Most vettem a neten, de FM-ben csak a Juventus szól gyatrán.Tudnátok segíteni mivel kezdjem? (Egyenlőre se rajz se manual nincs hozzá)
2011, December 11 - 13:56
#1
üdv: a rajz a rendezetlenek között van.
Nem találtam rajzot a rendezetlenek között. Viszont kérdezem ha szétszedtem és lefotózóm, hogy tudom ide feltölteni?
szia: kattintasz a válaszra, kinyílik a Hozzászólás, alul Csatolmányok, Tallózás, behívod a képet, Csatol,
Köszönöm, sikerült képet feltölteni. Ugyanígy lehet pl. pdf-et is feltölteni?
"Ugyanígy lehet pl. pdf-et is feltölteni?"
Igen. Viszont nem árt, ha a feltöltött anyag neve utal valamilyen formában a tartalmára. Ezt a feltöltés előtti fájl átnevezéssel simán meg tudod oldani.
Üdv! Kalex
Arra gondoltam, ha van olyan manual-om ami esetleg itt még nem található (bár ennek nincs sok esélye, elég sok mindenről van fenn már anyag) akkor feltöltöm.
Köszi, üdv.
"Nem találtam rajzot a rendezetlenek között."
Mert már bekerült az adatbázisba. Itt nézd meg!
Üdv! Kalex
Megvan köszönöm.
Szívesen!
Üdv! Kalex
EGÉRFOGÓ
Nem vagyok szaki, de nem lehet ,hogy keleti URH-s volt, és át lett ""hangolva""?
Ha a forgón találsz 27-33p kondikat a trimerével párhuzamosan, vagy légmagos tekercsekben ferrit magot, akkor valóban áthangolták. Egy fotó sokat segítene.
Ha nincs áthangolva, akkor a bemenetén lévő FET hibája is okozhat érzéketlenséget.
Vagy széthangolták és ezért gyenge, ez viszonylag könnyen orvosolható, még műszerezettség nélkül is. Megfelelő antennával próbálva, JUVENTUS adót állítsd be skálahelyesen az oszc. tekercs magjával, majd a másik két tekercs hangolásával, próbálj max. térerőt beállítani. Ebben segíthet (ha van) SIGNÁL műszere, ez lehet LED, vagy ledsor is. Ha ez sikerült akkor már a skála másik végén is remélhetőleg találsz adókat, itt a forgón lévő trimerekkel kell legnagyobb térerőre hangolnod. Ezt érdemes néhányszor megismételni, skála elején és a végén is, így lehetne optimalizálni. Ez a művelet sor vonatkozik ha áthangolták, csak előtte el kell távolítani a pluszban beépített elemeket.
Ha még itt vagy akkor elmondom,hogy addig jutottam a rádió hangolásában, hogy vagy a Juventus--NeoFm, vagy szól a ClassFm is még, de akkor már a Juventus nincs a sávban csak a Petőfi. Lehet ezzel még valamit kezdeni szerinted? Miért nem fogja át az egész sávot 87,5-100,8MHz-ig?
Műszeresen meg tudod mérni, hogy az FM keverő oszcillátora milyen határok között hangol?
Ha jó akkor a 98,2MHz - 118,7MHz között kell üzemelnie.
Elvileg felső keverést alkalmaznak, tehát a mért értékekből kivonva a 10,7MHz KF frekvenciát kapjuk a vételi sávot.
Kumi
Köszönöm a válaszodat. Kicsit félretettem mert más elfoglaltságom lett, később újra előveszem és folytatom.
Szétszedtem, és lefotóztam a kondit és a környékét, úgy néz ki nem nyúlt még hozzá senki. Küldöm róla a képet.
Szia !
Úgy látom a képedről. hogy ez a "komolyabbik fajta" tuner.
Hány pénz volt?
Egy kis "matematikai punctuácio " gyakorlatot végezhetsz rajta. A tekercsekhez ne nyúlj egyenlőre.
Ha AM-FM a tuner , akkor a forgókondiban két trimmer tartozik az FM-hez.
Bekapcsolod FM-re és újjal hozzáérsz valamelyikhez, ha eltaláltad az FM részhez tartozókat, akkor halhatóan változik a vétel. Amikor elúszik az állomás, vagyis nem gyengül, hanem elmászik mintha elhangolnád, akkor vagy az oszcillátornál. Amikor csak gyengül a vétel akkor a sávszűrőnál.
Mielőtt elkezded hangolni, egy hegyes tűvel jelöld meg a trimmer pozicióját, mert ha nincs elhangolva akkor jó lesz vissza tekerni a régi helyére.
De elsőként a bemenetet kellene vizsgálni és ellenőrizni az illesztést.
Miki.
Köszi Miki! Még nem volt időm elkezdeni foglalkozni vele, de feltétlenül megfogadom a tanácsodat. Egy közismert portálon vettem 3000-ért, és állítólag egy asztalos műhelyben hallgattak rajta zenét. Tele volt az asztalos műhely "szemetével", ki kellett előbb takarítanom, hogy lássak benne vmit.
Laci.
szia: két eset van.
Alkatrészhiba, ha nem tekerték el a forgó trimmereit és a KF-trafókat.
Forgókondi, oszcillátor tranzisztor, kondik( tápfesz megvan a fokozaton?)
Másik eset, ha széttekerték, CHZ receptje érvényes.
Köszönöm a válaszodat kettőtök segítségével remélem sikerül a dolog.
Még egyenlőre nem szedtem szét, nem tudom milyen normás. A segítségeteket köszönöm, ha valamivel előbbre jutottam, esetleg sikerült megcsinálnom jelentkezem.
Köszi.
