AC/DC konverter ELWE 5.06 (megjavítva!)
51 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
Sziasztók!
Keresem ELWE 5.06 AC/DC konverter rajzát. Teszek fel képeket a panelről ill. a készülék előlapjáról is. Hátha valaki felismeri. Engem csak kettő ic érdekel, pontosan a típus számuk. Sajna valaki eltávolította belőle mindkettő ic-t.
Annyit lehet róla tudni, hogy 0-240volt-ig szabályozható a kimeneti feszültsége, és van áram limit potenció métere, ami 0-6 A –ig szabályozható.
Üdv: proci gyilok
proci gyilok
Megjavítva a készülék.
Üdv: :beer:
welding alt
welding alt picture
Kivel koccintasz?
Üdv. welding alt
proci gyilok
Hát veled, neked köszönhetem az IC-ket, és a szakmai segítséget.
Üdv:proci
welding alt
welding alt picture
A mi, és mindazok egészségére akik hozzászólásaikkal segítettek Neked.
Üdw. welding alt
proci gyilok
Igazad van, mindazok egészségére koccintsunk akik, önzetlen szakmai segítséget nyújtottak, hogy ez a régi készülék ismét üzemképes legyen. Külön figyelmet érdemel tibibalogh MESTER szakmai hozzáértése, aki a rajz alapján megfejtette az egyik IC típusszámát.
Üdv: proci
Kari
Kari picture
Szia Proi!
Gratulacio!-Mi volt a vegsö megoldasod?
Kari
proci gyilok
Szia Kari!
Kösz a gratulációt. A ramp generátor potiját kellett beállítani,hogy a fűrész fog alsó része a null vonalón legyen.
Üdv: :oke:
proci gyilok
Beraktam UAA 145 ill. 747-es IC- ét, 25w-os izzóval megpróbáltam tökéletesen működött. Na próbáljuk meg nagyobb teljesítményű izzóval. 60w izzóval kb. 3sekundum után csattanás, bizti kiold. Egyik tirisztornak, kampec. Katod-gate közt zárlatos a tirisztor.
Na most lehet méricskélni miért halt meg? Lehet, hogy nagyobb gate vezérlést kap. Még nem tudom. Holnap oszcilloszkóppal jelet mérek.
proci gyilok
Nem az én hibám volt, az IC foglalat volt fordítva beforrasztva. De ha kell, felrakom kinagyítva is. Én az Ic foglalat alapján készítettem el a rajzott. Az ELWE cég által készített foton vettem észre a tévedésem.
Üdv: proci
:shock:
welding alt
welding alt picture
Remélem az UAA145(BAA145)célba ér, és sikerül elindítani a tápot.
A jószándék vezérel, ezért írom le nyilvánosan észrevételeim, hogy a kezdők is okuljanak belőle. Mint jelezted, kutyafuttában készítetted a rajzot, nos ezért történt meg , hogy az IC lábszámozását felcserélted. Igy lett az 1-es láb 9-es. A negatív tápfesz pedig nincs berajzolva (4,5-12,13).
1.V plusz
13.V minusz
3.Test
Gondolom nem egy kollega törte a fejét e IC ( foglalat,rajz )látván.
Mielőtt IC-t telepítesz, ajánlom a következőket:-foglalat eltávolítása
-minden kondi cseréje, vagy ellenörzése
-minden aktív alkatrész ellenörzése
Kimeneti terhelés nélkül inditható, mivel 10K/8W ellenállás van beépítve párhuzamosan a kimenettel .
Minden kérdésedre szivesen válaszolok nyilvánosan vagy privátban
Üdv. welding alt
Kari
Kari picture
Szia welding alt & proci!
Hmm-haat ez jo megvezetes lett az IC labakra gondolva-megha nem is a rosz szandek altal indittatva...
Sikerest mindannyiatoknak
Kari
proci gyilok
Szia Kari!
Nem szándékosan vezetem meg senkit. Az IC foglalat fordított beforrasztása nem az én hibám.
Üdv: proci
Kari
Kari picture
Hali proci!
Sejtettem-nomeg semmi gond, csak utolag bosszantott Teged is-nyilvan...
Nomeg; legalabb is Murphy ota; nincs olyan amivel nem talalkozhatnank-legföljebb lehetetlennek tartjuk_egy ideig, s utana kialtozhatunk :-)
Kari
proci gyilok
Hali Kari!
Semmi gond, talán nem véletlenül rakták be fordítva az IC foglalatot./Gyári forrasztás/ :szetver:
Hát elégé meglepődtem a foton látott IC helyzetén. Tudtam, hogy a rajzom rossz.
Előző este töltöttem le az összes tirisztor vezérlő IC adatlapját, mielőtt választ kaptam volna a cégtől.
UAA 145-is benne volt.Természetesen nem volt jó a láb kiosztás.
Üdv:proci
Kari
Kari picture
Yea-egyszerü, de hatasos anti-copy/vedelem, föleg ha az IC-röl nincs mit leolvasni...
Kari
welding alt
welding alt picture
Szia Kari!
Ami engem meglep az, hogy ezt a tipusú IC-t még nem láttam foglalatban. A 80-as években nemegyszer találkoztam vele ipari gépekben. Nem tartom kizártnak ,hogy valaki próbálta átalakítani pl.TEA 1007-es re a tápegységet. Igy már érthető a foglalat jelenléte ,de e tipus már más tápellátást igényel.
-e szöveg csak egy utolagos gondolat-
Üdv. welding alt
Kari
Kari picture
Hali Jani!
Sztem erdekes a megfigyelesed, s csak a kellöen biztosithato hütessel tudnam megindokolni szokasos foglalatnelküliseget...
Amit a ceg itten is csinalt, hogy egy lapos csatlakozo-erintkezöt tett a közelbe, hogy ahhos forraszthassak a kihajtott közepsö labakat_hat ez azert erösen FUSI jellegü megoldas, nem ceghez melto!
Ha elfusiztak a nyakot, s kesöbb ugylatszik uj(abb) tervezes is lett belöle, s ezt megsem modositottak-nem komoly...
Dehat az eletben szinte mindennel talalkozhatunk:-(
Nem lehetetlen az ötleted a TEA-ra valo atteres szandekarol sem, de erzesem szerint itt inkabb hosszu eveken at egy elegge kisiparian elöallitott tyehnyika laccik_engem meglepett...
Kari
proci gyilok
Szia Kari!
Yes. Én így vettem a bolhán. Csak azt nem árulták el,hiányzik a lelke. :falfej:
Otthon bedugva, 25 A kismegszakító kiold. Ennyi a történet.
Üdv:proci
Kari
Kari picture
Hello!
Node, mostmar egyre kivancsibban varom a bekapcsolasod eredmenyet!
Mondjuk elötte lekövetnem, hogy a teljesitmeny resze hogyan müxik-miert oldott ki a megszakitod stb...
Eredmenyest!
Kari
proci gyilok
Hali!
Mihelyt jobban leszek, átnézem a teljesítmény részét, és majd referálok.
Szia:proci
:szunya:
welding alt
welding alt picture
Szia Kari!
Kérlek írd le mire gondolsz ( tévedek a bekötésel, stb.).
Üdv. welding alt
Kari
Kari picture
Szorri Janos-nem voltam teljesen egyertelm!
Erre valaszoltam volt de nem annyira neked, mint altalanossagban):
"Igy lett az 1-es láb 9-es. A negatív tápfesz pedig nincs berajzolva (4,5-12,13).
1.V plusz
13.V minusz
3.Test"
Jokat!
Kari
welding alt
welding alt picture
OK. Kari!
A gyári adatlapra (összesen 114 oldal ami van nekem)hivatkoztam a tápfesz. bekötéssel kapcsolatban.
Üdv. János (welding alt)
Kari
Kari picture
Hali!
Ahogy most kutyafuttaban összevetettem a kapcsolas skizzevel az adatlapi rajzot;
haat nem lett volna kis fantaziaja annak aki ebböl az UAA145-re tippel! :-)
Node proci kollega szerencsesen megoldotta.
Kari
welding alt
welding alt picture
Hi!
Látod mégsem tévedtem ,hiszen most Te is utána néztél az IC-nek.
( Még nem, de megoldja, hiszen segítünk egymáson -TE-is MÁS-is, Én-is)
Ezért van a Tanya
János
Kari
Kari picture
Igy legyen-tovabbra is!
Viszont elfeledtem feltenni az altalam kiasott adatlapot-most bepotlom...
Kari
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Jakyg írta: "UAA145 nevű ic-t is pont erre találták ki, csak ma már nem túl népszerű -nekem van kettő".
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/tranyot-keresek
Üdv.: uniman
proci gyilok
Helló!
Köszi a segítséget,írtam neki magánban.
Üdv:proci
proci gyilok
Még pénteken írtam az ELWE Németországi márka képviseletnek. DR.Katul Lina
második válasza a levelemre.
Guten Morgen Herr Csaba,
Die 2 IC Nummer sind :
UA 747: unsere Nummer 9131495
UAA 145: unsere Nummer 9131640
Bitte sehen Sie auch im Bild, die Position und die Richtung zum einbauen.
Haben wir Ihnen geholfen??
Besten Grüße
Lina Katul
Tehát a relytély megoldódott :beer:
Köszönöm mindenki segítséget.
Üdv: csaba
File csatolás:
welding alt
welding alt picture
Ismerem ezt az IC-t, és van is belőle, de foglalatban még nem találkoztam vele (ha jól látom a fotón ). A rajzod alapján sem gondoltam e tipusra, mivel 4-5 és 12-13 láb egybe van kötve /hűtés céljából / és 13-as lábként szerepelnek az általam ismert rajzokon.
A lényeg az, hogy tudod mit kell betenni.
Üdv. welding alt
proci gyilok
Sajna nekem nincs ilyen IC-m.
Ha van belöle,írj magánban mennyiért?
Üdv: proci
welding alt
welding alt picture
Magánlevél elküldve, az ár nem lesz akadály.
Üdv. welding alt
proci gyilok
Köszike!!
Csaba
proci gyilok
Itt a rajz. Gyorsan készítettem, nem a legszebb. Piros a +12, zöld a -12 volt
Üdv: proci gyilok
File csatolás:
Kari
Kari picture
Nem tudom most reszleteiben elemezni, de a felsö IC-re nagyon gyanus nekem az SG3524 esete! :-)
Kari
File csatolás:
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Kari!
Az általad említett IC a 15. lábán "szeretne" némi táplálékhoz jutni.
A /Proci/ rajza alapján erre aligha van lehetősége.
Üdv Tibi.
Kari
Kari picture
Hello Tibi!
Jogos a 2 pont-de mint irtam; csak sebtiben hasonlitottam, bar asszem, hogy valahol ebben a csoportban-korosztalyban kellene a megoldast meglelni...
Kari
tibibalogh520
Szia Kari!
Valami spec. triak gyújtó áramkörre gondolok...
Üdv Tibi.
city217
city217 picture
Szia.
ca. a két IC közt van húsz év. Ami bele való és amit te ajánlasz vala.
Kari
Kari picture
Haho!
Miert is; ca. mikor jelent meg az elsö 3524?
K.
tibibalogh520
Szia Proci!
A rajzon alul szereplő IC: LM747 (2x741 egy tokban).
A másikat még keresni kell.
Üdv Tibi.
proci gyilok
SziaTibi!
Köszönöm.
Üdv:proci
proci gyilok
Sziasztók!
A kettő ic környékét feltérképezem,a rajzott felrakom.
Üdv:proci
Kari
Kari picture
Hali!
Jut eszembe; 0-300V kimenet mellett, s ekkora hütöbordaval kizart a 0-6A-es üzemkepesseg_hacsak nem egy külsö ateresztö blokkot vezerelne ez a kartyacska...
Vagy esetleg kihagytad volna a tizedesvesszöt a "0--30,0V" irasakor? :-)
Kari
proci gyilok
Szia Kari!
Raktam fel képeket is. Nézd meg őket.
Én is innen tudom a feszkot.
Szia:proci
Kari
Kari picture
Jogos-a 240V, egyebkent mindet vegigneztem (elöszörre)dehat a böseg zavara...
@Tibi,
igen-alighanem a 2 tirisztor virit a bordakon; kvazi erintesvedelemmel a szigeteletlen derotok jovoltabol :-(...
Kari
ui:
Gondolom-effele (resz)kapcsolas lehet a kartyan...
tibibalogh520
Szia Kari!
A fotókon látszik a poti skálázása az értékekkel.
Ja, és valószínű: fázis hasgatásos elven dolgozhat. :)
Így nem kell akkora borda.
Üdv Tibi.
Kari
Kari picture
Szia Proci Gyilok!
Mivel ez egy ca. 30 eves elektronika; megkerdeznem, hogy nem passzol-e a felepitesbe egy 723-as, ill. 741/esetleg709-es labkiosztasa?
A ketyeret sajna egyebkent nem ismerem...
Kari
Kalex
Kalex picture
"nem passzol-e a felepitesbe egy 723-as, ill. 741/esetleg709-es labkiosztasa?"
Jogos a két pont! Fel kellene venni a két IC bekötésének rajzát, legalább a tápfesz, és a ki- és bemenet szintjén. Onnan könnyebben tudnánk elindulni.
Üdv! Kalex
proci gyilok
Szia Kalesz!
Igazad van.Probálkozom lerajzolni.
Üdv:proci
