Sziasztok Szeretném tőletek megkérdezni hogy nem e jártas közületek valaki a studiotec.-ban. Hozzá jutottam egy szimmetrikus kimenetü géphez és szeretném összekötni az otthoni cuccal. Szakszerűen szeretném azért érdeklődöm. Üdv Kiss
2011, December 10 - 07:50
#1
Szervusz!
Szimetrikus XLR kijárat asszimetrizálása: XLR 1-3 az RCA test (ház) és XLR 2 az RCA hegye, meleg pontja.
Zsolt
Gyári átalakítók itt.
http://www.kacsa-audio.hu/webshop/kacsa.b.6/home_audio__video.c.20/csatl...
UI. van 1 profi REVOX-os barátom, tőle van, ő már ezeket végigzongorázta.
szia Kiss: írtam levelet.
Minden szónál többet ér egy kép -mosoly-
Egyébként földfüggetlen trafós a bemenete.
Peugeot
Hello!
Nem érdemes elbonyolítani a dolgot, egy ellenállásmérővel tisztázni lehet, hogy földfüggetlen szimmetrikus, vagy a földhöz képest szimmetrikus a kimenete.
Ha földfüggetlen, akkor trafós kimenete lehet, aminek bármelyik ága földelhető, és egy erősítő vonalbemenetére köthető.
A két meleg pont között van pár száz ohm, akkor az valószínűleg egy HF szimmetrizáló trafó szekundere.
Ha földszimetrikus, akkor test és egyik ág a kimenet.
Nem lehet sokat tévedni, legfeljebb brummos a jel, és akkor fordítva kell bekötni a magnó kimenetére a hideg és meleg pontokat.
Felesleges bármilyen illesztő elektronikát csinálni, az csak + zajt és torzítást visz a rendszerbe.
A szimmetrikus rendszert az akár több száz méteren vezetett hangkábel zajvédettsége miatt találták ki, a házi cuccoknál nincs jelentősége.
Csaba
Szia Csaba
Bennem ugyan ezek a gondolatok fogalmazódtak meg.
A cucc trafós földfüggetlen kimenetü.
Össze lehet úgy kötni hogy a két készülék
testje független meg úgy is hogy a kimenetet
már a csatiban rávezetem a készülék házára
nekem szimpatikusabb ez a megoldás de ha tévedek
jelezzétek.
Üdv Kiss
Ha trafós földfüggetlen, mindjárt kinevezheted földnek az egyik ágat, összekötve a készülékházzal, és az árnyékolással. A másik a meleg oldal. A jelszintnek elegendőnek kell lenni, egy erősítő vonalbemenetének a meghajtásához.
Csaba
A jelszint bőven megvan mértem.
Üdv Kiss
Egyrészt igaza van Bálintnak, hogy meg kéne tudni a jelszinteket mindkét készüléken, másrészt én nem látom problémásnak az összeköttetést. a szimmetrikus kimenetből oldalankét egy műveleti erősítővel lehet differenciális bemenetű erősítőt építeni, aminek asszimmetrikus a kimenete, a felvétel bemenetre pedig oldalanként két műveleti erősítővel lehet szimmetrizálni a bemenő jelet (1 követő erősítő a másik pedig ennek veszi a -1*-ét)
Milyen csatlakozók vannak a készüléken?
szia: a novemberi,decemberi és a következő Rádiótechnikában van/lesz leírás erről a problémakörről.
A kollégák tanácsaihoz szükség lesz a forráskészülék és fogadókészülék paramétereire is.
(feszültségszintek, ki-bemenőimpedanciák)
Szia Bálint
Nincs meg elektronikus form. a cikk?
Üdv Kiss
szia. ez még túl új.
Szia Kiss!
Azert 3 db Radiotechnikat belehetne ruhazni egy effele keszülek-technika megfelelö megismeresehez, legalabb a Bekei-nek is kisse jobb anyagi helyzete adodhatna :yes: ...
Kari
Igazad van az lessz.
Üdv Kiss
