TEWA 14MKA 210 kapcs.rajz (megjavítva)
21 posts / 0 new
irokéz
irokéz picture
Üdvözlet Mindenkinek!
Javítanám a fenti kis kinait, de nem találok hozzá rajzot a Tanyán.Amennyiben valaki tudna ebben segíteni, kérem tegye meg.
Üdv.:
irokéz
Kiigazítottam a címet.
Kalex
peter30
peter30 picture
Szevasztok
Az Akai CT 2107 majdnem megegyezik vele.
irokéz
irokéz picture
Szia peter30!
Igen,a tápját is a 2107-es kapcsolása alapján javítottam, és az AN5601 környezete is hasonló.
Üdv.:
irokéz
Fülesmester
Fülesmester picture
Sasszin található feliratok?
IC garnitura?
Fülesmester
irokéz
irokéz picture
A sasszin,sajnos, nincs a típusra utaló jelzés.Az IC-k: AN5601K,C68230Y, LA7830,TC4066BP,TC4052BP. A sorvég.tranzisztor:BUH3150.
Üdv.:
irokéz
Fülesmester
Fülesmester picture
Sajnos ilyen IC garnitúrával nincs rajzom.
Fülesmester
irokéz
irokéz picture
A tápját helyreállítottam, már csak a képeltérítés hiányzik.Az LA7830 nem kap meghajtó jelet az AN5601K 31 lábáról,az IC vert.oszcillátora nem megy.
Üdv.:
irokéz
Fülesmester
Fülesmester picture
Ellenőrizd az IC vertikális fokozatának kölső elemeit a 31, 32, 33, 34 lábakon a csatolmány 4.oldal alapján.
Ellenőrizd a jelalkokat, és a portok állapotát a fenti lábaknál a csatolmány 8. oldal alapján. (a kimeneti portok kapcsolásából következtetni lehet a meghibásodásukra)
A fűrészgenerátor külső RC elemeivel szokott probléma lenni, vagy az IC hibásodhatott meg.
Fülesmester
File csatolás:
irokéz
irokéz picture
Ellenőríztem az eltérítéseket meghajtó lábait, és a 29 lábon nem találtam a Vcc1, 12V-ot.Innét már könnyű volt megkeresni a hibát:a sortrafóról levett tápfesz.áramkörében egy 5,1 Ohm/3 W-os ellenállás szakadozott.Cseréje után minden OK.
Köszönöm a segédleteket és a támogatást!
Üdv.:
irokéz
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
Az az első, hogy a táplálást ellenőrizzük. Azt hittem, hogy ezen már túl vagy, amikor leírtad az eltérítési problémát.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Mester!
Az semmi, de én még tranyót sem találok 3150-est csak 315D-t. :D
Pedig van vagy 30 chinéze chassis a raktáron.
Üdv Miki.
irokéz
irokéz picture
Szia Miki!
Igazad van, azt a 0-t a végén elnéztem,valóban D,de ettől még nem jutottam előbbre a kapcsolási rajz keresésben.
Üdv.:
Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Valamilyen írás csak van a panelen, vagy egy felragasztott papir valahol.
Van jó néhány chinese chassisról rajzom, de valami támpont kellene.
Hátul a dobozon , vagy a procin a program.
Miki.
irokéz
irokéz picture
Szia Miki!
Találtam egy ZH1 jelzést az alaplapon és a képcső panelen, talán mond valamit.Nézd meg a gyüjteményedben, legyél szíves.
Üdv.:
Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
Sajnos nem találok ZH chassist. Ahogy Laci is írta a ZH1 Beko LCD.
A processorról mindent írjál le.
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Itt kellene keresni.
..és a harmadik az a tanyán is meg van.
http://www.google.hu/search?client=opera&rls=hu&q=ZH1+service+manual&sou...
kolya61
kolya61 picture
Szia !
OK ! De neki nem LCD-je lenne, ezért nem érthető a dolog !
city217
city217 picture
Szia.
Akkor passz. Én a ZH1-re gerjedtem, de most olvasva látom hogy AKAI is van a dologban.
No majd kiderül
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Drusza!
"Találtam egy ZH1 jelzést az alaplapon"
Akkor lesz ott még más is...
(A ZH1 LCD Beko sasszi, de ugye az nem lehet, mert sorvégtranyót írtál fentebb.)
Biztos jól írtad le a típusnevet/számot?
Esetleg "lapozd" (görgesd) végig EZEKET AZ OLDALAKAT, hátha ráismersz kép alapján az alaplapra.
Üdv: Laci
irokéz
irokéz picture
Szia Laci!
Jó kis házi feladatot adtál, de nagyon élveztem.Nem volt időm mindent végignézni,főként az Akai alaplapokat nézegettem, mert szerintem ezt a TV-t Akairól koppintották. Igy találtam meg a hibáját is, az AN5601 egyik tápfeszültsége, amelyik a függőleges oszcillátorát táplálja,egy soros ellenállás szakadása miatt hiányzott.
Az ellenállást egy 12 V-os Zener dióda zárlata vitte el.Cseréjük után több órája rendben működik a kis kinai.
Kösz. a segítséget!
Üdv.:Laci
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Laci!
Bocsánat a "házi feladatért", de eléggé tanácstalan voltam (voltunk) az általad közölt adatok alapján, és jobb megoldás nem jutott már eszembe...
A lényeg, hogy végül sikerült megtalálnod a hibát. Gratulálok!
Üdv: Laci
