1kh generator
22 posts / 0 new
andrasary
andrasary picture
sziasztok mindenkinek
Javitásra van nállam egy pioneer A 80-as erösitő olyan baj van vele, hogy a vezérlőpanelről valami zajszint kerül a vékfokra és melegedik.Keresek olyan progit ami a pc audiokártyájáról tud egy 1 kh-es jelet kiadni.igy tudom szkoppal mérni a jelet és remélem hogy meg is csipem a zajt valahol
lizakl
lizakl picture
Minek ehhez jelgenerátor? Elég egy néhány megahertzes szkóp, meg egy analóg multiméter! Gondolom, hogy ez egy AB osztályú analóg erősítő, ugye? Ez két okból melegedhet:
1.) Gerjed az erősítő, valamilyen(pl. hidegítő vagy a negatív visszacsatolási láncban lévő stb...) alkatrész hibája miatt. Ezt a szkóppal lehet megnézni, mivel ha ultrahangon gerjed, akkor azt nem hallod.
2.) Elállítódott a végfok munkapontja. Utáp/2 fesznek kell lenni a kimeneti kondenzátor előtt(ha +Ut és -Ut van akkor meg nulla fesz) és ellenőrizni kell a végfok kivezérlés nélküli úgynevezett "nyugalmi" áramát, ami nem lehet több mint a doksiban megadott érték!(20-100 mA általában).
Sok szerencsét: lizakl
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz andrasary!
Mivel ez az erősítő, egy tipikus tranzisztor kapcsolás bemutató, ezért, mielőtt bár mi jelet adnál a bejáratokra, érdemes terhelés nélküli állapotában a kimeneten egyenfeszt mérni. A végfok komplementer tranzisztorokkal van felépítve, és bármelyik minimális hibája, borítja a hidat. Ha terheled, és meghajtod ilyen állapotában, könnyen alkatrésztemetőt csinálhatsz belőle!
Vezérlés és terhelés nélkül, a hangszóró kimenetén mérhető feszültség 0Volt.
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz andrasary!
Jó dolog egy hangfrekis generátor, de az Általad említett hiba megkeresésére nem igazán szerencsés. Az oszcilloszkóppal már sokkal jobban jársz. Önmagában, már az is kérdés, hogy mindkét oldalon tapasztalod a melegedést, vagy csak az egyik fűt?
Kezd az egyenfeszek mérését, hidegített bemenettel, lecsavart hangerő melett, terhelés nélkül. Ha csak az egyik oldal hibás, akkor az "összehasonlításos" technika is sokat segít.
exGelkás
andrasary
andrasary picture
szia gelkás csak az egyikk oldala fütt és bemeneteli jel és min hangerő melett a feszültségek stabilak nincsenek benne hullámok, de a 1khz-es jelen találtam egy furcsa zajt amit most keresek megfejteni a készülék egy pioneer a 80- as 150 W erösitö két egyforma egymás között felcserélhető vezérlö elöerösitö panel van.az a legnagyobb gond hogy müszerrel mérve minen tranzisztor dioda és kondi jónak tünik .Telyesitmény alatt gondolom v-melyik tranzisztor rossz.( ez a a80-as erösitő csak tranzisztorokbol áll)
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia andrasary!
Azért a félvezetők mellett, a kondikat(úgy az elkók, mint a kerámi), és ellenállásokat is "gyanúsítsd meg", mert feszültség hatására (nagyobbra gondolok, mint a műszer mérő feszültsége) azok is tudnak fura dolgokat produkálni.
Üdv Tibi.
tibibalogh520
Szia andrasary!
Bocsi, hogy ki igazítalak, de az "1kh" mind amellett, hogy furán mutat, nem is igazán "mondja el", hogy mit szeretnél.
Helyesen: 1kHz.
Üdv Tibi.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz andrasary!
Lehet, hogy ez tetszeni fog.
exGelkás
Ps: nem tudom felrakni, bocs!
Jaca
Jaca picture
Keress rá, '1khz wav'
Aztán játszd le.
Üdv: Jácint
Solac46
Solac46 picture
Nekem van egy hanggenerátor cd-m, minden van rajta, ami kell,
még wobbler is!
Kűggyem?
Üdv:Laci.
andrasary
andrasary picture
megköszönném
Solac46
Solac46 picture
Íme a link:
http://oriasmail.citromail.hu/dl/?tid=77d6e6995c0f8eb49ba7008ba1ab47766
Egy hétig van fenn, 10X tölthető le!
Használd egészséggel.
Üdv:Laci.
Solac46
Solac46 picture
NERO, vagy POWER ISO fomátumban kéred?
Üdv:Laci.
andrasary
andrasary picture
neroban jó lenne
mdecsi
mdecsi picture
Google, 1 perc keresés és ez jött ki:
http://kapcsolasok.hu/index.php/letoeltesek/doc_details/20-jelgenerator-...
De ha van otthon valami "nagyágyú" (pl. sound forge), az is tud ilyet.
DM
andrasary
andrasary picture
Köszönöm szépen a linket nagyon sokat segitett (bocsánat az elirásért 1Khz akartam irni)
szarvasember
szarvasember picture
helo andrasary.
ha nyitott bemenettel indítottad az erősítöt akkor is melegszik?
(gondolok itt a végfokba menő jel lekötésére...).sztem a kilós jel méregetésével nem igazán jutsz előre...
andrasary
andrasary picture
igen nyitott bemenetellel is melegszik
szarvasember
a végtranyók eredetiek? találkoztam már olyan japó cuccal ami allergiás volt az utángyártott szemetekre és bosszúból elmelegítette őket.szokott lenni a kimenettel sorba egy 100n 10ohm ha jól emlékezek és a tápon 100n egy pár darab ezket ellenőrizd le, és ha minden szál szakad a végtranyó bázis-kollektor közé 1n-4,7n közötti értékü kondit pákázz be.
andrasary
andrasary picture
sziasztok újra. Az eösítő sajnos most lett kész egy kolega ráért jobban mind én és több tapasztalata van az erősítők terén mind nekem.Nekem a melegedést nem sikerült megoldanom de a kolega elmondása szerint a minkapont beállítás segített a dolgon oly formában hogy a vezérlőpanelon 16 db tranzisztor betája.Érdekes módon műszerrel mérve nem volt észlelhető .
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia andrasary,
Mivel a műszer egy adott állapotot tesztel, nem pedig az egész átviteli frekit!
Annyi biztosan nem volt rossz, csak rövidebb ideig tart őket cserélni, mint kikeresni a hibásat!
sziporka
sziporka picture
Szia andrasary. Ha még akarsz javítani erősítőket, küldök neked egy egyszerű hangfrekis generátor rajzot.(szinuszos) Ha van szkópod, jobb lenne egy olyan ami nényszöget is tud, a hangszínszabályzó beméréséhez.Tapasztalom szerint 1 Khz-en (négyszögen), minden hangszín poti "0" állásban a négyszögjel torzítás nélkül kell hogy átmenjen.Ez az ideális.Én legalábbis így szoktam mérni.
