üdv:
A gyerek feltette az Explorer 7 helyett a 8-as verziót.
Kérdésem: a Windowsból ki lehet/kell törölni a 7-es és a WE 7 updatet és a biztonsági frissítéseit?
üdv:
Bocs, de nem értek ehhez...csak tapasztalat, mert jól megjártam az IE-k használatával.
Szóval a frissítés (IE7-8-9-10-11...stb.) után kitörölve ezeket, ott marad a beépített (mondjuk, ha az alap az IE6).
Ez pedig biztos kell a Bi.Ga.-nek, mert ez bele van hegesztve.
Vagyis, ha sorban letörlöd mindet, az aljáról előbukkan az IE6.
Letörölhetőek a belépésvezérlő ablakok és sorok, az IE6 progi bent marad és bármikor el is indítható.
Én tovább már nem jutottam.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
szia: mivel ez XP, laptopon van (120Gb), az IE7 355 MB update zavar a C partíción(23 Gb) a Windowsban, a Program Filesben csak 4,5Mb látszik.
Így néz ki:
IE7 21,8Mb
IE7 updates 355,6Mb
IE8 40 Mb
IE8 updates 29,8Mb
A (Windows)§hfmig§ fájlban pedig sok IE7 frissítés van, ezek kellenek-e?
Hali!
Emlekezetem szerint a nagy Killgates pont emiatt (is) kapott a nyakaba nehany eve egy pert (s ugy tudom, hogy el is vesztette), hogy muszaj eltavolithatonak "kinalnia" az IE-t, ill. nem (lenne)szabad a Windows-a eladasaba foglalnia (azaz megfizettetnie amit sokan latni sem kivannak nemhogy hasznalni_node nem lenne az a penz es hatalom ehes killboy ha erre tenylegesen 100%-ig hallgatna :-(...
Kari
Ha minden rendben ment fel akkor a 8-as telepítés előtt automatikusan törli a 7-est.Lehet hogy az a nagy méret az csak a Temp fájl amit nyugodtan törölhetsz.De hogy ne legyenek kétségeid használj egy erre alkalmas progit.(Wise disc cleaner és a testvére a Wise registry cleaner).Vagy nézd meg a lemezkarbantartóval és az majd elintézi.
Egyébként én Fire Foxot használok de van benne IE motor plugin-ként
Itt van a leírás
Szia Bálint !
A helyedbe nem bántanám.
Egyrészt a rendszer használja a részeit, másrészt szinte bármely más böngésző biztonságosabb nála.
Azt hiszem ezzel a kijelentésemmel nem gerjesztek vitát.
Azok az oldalak amelyek "csak" Explorerrel nyithatók meg talán nem is véletlenek.
Az információ hatalom és az információt mindenki próbálja megszerezni.
Néz utána a Neten miket küld és hova az " nagyrabecsült " böngésző.
Ez egy privát vélemény te döntesz !!
Ha nincs igazam erre miért van szükség ?
Erről a Microsoft oldalon elismerten publikálva van , hogy szeretnek a rendszeredről információt szedni.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Az Internet Explorert meghagynám, esetleg a frissítését már nem biztos! Tényleg van olyan oldal, amelyik csak azzal nyílik meg.
A programok telepítése/ Windowsos progik helyen talán megtalálod, de lehet, hogy a Programok telepítésében is. Ott le tudod venni.
Én nem szoktam engedni semmilyen Windows frissítést, csak az SP-ket szoktam feltenni, de azokat is integrált telepítővel. Telepítés után első dolgom, hogy a Windows frissítéseket letiltom!
Elég nehéz, és hosszan tartó, főleg, ha már sok frissítés van fönt, ezért gyakran gyorsabb újra tenni a Windowst.
Üdv: formasu
sziasztok: ezek szerint a 7-est és updat-jét hagyjam fenn?
A Windowsban az IE7 és az update majdnem 400 Mb-t mutat.
Ha van helyed , akkor maradhat, de több frissítést nem engedélyeznék!
Nálam is van néhány oldal, ami csak az Internet Explorerrel nyílik meg! / Pl: Elmü belépés ... /
Úgy emlékszem, hogy a Programok telepítése-ben látod a frissítéseket is! Onnan egyenként el tudsz távolítani minden neked nem tetszőt, és a Windows összetevők közül is.
Üdv: formasu
szia: kösz.
