Szep napos idot minden tanyalakonak!
A fentemlitett tv szerviz menube szeretnek belepni.A sasze a hatlapon levo info szerint Z7-es,de a tanyan levo koddal nem lep be a szerviz menube.A taviranyito kod EUR 511300-LP.
Minden segitseg jol jon
Koszonom szepen!
Nagyvarad,Jozsef46.
Miért kell a szervizbelépés?
Mi a baja?
Csatoljak hibaeseteket?
Fülesmester
Nekem ez eddig jól működött:
1. Válaszd ki a 60-as programhelyet
2. Vedd le minimumra a képélességet (SHARPNESS)
3. Nyomd egyszerre a kikapcsolás időzítés (OFF TIMER) gombot a távirányítón, és a lefelé (DOWN) gombot a készülék előlapján
4. A szervizmenüben navigálni a föl/le (UP/DOWN) és a +/- gombokkal tudsz
5. A beállítások elvégzése után a memorizáláshoz nyomd meg a STORE gombot
6. Kilépéshez nyomd meg a normalizált (NORMALIZATION) gombot
Fülesmester
Ugy van,mindenkinek koszonom ,hogy segitokeszek voltatok,es megoldodtt a problema.
Nagyon szepen koszonom Fulesmester a josagodat,sikerult megoldani.Kicsi szinallitast kelett csinaljak,tul piros volt.
Nincs mit, de ne csak nekem köszönd, hanem Syscon Service-nek is. Ő is segíteni akart.
Fülesmester
Szeva Fülesmester!
Köszönöm az ajánlást!
Ezen a rögös úton tanácsos ismerni külföldiül az alap szakmai kifejezéseket.
Szia Syscon!
Elég az Angol szakkifejezések ismerete.
Múltkoriban órákig törtem a fejem, hogy egy angol szakszövegben mit jelenthet a "kablesu" kifejezés, mikor megnézve a szerzőt, rájöttem, hogy ez törökül van, és kábelt jelent.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Azért nem árt egy kicsinyt barátkozni a német, meg esetleg francia nyelvterülettel sem.
Oroszra itt van nekünk kitűnő tanult Druszám Ukrajnából.
Szia Drusza!
Oroszra, itt vagyok, ez OK !
De képzeld, amikor Fülesmester csatolmányait olvasom magyarul, értelmező szótárt kell használnom, mert a magyar szakszavak, kurv@ messze vannak az orosz értelmétől a dolgoknak :lol:
De hála az ilyen szakiknak, akiknek köszönet és hála :bow: , már néha azon veszem észre magam, hogy magyarul mondom el, mi a hibája a cuccnak :jajj:
No , néz is a kliens , mint bornyú a zúj kapura! :D
Üdv Miki.
Szeva!
Ez van a manuella 6. oldalán is, csak kölföldiül. :-)
Szeva!
Ebben szépen leírják.
http://elektrotanya.com/panasonic_tc-14_21jr1p_tx-14_21jt1p-z7.pdf/downl...
