Így röpke 3 év után gondoltam, mivel ma más nem csináltam egy kiadós fejfájás miatt, nekiesek azért enneka dögnek.
A nokia 59EAF horizontális eltérítése olyan 2,5 Ohm, míg a vertikális olyan 9,5Ohm.
A Schneiderben lévő Videocolor cső horizontálisa egyezik a vertikális viszont kb. 11,5 Ohm.
Ennek ellenére tökéletes a képméret.
A csőfoglalat más volt, a cső kis csöcséről a műanyag le, rossz nokia cső műanyag bigyója rá és megoldva.
Lényeg a lényeg, szerintetek egy Toshiba 76JTS-t is meghajt?
Mert van egy rossz Videoton Jambom, de azt szívesen megcsinálnám ezzel a nokia elektronikával.
Pityesz
Szevasz Pityesz hogy veszed le a cső végéről azt a muanyag bigyuszt, én egy szer eltörtem egy nullás smsung csövet azóta adaptert szoktam használni,de nem mindig kapható,feloldható az a ragasztó valamivel?
Szió!
jáj :S
A Nokia nekem is eltört, de az rossz volt, a Videocolor-ról simán lejött, szépen mozgatva lehúztam.
Pityesz
Szia !
Azért a sortrafót illene egyeztetni . Az SM-ek (nem a shematicó) :D általában tartalmazzák a változtatásokat, a különböző csövekhez.Gondolok itt a trafo nagyobb sortáp és horiz. méret, sőt a magasfesz értékére is.
Miki.
szia
e chasis sok féle kepernyővel futot
a fütö elenalasok valtoztak es a elteritö konektorok
de aszthiszem öszehoszhat
üdvöy gyuri
Szia Pityesz!
"a cső kis csöcséről a műanyag le, rossz nokia cső műanyag bigyója rá és megoldva"
Előtte legalább a lábkiosztást megnézted vagy csupán szerencséd volt? =D=
Üdv: Laci
Természetesen a lábkisztás uaz, majdnem minden csőnél :P
Ha minden igaz: felső kettő fűtés, jobbra egyik katód (tán kék), Fűtés mellett balra piros katód, alatta G2, alatta zöld katód, alatta G1 :)
Ám tökéletes a képméret a 63-as elektronikával az A79-es videocolor csövikével :)
De jó volna majd a Jumbo-t helyrehozni, annak kéne már egy jó elektronikát kapnia.
Pityesz
