Szevasztok! Hibajelet ad csipog,a program gombokra reagál, törölhető. Kapcsolási rajzot nem találok és rohadtúl nincs kedvem lecügölni a második-ról ezt a nagy DÖGÖT!!! ELEKTRONIKA VAGY SENSOR hiba? (ÖREG CSÓKA NO RACET!)
      2011, December 8 - 15:34
    #1
Szevasztok! Úgy néz ki a dolog hogy mükszik! A táp részen kicseréltem mind a három elkót, remélem holnap is működni fog!!! Köszönöm a tippeket, mivel csak digi módban tudok sört küldeni, így hát ittam a kuncsaft által "reselvált" barna sörből az egészségetekre!! :beer: :beer: :happy: :bow: Tanulság: MINNÉL INKÁBB HOGY IS HÍJJÁK ANNÁL INKÁBB IZÉ!!! (ÖREG CSÓKA NO RACET!) Kellemes hétvégét mindenkinek!!!!!
Bocsi elfelejtettem!!!!!! ÖREG CSÓKA NO RACET!
ÜDV URAK! Megnézek mindent amit leirtatok. Holnap reagálok tanulságként az utókor számára?! Margó: A TAPASZTALAT AZ AMIKOR NEM TUDOD ELÉRNI AZT AMIT AKARSZ!
Üdvozlet !
A panelon cseréld a 3.3uF 400V-os kondenzátort valamint a mellete található 470UF 35V ost.
Melyik led villog a három közül?
Sanyi
Szia !
A csipogás az kritikus szint fölé emelkedett a hőmérséklet.
A hütés müxik ?
Miki.
Szia Miki!
Nem biztos. Lehet ajtó nyitottság érzékelő is. Viszont, ha rossz a tápfesz, akkor megbolondul.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Lehet, de gondolom ezen már túl van a gazdi. Vagy nem? =TÖPRENG=
ÜDV! Miki.
És ne haragudj a tudatlanságomért, de nálunk a Full No Frost hütőknek ennyi a sémája, hol van ebben a táp? Vagy a relék tápjára gondolsz?
Van bennük egy kis dobozka, ami a LED-eket villogtatja, meg egyéb marhaságokat csinál. Ennek a 230-ról kondenzátoros feszültségosztóval állítják elő a tápfeszt. Tegnapelőtt cseréltem egyben egy 2uF, és rögvest megjavult a dög. Előtte amikor kinyitottad az ajtót és járt a kompresszor elkezdett villogni a lámpája. Itt a Tanyán kaptam a tippet, de be is vált. Azt hiszem, pont lapátnet-től. Ezúton is köszönöm.
Üdv! Kalex
Szia !
OK!
A villogást még csak érteném, de itt csipogás van , ami azt jelenti, valami gubancot lát az elektromos rész.
Vagyis szerintem.
Üdv! Miki.
Szia Kolya !
Ez a típus az alarmot a sárga LED vagy LED ek villogtatásával jelzi egyben sípol is, hogy felhívja a hibára a figyelmet. Mivel az elektronika hibája miatt a kompresszor nem indúl ezért a belső hőmérséklet megnő ezért a hibajelzés indokolt. A panel javítása után mindkét hőfokszabályzót "0" állásba kell tekerni és várni egy kicsit ekkor resetet csinál. Majd beállítani a kívánt hőmérsékletet és türelmesen várni kb 12 percet a kompresszor indulásáig. Ha a kompresszor elindúl akkor nagy valószínüséggel jó lesz a gép.
Szia Kalex !
Ennek a konkrét típusnak a tápegysége kapcsolóüzemű de a pufferkondenzátora jó meleg helyen van gyakran kiszárad.
A képen a tekercstől balra látható két kondenzátor cseréje az első lépés.
Szia !
Remélem van processor is rajta , ha már ilyen egyszerü :lol:
Köszi a képet , jó lenne a túl oldalt is látni.
Miki.
Szia Kolya !
Hát persze, hogy van rajta processzor. Meg egy 93c86-os Eprom is van rajta. Küldöm a képet.
Szia Lapatnet!
Köszike! :bow:
Rezelválom a jövőnek.
Üdv Miki.
A tápokat nézd át először. Az még rajz nélkül is megy, aztán majd csak akad valami.
Üdv! Kalex
indesit_ba_35fnf_ba_35fnfp.pdf
Felraktam.
De rajzot nem igazán látok benne.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
