Üdvözletem sziasztok.
Készültem egy kis gyüjteménnyel,karácsonyi lámpa vezérlésekkel.
Itt lesz egy pár darab,ha szüksége lesz rá valakinek,használja egészséggel.
http://users3.ml.mindenkilapja.hu/users/siralmas/uploads/ChristmasLightR...
Ezt is ide teszem.
      2011, December 12 - 21:01
    #1
Kérdés!
izzósor, 3 csoport tud világítani (hagyományos izzók). A vezérlődobozából 3 szál drót jön ki. Hogy kapcsolgatja a 3 csoportot? Nincs külön negatív szál! 24V-os trafó van hozzá. (Kültéri jégcsap izzósor). Telefonon kérdezték, nekem sincs több infóm.
Üdv: Jácint
Az épp működő izzósor mellet a másik kettő nem világít halványan (alig észrevehetően)? Amennyiben igen, akkor egyszerű, mint egy faék.
Üdv! Kalex
Szia Jaca!
Valami 3 fázisú hídmeghajtást tudok elképzelni.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Én is csak azt tudom elképzelni, hogy deltában van a 3 csoport izzó, DC-t kap, és van ebnne egy dióda, hogy polarításfüggő legyen.
Üdv: Jácint
Kaptam nemrég egy kínai zenélő villogó lámpa füzért ebben kis ízzók vannak a kérés az volt hogy meg lehet e szüntetni a villogást
A 230V bejön egy kis dobozba de abban csak a zenélője van onnan 3 szál vezeték megy a lámpákhoz ezekből 2 közösítve van ha kiforrasztom a dobozból a vezetéket és direktbe adok neki villany akkor is villog de mitől ? találkozott e már valaki ilyennel ?
Hello.
"Nem biztos, hogy jó kicserélni a bimetált, mert a folyamatos égéstől beltéren elolvad az izzó körüli díszítés, vagy a foglalat. Mi így jártunk..."
"A füzért nem folyamatos üzemre tervezték"
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9010689
Felismerhető a "villogós" izzó:
Üdv.: Uniman
Hello.
Van köztük bimetálos izzó is. Attól villog...
Üdv.: Uniman
Szia köszi akkor már csak meg kellene keresnem a sok közül hogy melyik az és kicserélni elég vacak anyagból vannak az ízzó foglalatok könnyen törnek
Ha jól emlékszem az az izzó színtelen, ha mind az akkor....
Hello.
A szomszéd négysoros "occó" típusú "rizs-szem" izzós lámpasora 230V-ra csatlakozás után csak felvillan egyszer...aztán sötétség. :(
Az egyetlen benne lévő elektrolit kondenzátor cseréje után sincs változás.
Ideiglenesen "fix-fényre" átkötöttem...
Üdv.: Uniman
Köss sorba vele egy neon gyújtót. Gyerek korom villogóberendezése volt :)
Üdv: Jácint
Ehhez hasonló a vezérlése (HW-61):
Üdv.: Uniman
Szia.
Előbb szólsz küldök kettőt.
Ezen nem tudsz sokat javítani mert a kátrány alatt van a turpisság.
Hello.
Igen, ezen is az ismert "szurokpöttyös" YD803 chip-es öcsipanel van...
Üdv.: Uniman
Szia.
Előbb kellet volna felhoznod a témát mert biztos sokaknak tudtam volna segíteni.
Tele vagyok mindenféle égőkkel és hasonló bisz-basszal, még Salizburiba is javítok. :)
Azért kellemes ünnepet!
Hello.
Késő délután kerestek meg ezzel...azért holnap még érhet bárkit meglepetés e témában!
Ezt már használják, ideiglenesen néhány napig :D ...a két-két sort sorba kötöttem, a közös pontjuk leszigetelve, fél fényerővel kellemesen világít.
Csupán ez a felvillanós hiba még ismeretlen nekem.
Van egy szatyorral nekem is valahol, csak hirtelen nem tudom hova tettem...
Kellemes Karácsonyt!
Uniman
...és?
szia:én már tegnap részben megjavítottam, 3-ból 2 sor világít.
Talán egy érdekes megoldás.
11db-os füzérhez nem találtam 22V-os izzót. Volt viszont egy rakat 12V-os.
Betettem hát 10db-ot és a 11 helyére egy rossz izzót összetörve a foglalatba egy 1n4007. Még tetszett is a családnak mert kicsit vibrál.
Laci
Sziasztok ! Ha már megjelent ez a post is, akkor azt szeretném megérdeklődni, hogy 10 db-os csipeszes karácsonyfaizzósorhoz hol tudok 24V-os izzót találni ? Nem E10-es izzó kéne, hanem az a fajta, aminek a foglalatába egy fordított U alakú műanyag ellendarab megy, aminek a két szárán kivezették az izzó érintkezőit (két szál drót). Az izzó kábé 5 mm átmérőjű és kábé 25-30 mm hosszú üveghenger, a tetején a légtelenítő csonkkal. Lehet egyáltalán ilyesmit kapni valahol ?
Szia,
Próbáld meg ezt:
http://elektroexpressz.hu/spl/636756/Potizzo
Üdv,
Oszi
Szia annyi van hogy nem győzni követni :-)
http://www.shopmania.hu/shopping.html?q=home+l+50k+potizzo+kik+50+tipush...
L 30K , KIK 30, L 4003/CL, L80/8KM, KIRF12F, KIR 12F , L 16/RD,
L20/K KIC20/K,L125D ,L21D,L100 KIF100
Kellemes karácsonyt!
Talán valamelyik,
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=24V+izz%F3&ls=20&sm=2
Köszönöm a linket!
Ma kaptam egy B803 alapú,2 izzósort vezérlő fényfüzért.
A modul tápja hiányzott,mert szakadt volt a soros ellenállása.A 3. színgyűrű nem hasonlított a színskála egyik színére se,így a szorzó ismeretlen volt, de a bekötése megegyezett a rajzon lévő G803-mal. 220kohm-ost tettem bele, hibátlanul működik.
Szia Kis Kíváncsi
Nagyon szivesen :-).
Ha már összegyüjtöttem ne csak a saját örömömre szolgáljon.
Örülök hogy sikerült belőle megjavítanod a fényfüzért.
És köszi hogy leírtad az eseted :-).
Szia !
Éppen a napokban javítottam néhány füzért, persze már "korszerü" LED-est.
Azt szeretném Neked mondani, hogy teljesen egyforma a füzér , funkcio szempontjából is a QD05 és a QD0056C panelek , amelynek a sémája meg van a kollekciodban.
Üdv Miki.
Köszönöm Miki
itt lesz a folytatása is
http://users3.ml.mindenkilapja.hu/users/siralmas/uploads/Christmaslights...
Szia !
Köszike ! :oke:
Fokatj el tülem ety ici-piszi kosó sööt!
Üdv! Miki.
Szia Miki!
"Fokatj el tülem ety ici-piszi kosó sööt!"
Helyesen: Fogadj el tőlem egy icipici korsó sört!
(A "tülem" éppen elmegy, de az tájszólás, vagy tájnyelv.)
Üdv.: Csaba :)
Szia Csaba!
Zsugorinak - kinai sémáért, kinai tájszólás !=RÖHÖG=
Üdv Miki.
Miki így márt jobban is esik az a piszi sör :-)
miért is kéne keresni hogy illik úgy illik ahogy jól esik :-) .
Szia !
Esz ity heles ! :bow: Nem pisztos, hoty heles, de jól eszik , mindik !
Üdv Miki.
Szia Csabafi!
Asszem nem teljesen vagyon igazad; mert ugy erzem, hogy ez a vizslatott korszak függvenye. Ugy gondolom, hogy regebben orszagos szinten vala forgalomban, s az orszag nemcsak a fövarosbul + 1-2 nagyobb varoskabol allna.... Node; ez az en velemenyem-megerzesem, s etimologiai szotar sincs a közelemben.
Kari
Úgy látom nagy a túlerő, ezért megadom magam!
"Sok lúd disznót győz" =RÖHÖG=
Üdv.: Csabafi54 :)
Régebben a hagyományos izzósorban lévő égők cseréje Karácsonykor mindennapos esemény volt.
Vagy tíz éve a következő módszert alkalmazom:
Az izzósort 110(115) voltról járatom.
Egy kb. negyven wattos toroid transzformátor primer oldalát használom erre a célra autótranszformátorként bekötve.
Az egyes égők fényereje a kisebb feszültség miatt minimálisan csökken, de azóta nem kellett egyetlen égőt sem cserélnem.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
Azért a --névlegeshez képest negyede teljesítmény okozta-- fényerő csökkenés nem nevezhető "minimálisnak". :)
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Az emberi szem fényérzékenysége és az izzó feszültség/fényerő karakterisztikája sem lineáris.
Természetesen van fényerőcsökkenés, de szerintem fél feszültséggel is elég a fényerő a karácsonyfa díszkivilágításához.
Próbáld ki.
Üdv.: Kumi
A régi 16db-os izzósort én is csökkentett feszültségről működtetem. Viszont nem trafóról, hanem egy régi lengyel fényerőszabályzós villanykapcsoló (utolsó képen) fényerőszabályzóját felhasználva, így még változtatni is lehet a fényerőn. Ezt egy vízmentes nyomógomb dobozába építettem be (csatolmányon látható), a toló potmétert forgóra cseréltem, így jobban elfért. A doboz végére tettem egy földelt aljzatot és ebből megy az izzósor. A fényerőszab. paneljén lévő biztosítékot is kitettem a doboz oldalára, és egy kétpólusú kapcsolóval a fázist és a nullát is megszakítva biztonságosan feszültség mentesíthető az egész.
Még gondolkodok egy másik ugyanilyen izzósorból egy darab foglalat hozzácsatolásán (ahogy az "izzosor" nevű képen is látható, bár ez lehet, hogy későbbi kiadású és gyárilag 17db-os), hogy közvetlen hálózatról üzemelve se égjen ki néhány nap alatt (16x14V=224V, ez kevesebb mint 230, de 17x14V=238V már jobb az izzóknak :super: ).
Remélem sikerült ötletet adni másoknak is.
További szép napot.
Üdv.: Zoli.
Honnan lehet ezeket a kínai csodákat beszerezni. Típus alapján sehol sem találom.
Üdv.,
Szia Edmundson
Valahogy így keresd ICICLE LIGHTS 180 vagy EK-04
Szia !
Köszike Feri, tárolom :D Már színes lesz a Karácsonyom !
miki.
Sziasztok nagyon szivesen.
A keresés az YD803A-ból indult :-).
Köszi ez a kis gyűjtemény nagyon jól jött most!
Szia Zsugori!
Köszi szépen!!! :oke:
Üdv Tibi.
Köszönjük lehet hasznos lesz.
Bár nem vagyok biztos, hogy
"álványos Tv, kerti zuhany, ruhafogas, könyvespolc" az megfelel e az 1N4007-nek. de biztosan jó helyette :)
Laci
szia: ez jó kör!
