A következőt szeretném kérdezni adott a címbe szereplő mosógép a fűtő betét teljesen szét éget az Orczyinál elég drága a beszerzése.Az volna a kérdésem hogy ez a mosógép típusnál egy be van építve a a túlterhelés elleni védelem, gondolom ezért olyan drága a dolog.Meg e lehet oldani ezt a dolgot más képen.Hogy olcsóban ki jöjjünk a dologból,és a fűtő betét túlterhelés elleni védelme meg maradjon.Köszönöm előre is a válaszokat.
2011, November 7 - 22:25
#1
Szia József!
Nem tudom milyen védelem van rajta, gondolom a hőtágulásos kapcsoló, vagy a hőbiztosítékos ?
Én soha nem rakom vissza azt a fajtát. Semmi értelme, látod a Nálad lévő is szétégett, pedig az lenne a szerepe , hogy túlfütés esetén lekapcsolja a feszt. Olyat rakok bele , hogy hosszabb legyen a fütőszál, viszont a tejesítménye ugyan olyan, vagy kevesebb. A hosszabb fütőszálnak kevesebb a felületi hőfoka és tovább is müködik pár évvel.
Üdv Miki.
Sziasztok: nem akartam új topikot nyitni,mert nekem is az a gondom,hogy van egy awg371(wirpool)és nem kapok bele megfelelő hosszúságú betétet (nem éri el a fűtőszál tartót).Tehát a hővédős fűtőszál helyett berakhatok egy sima snassz mezei(nem termisztoros)fűtő betétet.Ennek a gépnek gondolom külön van a hőérzékelője(a gépet nem láttam más szedte szét és nekem kellene összerakni)A fűtőbetétet hozták,hogy rossz(nem melegíti a vizet)valóban rossz(szakadt).ÜDV:laci
SZia! A hosszát nézd meg hogy a pozicionáló megfogja. A sima is jó csak a kivezető szigetelések legyenek más szinüek mert állítólag abban benne van a hővédelem!
Szia !
Biztos Calgont használnak :D , azért van ennyi lerakódás.
Én olyat rakok amilyen jó bele, tehát méretileg és a nyak görbülete után.
Igyekszek pár száz Wattal kevesebbet , de semmi képpen nem nagyobbat a tárgybeli teljesítménynél.
Miki.
SZIASZTOK:Köszönöm a tanácsokat,van egy ugyanolyan méretű univerzális betétem(teljesítmény is kb azonos),de azt nem tudtam,hogy a dugó különböző színe azt jelenti,hogy hővédős. Ami ithol van annak úgyemlékszem mind a két vége zöld szinű,de majd megnézem.A rossz fűtőszálon miért külömböző szinű,hol ott annak külön van hővédője.Mindenesetre köszönöm a tanácsokat,most mennem kell "gájázni"ÜDV:laci
Szia !
Bele is van nyomva a biztosíték jele, vagy a fütőszálon , vagy a tömítőlemezén ( ha van benne hőbizti ).
Miki.
Ezen a képen, fent bal oldalon a kivezetés fölött. látható. :D
SZIA! Dögöljön meg a LOVAM ezt még sosem néztem köszi!!!! (ÖREG CSÓKA NO RACET!)
Szia Gazsi!
Akkooo most a ló vak, vagy a gazsdája? =RÖHÖG=
Miki.
Szia Miki! Hááát nem is tudom!! Az egyszeri vicc jut az eszembe a föl nem húzott slicc-ről:DÖGLÖTT LÓNAK NEM KELL KARÁM AJTÓ! :lol:
Köszönöm a választ.
Sziasztok! 4 ropi,nem olyan sok az.Egy sima fűtőbetét is 2500-3000 ft.
Köszönöm a választ, csak hol kaphatok ilyen olcsón mert az Orczyinál 7.990 Ft.http://bolthely.hu/orczy/kereso/whirlpool_awg_372_futoszal.
Szia! Pl. itt: https://ishop.aswo.com/aswoShop/api/ShowDeviceDetails?deviceNo=184931&ke...
üdv: az Orczy néha elrugaszkodik az árakkal.Múlt héten kerestem náluk grillsütőbe fűtőtestet(KenwoodP1800) beszerzik, de 14.000.- Ft, azt meg sem kérdeztem, hogy áfás-e az ár.
üdv: ha külön veszed az alkatrészeket és beépíted, ugyanott vagy.
