Hornyphon szín és fényerő beállítása
14 posts / 0 new
kubikos
kubikos picture
Egy 20-25 év körüli Hornyphon (talán Philips) külföldi "kuka" TV-vel az a probléma, hogy nem tudok rájönni, miként lehetne bememorizálni a szín és fényerő beállításokat.
A TV-ben az elem cserélve lett így a csatornákat nem kell állandóan újra keresni, de a színt és a fényerőt még mindig elfelejti.
A TV kinézete ehhez hasonló, csak kisebb képernőyős
Hjoco
Hjoco picture
Ennél a típusnál az alapértékek memorizálása a következő: Memo zárás gomb (sarkára állított négyzet), PP (alapérték),és ismét Memo zárás. Viszonylag gyorsan, egymás után. Tárolja a szín, fény és a hangerő értéket. A kontraszt sima potival állítható.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A Philips-eknél a régieknél , általában: memo kinyit, beállitások, tárolást megnyomni + zöld PP gomb és elengedni .
De ha accu van a memoban akkor először azt ellenőrizd.(Azt írtad elem )
Miki.
kubikos
kubikos picture
Igen rosszul írtam akku van benne eredetileg. :)
Mivel az ki lett cserélve és a csatornákat nem felejti el szerintem azzal nincs gond.
A leírásod alapján kipróbálom hátha összejön :)
A "memo kinyit" pontot hogyan kell kivitelezni? Azt jelenti, hogy lépjek hangoló módba (villogjon a programhely száma)? (ez még nem OSD-s készülék)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Igen, az az a mód, amikor villog a csatorna , vagy a programm szám.
Az évjáratból itélve ez a CP sorozatu Phil.
Egy ajtó mögött vannak a gombok? Szürke , piros, zöld fehérek ?
Miki.
kubikos
kubikos picture
Igen a gombok egy ajtó mögött találhatóak. Azért nem tudok pontos képet, típust küldeni, mert a készülék jelenleg nincs itt.
Szürke gombok vannak rajta és van közöttük egy piros is (ezzel lehet az állomásokat lerögzíteni). Ez szemből nézve a bal szélső, alsó gomb, felette található az a gomb amivel át lehet váltani "memó" állásba. Van még rajta egy pár finomhangoló gomb és szín illetve fényerő állító.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez a CP kezelőlapja.
Piros - MEMO bezár. alatta MEMO kinyit, ő mellette a világos zöld a PP .
Miki.
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az lesz az. Mindjárt csinálok egy képet.
Miki.
city217
city217 picture
Mi az lesz?
Fölül elmondták, de ha nem tiszta akkor állítsa be az adót, mellé a szint/fényt és mehet a memo. Mit kell ezen még ragozni.?
city217
city217 picture
Ti most miről beszélgettek?
Szint/fényt miért kell memózni, elugrál?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ebben a sorozatu Phil.-ben , ha nem viszed be a memoba az Optim. beálljtást, vagyis a Personál.Preset- et akkor minimumon van minden bekapcsnál.
city217
city217 picture
Szia.
Nem minimumon hanem a gyárin gondolom, de ilyennel csak a precizion 2000-nél találkoztam. Annál lehetett minden adót külön beállítani. De ott a csatorna beállításnál mindent cakk-pakk memorizált.
Szóval szerintem ugyan úgy kell mint az adókat memózni.
Attee
Attee picture
Egészen pontosan Philips, pontosabban a Hornyphon osztrák (bécsi székhelyű cég (volt?), de egy az egyben Philips készülékek voltak...ha ez segít valamit az infószerzésben...
Ja egy sassziszám nem ártana...
kubikos
kubikos picture
Köszi! :)
