Szereztem egy ilyet, sorkimenő nélkül. 63 centis, 59EAF nokia képcsővel.
Mérve két katód tökéletes, de sajnos a zöld kakukk, mikor mérem látszik is, hogy nem fűt a zöld :(
3538H-ra HR a HR6057 trafót írják, gondolom itt a H betű nem számít.
Na most trafóm volna, de!
Nem lehurrogni! :)
Szóval kopácsolásra semmi, szakadt a zöld. volt már valamelyikteknek eme cső, amit sikerült összebarkácsolni? Ha nem akkor nem foglakozom vele, kalapács a vége :(
De nekem tetszenek ezek a gépek, sajnálnám :)
Üdv és köszi:
Pityesz
Nokia csőnél sajna előferdül, de ezt egy képcsőmesternek tudnia kell...:) Javítása elég reménytelen, új cső kell bele.
Szió!
Köszi akkor kalapács marad és szelektív :)
Ám ECF-ek pl. nem szoktak szakadni ::)
Pityesz
Szia Pityesz!
A kalapáccsal óvatosan,mert ezt szakszerűen kell csinálni!Ehhez a művelethez,nem technikus kell,hanem etnikus!
üdv: Laci
Szia Laci!
Köszi :D
Beváltak az ellenállatok? :)
Pityesz
Szia Pityesz!
Igen. Oké minden.
Kellemes hétvégét mindenkinek!
üdv: Laci
Szia Pityesz!
A Nokiaknak, csak két hibájuk van az FBTrafo és a csövük, mámint a Nokia.
Szerintem keress bele csövet, mert az alaplapjaik , tényleg nem a leg sz@rabbak. :D
Üdv Miki.
Ennek a tv-nek meg hogy Pityesz kezei közé került.
Az alaplap mindbe jó, általában nem azok szoktak elromlani.
Szia.
Köszönöm szépen a szaloncukrot!
Szaloncukor a lányok érdeme.
Hááát trafót rakok bele holnap, de sztem ilyen csövem már nincs, egy volt aminek 50%-os volt egyik katódja, de sajna kib...tam :(
Van egy DTV1 vagy 3 a frász tudja már, 80 centis, lehet az alá betolom apanelt ha műkszik majd.
Bár abban mérve kaka a cső, 79 centis Videocolor, de sztem túl volt fűtve :(
Mind1, meglátjuk milyen képet ad :)
Ha mást nem, szólhatok ha kő vmi, sorkin kívül minden benne van sztem.
Pityesz
