Van 1 samsung sp4t8he projektor aminek az a baja hogy kiverte az FJL6920 as magas fesz tranzisztort csere utan is ugyanez a jelenseg megismetlodott rajzot talaltam itt a tanyan a tapban kicsereltem az osszes zener diodat 100 watos egovel megterhelve FJL6920-as tranzisztor colector es emiter labra kotve a tap 5mp utan kikapcsol szetvalasztva a digitalis laptol optokapcsolot 6voltal bekapcsolva a tap fojamatosan megy az egovel mi lehet a gond minden segitseget elore is koszonok.
2009, July 17 - 18:04
#1
A legutóbbi alkatrész beszerzésnél vásárolt 3db FJL6920-ból mind a hárommal így jártam, egy 82-es slim csöves TV-vel, 2SC5331-el kiválóan működik!
A forgalmazónak állítólag már van tudomása arról, hogy gyári hibás lehet egy szállítmánya!
Hy!
2SC-ből is lehet "gagyit" kapni, sory-én a gyártótól vásárolok..! ;)
FBT-teszter 4xNE555 és még pár alkatrész <-azt láss csodát!! :D
Szia M .Gábor
Van megbízhatö FBT-teszter rajzod ,megköszóném.
zsoltika
Szia zsoltika!
Ezt próbáld meg! http://elektrotanya.com/sorkimeno-fbt-teszter.zip/download.cgi
delon1
Szia delon1.
Ez JÓ lesz .
Köszönöm.
zsoltika
Nem könnyű olvasmány. Pont, vonal, ékezetek...
sziasztok!
MIKOR KICSERÉLTED MÜKÖDÖTT EGY KICSIT ,HA IGEN MENNYIRE MELEGEDETT.
HA NEM AKKOR TRANZISZTOR NÉLKÜL MEGMÉRNI A TÁPFESZT.
HA VOLNA EGY RAJZ RÉSZLETED A FOKOZATRÓL TEDD FEL,SZERINTEM A TÖBBIEK IS JOBBAN HOZZÁ TUDNÁNAK SZÓLNI,HA NINCS AKKOR "TALPFÁRÓL TALPFÁRA"
"mi lehet a gond"
Hát, nem tudom a többiek hogy vannak vele, de számomra az, hogy négyszer olvastam végig, de még így is csak halvány sejtéseim vannak, hogy mit is akarsz. :)
Vajon mi lehet? Tippeljünk: ha nem magas a tápfesz akkor FBT!
Bocsi hogy szetszortan fogalmaztam sajna 1 kicsit siettem a gond az hogy amikor kicsereltem a sortranzisztort akkor egybol megszalad a sortranyo nelkul 100w os egovel 114 voltot mertem test es collector kozott a rajz szerint 117 volt kell hogy legyen viszont rajz szerint van 1 fesz ami 20v nalam pedig 24v mertem teszek fel rajzot is ja es az elobb elirtam a pr ojektor tipusat bocsi a hejes kod samsung sp43t8he a rajzot innen szedtemh http://elektrotanya.com/samsung_sp43t8he_chassis_j59a.zip/download.cgi
Sajnos M. Gábor ötletét is be kell venni a pakliba, lehet, hogy sorkimenős a dög. Sorimpulzust nézted? Szabályos?
DM
Szia mdecsi!
Én ezt tapasztalatból írtam. :)
Szia M.Gábor!
A tapasztalat nagyon fontos dolog ebben a szakmában!!!
De ezt Te is tudod biztosan?! Abban lehet gyakran a legjobban megbízni!
delon1
Sajnos ez volt az utolso ket tippem a sor trafo meg a katodcsovek mert ugy is jartam mar hogy szinte a teljes tapot felujitottam amikor 1 regi oreg motoros tanacsara kicsereltem a kepcsovet na azota is megy a gep,impulzust sajna szkop hianyaban nem tudok nezni de legalabb megnyugodtam mert nekem is elso tippem a trafo volt.Esetleg valakinek valamijen otlete hogyan tudnam megnezni hogy biztosan a trafo a ludas?
szia!
Sajnos ami 100% az a trafö csere!
Szia Zsoltika!
Az M.Gábor a nyerő! Üdv. neki!!![](http://www.luxsat.eu/smileys/13.gif)
delon1
