Tisztelt Kollégák!
Adott a címbéli 7"-os, 16:9 képarányú, évek óta tökéletesen működő kis TV.
Modellszáma: HY-LCD7. (Sassziszámot ne kérdezzetek, mert szétszedve még nem volt, és kívül nincs rajta.)
A gondom csupán annyi ezzel a készülékkel, hogy
a 4:3-as képaránynál csak két oldalt van kb 2-2 cm-es fekete sáv (ami ugye normális), de a 16:9-es képnél nem csak oldalt, hanem alul-felül is van bő 1 cm, ami ugye egy képeslap méretű kijelzőn alaposan csökkenti a hasznos képméretet.
A távirányítóján (mert ez is van neki) van egy átkapcsoló gomb, de ez csak vízszintesen nyújtja a képet, tehát csak "kövérít".
Van valakinek ötlete, netán konkrét megoldása erre a problémára, mert feleslegesen nem szedném szét?
Üdv: Laci
2011, December 10 - 11:45
#1
Szia Laci!
Szerintem , csak a ZOOM funkcio segítene, ha lenne.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Van ezen minden: OSD, nyelv választás (persze magyar nincs), időzítés, naptár, 2 videó bemenet, függőlegesen, vízszintesen át lehet fordítani a képet (tükrözés), de ZOOM az nincs...
Üdv: Laci
Szia !
Akkoo service menu, oszt vertical ampl., vagy size =RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Szia Miki!
"Akkoo service menu"
Erre én is gondoltam, csak fogalmam sincs, hogyan lépjek be a lelkivilágába...
Üdv: Laci
Szia Laci.
Ne szedd szét és ne is menüz. A 16:9 az a hét mesterlövész, a 4:3 pedig a híradó.
Minden adón megvan a csík, mert a rendes tv-n is változnak a képméretek. Szóval ott vannak a plusz csíkok.
Szia City!
"A 16:9 az a hét mesterlövész, a 4:3 pedig a híradó"
Már a híradó is 16:9, és az a baj, hogy a "Hét mesterlövészt" is úgy kezeli, mintha 4:3 lenne, tehát még keskenyebb a kép.
Minap volt hasonló film, és kb 5x12 cm-es csíkban jelent meg a kép (mit lehet abból látni?), miközben lehetne 9X16 cm mert ekkora a kijelző...
Üdv: Laci
Szia Laci.
Mióta van HD azóta alig van kép a tévében. Mint írtam változó a képméret az adókon belül is. Nem ez okozza a csíkot. Pld a spektrum csak pár centi alul-felül, de a national geo-nál már a duplája.
Ha digitális jelforrásról használod (DVD vagy settop box), akkor állítsd a képarányt 16/9-re és letterbox-ra.
Nos a gond az, hogy nem DVD-hez használom, hanem autós TV-nek, illetve jobb híján pár hete ez zörög nekem a műhelyasztalon.
Arra kellene megoldás, hogy "normál földi sugárzásnál" is kövesse a képméretet...
Üdv: Laci
