Üdvözlök mindenkit!
Tegnap jött a HQ-tól egy STRX 6750, KS7A-hoz.Most fogtam neki,csak az a prücök,hogy az újnak a lábai teljesen ellentétesen vannak hajtogatva.Találkozott-e valaki már hasonlóval?Áthajtogatom,gondolom a"belseje" nincs ellentétesen.Pityesz biztos többet tud mondani.
További szép estét!
2011, December 7 - 17:05
#1
Én is rendeletem, nekem is át kellett hajtogatnom a lábakat.Viszont ami érdekes, hogy az új IC-vel még annyira sem működik a tv, mint a régivel.A régivel "csak kikapcsolgat".Ha sikerült beépítened, légy szíves számolj be a fejleményekről.
Köszi:
Tónió
Sia Tónió!
Nekem beindult rendesen.A hiba jellege a következő:bekapcs,nem indul csak kattog a relé.A szekunder oldalon szembetűnő néhány kondi púpos.Csere,nem indul.Kondi mérés a sor és a függ környékén.A táp primer oldalán a 2 kis kondit alapból cseréltem.Találtam még 4 db-ot,egyiknek kiesett a lába.Próba inditás után elindult,de néhány perc mulva leállt.Ijenkor a led sem világitott,és csak ugy indult ujra ha kihuztam a dugaljból.Mértem feszeket,ezek rendben voltak,visszaolvasva találtam egy topikot ahol ugyan ez volt a jelenség,és az STRX csere hozott eredményt.Nemtom,Neked is ez volt az előzmény?
Nálam azért más a hibajelenség.Készenlét volt a régi STRX-el, de kikapcsolgatott.A +B igen csak ingadozott, nem volt stabil.Kondikat cseréltem én is, opto-t, TL431-et, mást nem találtam hibásnak.Ezután jött a meglepi, az új STRX-el el sem "indul", készenlét sincs.A +B terheletlenül 130V körül van, de egy 60W-os izzóval terhelve azonnal leáll.A többi fesz. sem igazán mérhető.Átnéztem a sec. oldali kondikat diódákat, de zárlatot nem találok.Jelenleg itt tartok, egy pillanatra világít a piros led, egyszer meghúz a relé, azután "ráborul a sötétség", készenlét sincs.A probléma az, hogy már előttem igencsak megtúrták ezt az alaplapot.Amit elsőre felfedeztem, a primer oldali kettő elkó(4,7/50V, 22/35V)teljesen más értékűre volt cserélve.Jelenleg itt tartok,kicseréltem az elkókat megfelelő értékűekre, de ez sem hatotta meg.Ötleteket szívesen fogadok, közben átnéztem Füles Mester doksiját is, de nem vagyok előrébb.
További szép napot mindenkinek.
Tónió
Hello
Egy forrasztási hiba lesz,valószínű.
Valahol a sorvég körűl.
Ha a panelt nézed fóliaoldalról,és teljesen sötétben indítod a tv-t,akkor lehet egy nagyonpicike szikrázást is fogsz látni.
És azt a helyet kell megforrasztani.
Most olvasom neked rendben van az ic.Nálam más gubanc lesz.
Tónió
Hi!
C918:1000u/10V- hogy van???
Krizsán Zoltán
Szia.
Csak át kell hajtogatni. Üdv. Krizsó
Hali!
Persze,át hajtogattam,rendben müxik a cucc.Érdekesnek találtam,azért érdeklődtem.
Hi!
Szerintem Pityesz csinálta, direkt. :)
Akkor meg kell dicsérni,nagyon szépen megcsinálta.
Hűha nemén voltam :)
Nincs most előttem az alkatrész, nemtudok nyilatkozni :(
Pityesz
Szerintem minden hasonló esetben teljesen le kell kötni a sortrafót,akkor tudjuk a tápot tesztelni!/ Tehát nem csak kivesszük a tranyót,hanem megszüntetjük a sortrafó áramellátását,mert szekunder hiba is lehet!
Üdv.:Jani65
Mint írtam is izzóval terheltem a +B-t, tehát a sorkimenő függetlenítve volt.De így sem áll össze a készenléti tápfesz.Igazából szerintem már nincs is olyan alkatrész a táp-nál amit ne cseréltem volna próbára, kivéve az smps trafót, azt még érdemes lenne leellenőrizni.Érdekességképp, megnéztem a sorkimenőt is a LED-es teszterrel, az rossznak mutatja, habár ez a fajta teszter engem már néhányszor megvezetett.
Ennek ellenére köszönöm a hozzászólásokat.
További szép napot.
Tónió
