót a függőleges eltérítőtekercsről. :)
nem talált, de köszi!
Erre mondta a drága mesterem, hogy ott a hiba ahol dolgoztál!
Hát ott, hogy enné meg a fene!
Szervusz slow!
Úgy könnyű, ha Magadnak csinálod a hibát!:-))))))
exGelkás
Hy All!
Nem fogjátok elhinni, procihibás.
Speed javasolta, hogy vegyem ki és nézzem meg, hogy úgy mit csinál.
Nos első körben semmit, de ha a TEA 8-as lábára adok 8V-ot akkor minden beindul.
Az szopatott meg, hogy átléptem azon a jelenségen, hogy a TEA 8-as lábán kismértékben pulzált a fesz. (7,5-8V)
Azt hittem azért van mert a nagytáp rángatózik, közben ezért rángatózott a nagytáp.
Köszönöm mindenkinek, most már csak kellene egy CCU-VT10.
Szervusz stomi!
A benne lakozó TEA a külső táppal beindul?
exGelkás
Szia exGelkás!
"C" végű van benne, ez beindult.
Szervusz stomi!
Hogy egyről beszéljünk: TEA2029?
exGelkás
Szia exGelkás!
Igen, Ő az.
Szervusz stomi!
Ha az külső 8V hatására beindul, és a kotta szerint 12V az üzemi tápja, akkor mi a baja?
Nézz szét a LP70 készenléti táp környékén, mert a 2029 igen stabil darab, nem jellemző!
TP70-TP74-TP72-TR26, található a környéken.
Jellemző az S2000 halála, minden előzmény nélkül, gondolom, már ezen túl vagy. Ha a külső tápra indulásnál van teljes eltérítésed, akkor meggondolandó a a TDA8145 környékén mérni.
exGelkás
Szia exGelkás!
A TEA2029-nek semmi baja, a proci 5-ös lábán pulzál a fesz és ennek hatására a 8V is lődörög és nem tudja megcsinálni az első beindítást.
Holnap teszek bele egy másik procit és meglátjuk.
Amiket írtál, azokat megmértem, mind jó.
Szia stomi!
Procicsere előtt azért nézd meg az üzemi 5V-os stabot, nincs-e ott valami gond!? (nem jellemző: proci repül, TEA megmarad)
Szia Gábor!
Köszönöm, de a proc környékén azzal kezdtem.
Stby-ban áteresztőtranyós az 5V-ja, a stabkocka csak indulás után éled.
Impulzus trafó?
Szervusz Lengyi!
Ha tőlem kérdezed, néhány ilyen húzós hibánál, megjelölöm a rajzon azon alkatrészeket, -amineksemmiközeahibához- első meglátásban, és hibásnak bizonyultak, majd, mivel nem sok a jelölés, egyszerűen a többi készüléknél rámérek! Talán valami olyan volt a hiba, hogy eszegette a sorkitranyót?! Nem biztos.
exGelkás
Szervusz stomi!
Most csak előkaptam a rajzot, és két alkatrészt jelöltem meg rajta valamikor, szerintem valami hasonló rumli miatt.
A CL54 1,5Uf és a DG12 4148. Emlékeimben még szerepel,(most hogy nézem a NYÁK rajzot), hogy a sorki környékén RL 53-RL54 (2x10K)párosból, az RL54 smd megadja magát, és meglehetősen köll a szerkezetbe.
exGelkás
Szia stomi!
Én mindig a tápkondik(elkók) teljes cseréjével kezdem. Kivétel a 300V-osat.
Ezután ha továbbra sem indul, akkor megpróbálom a sort leválasztva egy izzóval terhelni a tápot. Így mennyire megy fel a sortáp? Vagyis terhel-e valami a sor-ban?
A sormeghajtó tranzisztor és trafó mellett közvetlen is szokott lenni egy kis elkó. Kis értékű, talán 10uF. Az is csere!
Az O-W ic-t is ellenőrizheted ha van benne?!
Ellenőrizd még légyszi,hogy nem szakadt-e le az eltérítőtekercsről vmelyik vezeték?
Esetleg a TEA IS LEHET. Ez ha jól működik általában 3 próba után leállítja a próbálkozásokat.
delon1
Hali delon1.
Nekem még soha nem volt a tea rossz.
Az ow ict ha van akkor én is kivenném probára!
Hali stomi.
A tápban ezeknén nem mérni hanem cserélni szoktam az összes tranyót, kivéve a bu-t. meg ennek van-e a visszajelző kistrafo mellett egy kondi, asszem 470u, azt cserélted ugye?
Szia Slow!
Lehet, hogy csinálok egy "olajcserét", mert nincs ötletem.
Azt az elkót is cseréltem.
