Keresnék ehhez a gyöngyszemhez kijelző panelt.
Samsung sdi42sd belső.
Ha valaki tudna forrást. Esetleg komplett készülék is.
A lényeg a kijelző.-
Új vagyok még és nem igazán tudom hol kell segítséget kérni
Van egy samsung 710n TFT bekapcsolom várja a jelet
bedugom a vga kábelt üres lesz a kijelző és a power led is elalszik
Próbáltam a 47 ohmos ellenállást ami itt le van írva de nem segít sajna
Szervusz meteor!
A főoldalon találsz egy Fórum feliratot, és annak megnyitása után, már a Neked tetsző, ill. a problémádnak legmegfelelőbb, jelen esetben -Monitor-témakörhöz inditasz egy "Új téma indítása"
topicot.
exGelkás
Szia meteor!
Új vagy! Ez nem probléma!
Kitartás!
delon1!
szia pumi! vaterán irtam !
összehozhatnánk a kettőből egyet ha lehet
nekem MYRICA P42-2H tipus van
két panel kellene hozzá
Y BUFFER
LJ 41-2760A
LJ 41-2761A
Veszprémi vagyok eltudnám vinni!
üdv: sarirobi!
ha valaki tud segiteni a panelelkben nagyon hálás lennék!!
Senki? semmi? :-)
Mi a kijelző típusa?
AL 5052 T15
LJ 64 - 00300 (SDI - 1)
ASSY CHASSYS BASE
LJ 93 - 00136
Kerestem valami adatlapot hozzá, de nem találtam.
Itt van ez:
http://www.vatera.hu/philips_plazma_monitor_csak_most_ennyi_149907146.html
Ebben biztos, hogy Fujitsu Siemens panel van és SD felbontású, de nem tudom, hogy jó-e a tiedbe. Viszont nekem pont ilyen tévém van és a PDP-t leszámítva a panelokat megvenném belőle. Ha gondolod megoldhatjuk úgy, hogy megvesszük közösbe, a PDP a tied, minden más meg az enyém. Bpesti vagyok, ha kell a vásárlást/postázást intézem.
Philips 1.9DE sasszi, fent van itt a tanyán a doksija, de nincs benne a PDP típusa az enyém meg nap használatban lóg a falon, asszony megölne ha darabokra szedném.
DM
Jól látom, hogy te megvetted a cuccot csak úgy?
Megvettem. Ezt már néztem régebben is. Beszéltem a sráccal, most jött haza kintről.
Fenn voltam Pesten és hát elhoztam. Sajnos azért nem ennyire egyszerű a dolog:-)
A készülék teljesen halott, kb. ezerszer szétszedett forrasztgatott:-(
a display természetesen nem jó:-(.
Szólhattál volna... Na mindegy. Sok szerencsét hozzá!
