Egy néhány wattos invertert kell készitenem egy már (más által) megtervezett készülékbe. A tervező megadta milyem fazékvasat kell használni. Elővettem a gyűjteményemet és találtam néhány megfelelőnek látszó vasat, de a feliratokból nem tudom eldönteni használhatom-e őket. Valószinűleg magyar gyártmányok: 671 T38 E09 oL; 56T6 T26 Bo7 400; 561 T26 D01 400. (A 0 és az o bármelyik lehet. :) )
A kapcsolás egyszerű két tranzisztoros ellenütemű önrezgő megoldás, nincs benne külső vezérlés, sőt kondenzátor sem.
A T38 jelűt megmértem, de nem vagyok biztos magamban. Rezonanciába hoztam egy 100nF-os kondi segitségével, a frekvencia 4600Hz volt igy az induktivitás 12mH. Leszámoltam a tekercset 40 menetes volt, igy az Al-t 7500-nak számoltam. Jól számoltam? (Bocsi nemigen foglalkoztam tekercsekkel...)
Használhatom ezt a vasat Al400-ra kiszámolt adatokkal?
Köszönöm a segitséget!
sanyika45
Sziasztok! Hogy ne kelljen vacakolni megnéztem az itthoni al400-as vasfelhozatalt és ezeket találtam. Postaköltségért elküldhetem, ha gondolod...
1---> M1 77 Al400 Hagy átm.23/átm.11x17mm
2---> P2317 BY09 HGA3 A400 átm.23/átm.11x17mm
3---> F2001 L-9 12.4 Al400 átm.26/átm.11x16mm
Üdv Vaki75!
A harmadik magot szeretném megkapni, pont ilyennel van tervezve a cucc. Irok magánba cimet.
sanyika45
Szia! Várom jelentkezésed privátban.
sia:mi a fazékvas mérete,és mennyi a légrés?.A HAGY vas legnagyobb Al értéke 4900.
Van még valami felirat?
Szerintem a második és harmadik vasat nézd meg.
Az ilyen tápoknál a primer tekercs adja a működési frekvenciát, azt kell betartani +/- 10%-ra.
A mag átm24x16-os, légrésről fogalmam sincs. :) Mindent leirtam ami a magokon szerepel. Még egy jel szerepel rajta: Nagy H betű a közepén egy elnyújtott függőleges S (Siemens lenne?).
Közben kicsit bogarásztam a leirást (ékes lengyel nyelven iródott) és annyit ir, hogy kb. 25kHz a működési frekvencia. Találtam kondit is, a két kollektor között van (47nF).
sanyika45
szia:holnap szkennelek majd valamit.
Szia:itt vannak adatlapok Siemens-Halske vasakról.
Köszönom a segitséget. A szkennelt lapok alapján azonositani tudom a vasakat.
Már csak egy kérdésem maradt: ha az Al400-ra kiszámolt tekercseket egy sokkal nagyobb Al-ű vasra tekerem akkor mi történik? Ugye a tekercs sokkal nagyobb impedanciájú lesz és csökken a frekvencia. Csökkentsem a kondit, hogy beálljon a tervezett freki? (A tekercs menetszámát nem tudom csökkenteni, van benne 2 menetes is...)
sanyika45
A nagyobb AL számú vasnak nagyobb az örvényáramú vesztesége, Növekvő AL csökkenő max. frekvenciát okoz!
25kHz-re nem jó 400 nagyobb AL!
Üdv:Laci.
Az örvényáramu veszteség a vas üzemi frekvencián kivüli tartományában nő meg jelentősen.Ez az adott Al számu vasmag frekvenciakarakterisztikájától, és nem az értékétől függ.S
Szia Csökken a frekvencia,a periódusidő nő, a tranzisztorok tovább vannak nyitva, a vas telitésbe kerül, a tranzisztorokon nagy áram fog folyni, amitől tönkremennek.A légrés növelésével meg lehet akadályozni a vas telitésbe kerülését.Üdv S
szia: nem lesz jó, a körjóság is csökken. A tekercs és kondi impedanciája hasonló legyen.
