SZIASZTOK!
A fenti tip. Philips LCD tv bekapcsolásakor a kép megjelenik 2 másodpercre aztán elsötétül, kép eltűnik. Hang megmarad.
A tápfeszek nem esnek le terhelésre. A master inverteren felvillan a kék LED amíg van kép.A csövekre gondolok...
Köszönöm a segítségeteket.
Vasmacska
2011, December 6 - 18:47
#1
Az inverter trafók szakadtak meg a Masteron.
Mégis csak....
Köszönöm még egyszer!
Vasmacska
Szia
próbáld ki ezt és ellenőrizheted a csöveket.
elméletileg ki kapcsolja az elektronikus blokkolást
Procedure: 1. Enter menu. 2. Enter features. 3. Select parental lock and enter code 0711. 4. "Incorrect" appears on display. 5. Enter code 0711 once again.
utánna olvastam más fóromon ott ilyen hibákra inverteren található kondikat cserélték illetve volt aki bd9897, csatolom az ottani dolgokat.
Replace the master inverter-board.
Replace both inverter panels.
Tip for appliances using the 37VTY inverter board. [Fuse on inverter board OK]. Replace both capacitors (680uF/35V) on inverter board and blown IC (BD9897FS).
chek smd capacitor (2719) 4,9 uF /16v
[BD9897FS on master inverter burnt. Fuses OK]. Replace both master and slave inverter.
Misi
Olyan hamar eltűnik a kép, hogy nem tudom ezt végignyomogatni.a tranyókat jónak mérem. Az inverter trafót kiforrasztom és megmérem úgy.
Köszönöm a segítséged.
Szia! Az áramköri kialakítás miatt nem hinném hogy van mód az inverter hiba miatt bejövő blokkolás bénítására. Leggyakrabban a trafók szekunder tekercsei közül szakad meg 1 darab. Ezt néhány perc alatt meg lehet találni ellenállásmérés módszerével. A jó szekunder tekercs 1-1.5Kohm körül van, a szakadt legalább a többszöröse.
Érdemes átnézni az elkókat, lazulásokat és a tápfeszültség stabil meglétét az indulás pillanatában.
Már valaki javította, de nem tudom érdemben mi történt. AZÓTA ROMLOTT-E EL VAGY mi..
Vasmacska
