SHARP LC37WD1E típusú televízió jelenség a következő működik egy darabig majd távirányítóról és a készülék gombjaira nem reagál .Ezt teljesen önfejűen bármikor beadja van ,hogy 2 napig nem de a készülék amióta nálam van ugy kb óránként csinálja de van ,hogy 3 órát is elmegy .
Amit eddig próbáltam : tápegység átnézése esetleg kontakthiba ,inverter megles nem e huz át valahol , nagylap tápok ellenőrzése .
kép a készülékről bontva :
http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0023_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0026_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0027_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0024_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0029_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Valaki találkozott már ilyen hibával már ?
Esetleg service manuál vagy eprom mentése lenne e hozzá vagy firmware ?
előre is köszönöm a segítséget.
Sharp tévénél eddig nekem két dolog okozott lefagyásos hibát: Egyik a "segédtápok" (3.3, 1.8) hibája.
Másik a tuner. Ez utóbbi könnyen ellenőrizhető, kösd ki az öt voltját a tunernak. Nagyon beterhel esetleg ami (esetemben) 4v körülire vitte le a tápját...
persze mint általában most is hozzá kell tennem, ez csupán személyes tapasztalat, lehet csak nekem volt "szerencsém", amiért javítható problémák adódtak.
Üdv, Z.
Sharp eléggé macerás jószág, ami járt nálam az többnyire táphibás volt, illetve ezeknél gyakori az alaplaphiba is sajna, találkoztam már hasonlóval, volt egy s nem tudtam javítani, rengeteg munkaórát beleöltem, hűtöttem, fűtöttem, kondikat cseréltem de továbbra is rendszertelenül "fagyogatott".
Üdv,
Jimmy
Köszönöm akkor nem is nagy az esélye ,hogy javítsa az ember .
Kb idáig benne van 30 munkaórám be mivel elakadtam már más ötletem már nem volt.
Halottam olyanról ,hogy lehetséges hiba lenne i2c ott elnyúlik az ellenállás de már mindent mértem .
Skóp természetesen segédemre volt .
Barátom aki valamikor a panasonic - sharp technikában jártas mondta sok esetben javíthatatlan ez a fajta készülék ha nem vagy lcd hiba van kicsi az esélyem a javításra de nem adtam fel küzdöttem mint minden ilyen készülékkel.
Köszönöm azért a gyors reagálást.
