Helló !
Emberek, keresek Fok-Gyem TR-9158-hoz műszaki leírást és kapcsolási rajzot (vagyis teljes gépkönyvet). Még mielőtt bárki leintene, SIMA 9158-hoz, (a fokozatszabályzós feszültség és áram szabályzásúhoz) és nem a 9158/A-hoz keresek leírást ! Az itt a Tanyán nincs, mindegyik leírás TR-9158/A. Bármilyen megoldás érdekel. Ha nincs leírás, de valaki PONTOSAN tudja, hogy a 9158 és a 9158/A KAPCSOLÁSA miben tér el, azt is szivesen veszem, de akkor pontosan vezessen is végig valamelyik itt levő 9158/A rajz segítségével (az nem érdekel, hogy "ja, az egyik folyamatosan szabályozható, a másik meg fokozatkapcsolóval").
Nagyon megköszönök minden segítséget előre is.
Használhatod nyugodtan a 9158/A rajzot a javításnál...
A leglényegesebb külömbség a 9158-ban a II. nyákon nincs beépítve: T2(PNP BC 303) a bázisában lévő D20, R41, R62 és a két db sorba kötött ZPD24. Hiányzik a C6 (4n7), valamint C2 R40 sorbakötése helyett egyetlen 4n7 kondenzátor van az IC1/3 9 lábára kötve. Ezen változások az /A típusban a biztonságosabb működés miatt lettek eszközölve.
Allf
Köszönöm, Isten vagy ! :bow:
Szia(sztok)!
Innen kezdve, legyetek szívesek magánban intézni a továbbiakat!
Üdv! Kalex
Okay, bocsánat. Részemről befejezve a dolog.
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=iwlYy8moLA
Ez a sima FOK-GYEM TR9178
Részemről is,bár azért találltam a tárgyban szereplő gépről anyagot.
Csak kb 5 percet rászántam,a saját gépem leírását meg megkéne keresni,anno kaptam hozzá.
De azt meg bekéne szkennelni is meg feltölteni még, szóval ezek után nem strapálom magam...
Leszedtem elmentettem magamnak is,és fel is raktam,hátha egyszer majd valaki meg is köszöni. :-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Józsi!
Leszedtem én is , ha már felraktad :D
Köszike! =HABOS BEER=
De a minősége =SÍR=
Üdv! Miki.
Nagyon szívesen,én is ezért töltöttem le.
Ha már egyszer szóba került.
Sajnos papíros anyagát úgy elraktam bíztos helyre,hogy nem sok reményt látok a megtalására.
elwo
Kösz a melót a leírással, de én az lhanzinál sem találtam meg a sima TR-9158 (91-ÖTVENnyolcas) leírását. A neten is mindenütt csak a TR-9158/A van meg.
Szia Szaki!
Nezd meg a lementett oldalaid-sajna nincs eleg felbontas a hasznalhatosagukhoz_akar ki is törölhetned öket; Hansi oldalarol muszaj az eggyenkent felhivott doksi oldalakat letarolnod, csak akkor lesz olvashato-ertekelhetö a kepük...
Kari
Szia !
Azt én is láttam hogy némelyik igen kis méretű,de ami lényeges infó azt látni.
Próbálltam többféleképpen menteni de nálam egyforma lett a végeredmény.
elwo
Szia.
A lényeg kivehető, a kisbetűket amúgy se olvassa senki. :)
A szándék a fontos köszi, nem a kakán a csomót keresni.
-1
Sziaztok!
Ha esetleg kapok egy emailt, akkor 2800x4200-ba is el tudom küldeni! Hála Kurucz Lászlónak!
Leiszt Jani
szaki963@gmail.com
Köszi
elwo
Amikor a nagyok találkoznak.
kolya habzik, de nem tudom mire? :)
Te pedig miért nem azt mondod hogy kicsik a képek, nem látod?
-1
Így van ,nem a méret a lényeg.
Kicsinek kicsi,de a semmitől már egy kicsivel több.
Aki meg a kicsit nem becsüli....
:-D
elwo
Habzik mert szombat este van,miért ne? :-D
Lehet hogy kicsi,és nem is lesznek nagyobak,bíztosan igazad van.:-D
elwo
Off.
Csak a magam beszűkült véleménye szerint el kellene fogadnunk azt, hogy különbözőek vagyunk.Ki ezért, ki azért látogatja a tanyát.Nagyszerű közösség.
A feltöltések, adat bázis növelése nagyon fontos de sokszor akadályokba ütközik.Az életem 69 éve alatt nálam is összegyűlt némi anyag ami feltölthető lenne de nem kívánok heteket arra áldozni, hogy ezeket megtegyem.Nem is tudom , hogy kell de nem is akarom tudni.Szívesen odaadom bárkinek, hogy töltse fel.Tisztelem azt a néhány milliárd lelkes feltöltőt aki a neten mindent hozzáférhetővé tesz zömmel önzetlenül és anélkül, hogy a letöltőt arra emlékeztetné, hogy fel is kellene ám néha tölteni.Vannak szolgáltatói és felhasználói egyéniségek és ez a mai netes világban teljesen elfogadott.
Üdv mindenkinek....E
On!
Áttettem a söröskorsó mögé!
Kalex
Szia ha7pj ! Ha csak úgy írtad a megjegyzésed, egyetértek vele, ha a védelmemben írtad, megköszönöm.
Lehetőség szerint kerülöm a konfrontálódást, mert azt gondolom, hogy ez nem megoldás semmire, de a legalsó bejegyzést jegyző kolléga megjegyzésére reagálok - utoljára, az ő által felvetett témában. Azon túl, le.....m az ő általa bárhova is írottakat.
A hozzászólása azt sugallja, hogy egy lusta tróger vagyok, aki csak elvesz és sosem ad, mert így könnyű az életem. Nem látom a beszólásán túl azt, hogy ő bármiben is segíteni szeretne, csak ócsárol ismeretlenül is. Engem a legkevésbé sem érdekel az, hogy ő mennyit, mit és hova tölt fel, céllal vagy anélkül, valószínűleg nincs jobb dolga, mint járni a várost, a boltokat, a kukákat, lepusztult gyárépületek szemétdombjait és szkennelget otthon, mint a gép és kötetszámra tolja fel a leírásokat a netre. Tiszteletre méltó dolog. Nekem viszont sem ismeretségem, sem lehetőségem nincs más módon doksikhoz jutnom, mint a netről, vagy innen a Tanyáról. A neten viszont azok az infók, amik engem érdekelnek, adott esetben nincsenek fent. Na akkor honnan lehet mégis azokat megszerezni ? Hát megkérdem, hogy van-e valakinek olyanja. Akinek van és szeretne segíteni, az segít anélkül, hogy megjegyzést tenne. Aki pedig nem akar segíteni, az lapít, mint a sz@r a fűben és el sem olvassa a kérésem. Ez így normális. De hogy valaki még szemétkedő megjegyzéseket is fűzzön ahhoz, hogy nem segít -> értsd: felhívja mindenki figyelmét arra, hogy nem segít... az az arcátlanság netovábbja !
Így tehát visszautasítom a kolléga rám tett célzásait és elfelejtem a dolgot. Amennyiben viszont továbbra is szórakozik velem, akkor felveszem a kesztyűt. Szemétkedésben simán állom vele a versenyt.
Elnézést mindenkitől, akire a csörténk nem tartozik. Ígérem, jó fiú leszek a továbbiakban és nem csinálok ilyet. Nem szeretném, ha kitiltanának ebből a jó kis közösségből. :-)
Nem kívánok sem Veled sem mással csörtébe szállni,pláne szórakozni,csak azt nem értem miért jó az nekem ,vagy bárkinek aki a MUNKÁJÁVAL és nem a szemétdombokon turkálva,dokmentációkat tesz fel ide,ami ugye nem egy letöltő oldal?
Hanem megosztó,ami azt jelenti kapok és adok is..
Te meg aki persze nem szeretné"ha kitiltanának ebből a jó kis közösségből." amiért persze színte semmit nem teszel...
A többihez meg nem kívánok megjegyzést fűzni..
elwo
"Nem kívánok sem Veled sem mással csörtébe szállni,pláne szórakozni..."
Akkor mit kommentáltad meg az eredeti kérdésem ?! Mégis szórakozol velem. Kóstolgatsz ? Nincs lehetőséged arra, hogy valakivel kötözködj ?! Rossz napod van ? Állítsd már le magad !
Egen, ezért a közösségért én nem teszek semmit. Neked meg nem jó az, ha segítesz nekem. Érdekes, hogy ezt a többiek meg másként gondolják. Így hát, nekik leszek hálás, te meg kiállítod magadról a szegénységi bizonyítványt a kommenteddel. Örülök, hogy a való életben az ilyen arcok, mint te, jó nagy ívben elkerülnek. Talán azért, mert tudják, hogy ha segítek valakin, akkor azt azért teszem, mert segíteni szeretnék és tudok is, nem pedig azért, mert akkor majd ő viszont segít ugyanúgy, ugyanannyiszor, ugyanannyival, ugyanannyi kilobyte-os anyaggal, stb. Szánalmas. Rázd már meg a víztornyot !
Figyi jóbarát, ne segíts, nem tartok rá igényt, ha boldogulok majd, az biztosan nem a TE jóvoltodból lesz. De a benyögéseidre sem vagyok kíváncsi, úgyhogy kopj le rólam, de gyorsan. Ennyi volt."
"Egen, ezért a közösségért én nem teszek semmit"
Akkor meg miért gondolod,érzed hogy beletartozol?
Nem csak jogok,hanem kötelességek is léteznek,ha nem hallottál volna ilyesmiről..
A problémáidat meg lehet valakivel négyszemközt kéne lekűzdened!!
Kóstogatást meg náladnál komolyabb versenyzők is megpróbállták,sikertelenül,úgy hogy vegyél már vissza az arcodból!!
elwo
Ha megvan a..../A rajz akkor te is el tudod dönteni, hogy mi a különbség.
Szerintem semmi lényeges.Azt is leírhatnád, hogy mi a gondod vele?
üdv E
Szia ! Legelsőnek azt szeretném tudni, hogy mi a különbség a 9158 és a 9158/A között azon kívül, hogy a 9158 fokozatkapcsolóval szabályozza az áramkorlátot meg a feszültség beállítást, a 9158/A pedig folyamatosan változtatja mindkettőt potméterekkel. Ezeket tudom, de ezen felül van-e bármilyen kapcsolási különbség, ha nincs, akkor esetleg valahol alkatrész értékbeli különbség. Arra az esetre érdekelne, ha esteleg javítanom kellene a gépet. Ne álljak akkor ott, mint l...sz a lakodalomban. Ennyi a történet. Ha esetleg nem csak a rajzhoz, hanem a működési leíráshoz is hozzá lehet jutni (ami más leírás, mint ami itt a Tanyán van a 9158/A-hoz, mert az vagy 40 oldal szöveg, plusz a gép hátán levő csatlakozósor bekötései mindenféle áram- illetve feszültséggenerátoros módokban), az csak plusz tök jó.
Csillapodj már le! Rendes srácok vannak itt és megérdemlik a tiszteletet.Nem ellened van a világ hanem te vagy a világ ellen.Párbajjal nem jutunk sehova.
Ha bármelyik típussal találkozol nyugodtan használd a.../A rajzot.Bár minden előfordulhat de :
>99%, hogy az áteresztő tranyók és a meghajtóik mennek tönkre.
Ez mindkét típusnál azonos kapcsolású.Minden tranyót ki kell cserélni
Függetlenül attól, hogy melyik a rossz.(3x 2N...,BD...,BC..)Ellenőrizni kell
csillámon lévő emitter ellenállásokat is.
Hidd el, hogy sokat javítottam ezeket de csak 1x volt még ezen kívül más bajuk.
Akkor amikor a fémkeretes szemüvegem beleesett.
Áldás és béke!
üdv E
Ne már ! Senkinek nincsen ilyen gépkönyve ? Pedig annak idején ezek a gépek dögivel voltak mindenfelé.
Itt próbáld meg!
Békási József
Bp.1032.Kiscelli u 33
Mobil:+36/20/446-1211
Tel:06/1-388-6243
üdv: Laci
Köszönöm, megpróbálom meginterjúvolni.
Hejj, lassan mar!
Te man eleg regen vagy a Tanyan ahhoz, hogy emlekezhess, hogy a Fok-Gyem tapokkal mar sokat küszködtünk, meg a tavasszal is asszem pont ezzel az "A" verziossal=nem lelhetök roluk dosik minden bokorban :-(...
Kari
Igazad van, de attól még lehet valahol elfekvőben. Az Urbánnál láttam doksit arany áron, de abban pont az engem érdeklő infó nem volt benne. Viszont volt benne két azonos kapcsolási rajz ugyanarról a részegységről. Tehát doksi lehet, csak valahol fiók mélyén.
"Tehát doksi lehet, csak valahol fiók mélyén"
Bizony ,bizony..
Van is csak a sok lusta,lelkes amatőr toszik azt feltölteni...
Látod neked is , ha nincs valami,bizony mérgelődsz,de a 107/3 as arányoddal ezen Neked is lenne mit javítani...!!
elwo
Peched van, bizony szoktam javítani az arányaimon. Amúgy azok csak azért ekkorák, mert sajnos semmilyen doksim nincs. Pont azért tarhálok, hogy legyen. Mit gondolsz, ha van, azt nem adom közre ? Ja persze, majd elfeljetettem: messziről jött ember azt mond, amit akar.
zus
Azt hiszem ezt többször is kitárgyaltuk nem egy topicban.
Akarat kérdése az egész,nem a nem létező dokumentációké.
Érdekes módon néhányan mindíg találnak feltöltésre alkalmas anyagot.
Persze ez a tagság elenyésző hányada,a többség csak elvenni szeret..
Csak keresni kell,ja persze ez idő,meg energia....
Elhiszem sokkal egyszerűbb 2 perc alatt valamihez hozzáférni,mint esetleg órákat a gép előtt töltve dolgozni, azért hogy valaki egyből megtalálja.
Valamit,valamiért...
elwo
