Tisztelt Kolegák!
Grundig lenáro MF55-5501/8 55cmes szlim TV proc hibára gyanakodtam
SK 1256 04 -A K1 GR helyett SK 256-08 T00 K2 GR PF-et kaptam beépítettem nem indul, eeprom orajel, adatjel lábak komunikálnak, kvarc megy, TV nem indul, start láb kikötve táp indul feszültségek rendben 40W-os izzót meghajt, infrajel mérhetőa procnál.
Mi lehet a gond? A két proc nem cserélhető fel?
Ha valaki belefutott már hasonló v. ebbe a prolémába tapasztai segíthetnének
Köszönettel Ferenc
2011, December 9 - 14:20
#1
Hello
Estleg valami fejlemény vagy megoldás van már?
ferenc
Köszönöm a gyors segítséget,
Mint látható a tanyán, pár hete ilyennel szívtam. Mint (számomra) kiderült, nagyon nem egyformák a procik.
NEM cserélhető fel, legalábbis nekem nem működött és ahogy utána olvastam más így járt vele.
Teljesen más a programja... állítólag új (üres) eeprom esetén lehetséges az indulás, de beko táv viszi onnantól.
Amit konkrétan tudok: Nekem nem működött, "fals" impulzusokat küldözgetett.
(amúgy a GR grundigot jelez, a BK pedig bekot. A 04, ill 08 a programozásra utal)
Üdvözlettel: Z
Hello
Én is ilyen piroscimkéset építettem be,mert már csak ez van,a sárgacimkés helyettt.
Nekem sem müködött,de nem a proc miatt,hanem mert más hiba volt.
Én csupán tapasztalatom osztottam meg és amit olvastam a témában. Ezért is jeleztem, hogy ez csak EGY vélemény.
Nekem amúgy proc csere megoldotta a hibát, tehát esetemben tényleg az volt a baj.
Üdv, Z.
Hello
Ezekszerint nem proc hiba volt.
Ez a tv kemény dió.
Lehet táphiba is,ismerni kéne hogy tápok mennyi bekapcsolva ill.készenlétbe.Továbbá a készenléti led fél vagy teljesfénnyel világít?
Meg van e az 1.8V ill. 3.3V ill. mennyi?
Ezek a legfontosabb villanyok, valamint a sor kap e indítást?
Ami ezeket a villanyokat csinálja ott vannak 10-100nf smd kondik,ill. a proclábán,leginkább ezek vezetnek át.
Kimérni nem lehet mert lehet hogy mikor méred jó,ki kell szedni őket,ezeknélkül is megy.
További info nélkül nem tudok többet.
Mégegy ha procot cseréltél ,én még kétszer átnézném hogy jo e a beforrasztása.Nem csináltál e zárlatot/ónpacával/?
Mindegy hogy k1 k2
lényeges külömbség nincs...pl olyan hogy az egyikbe fet-es táp van a másikba bipoláris.
Az egyik beko K1 sasszé a másik K2.Meg az sem biztos hogy grundig szoft van benne.
