AMC erősítő EL34 végekkel (megoldva)
29 posts / 0 new
exGelkás
exGelkás picture
Tiszteletem a Tanyának!
A címbeli gyártó CVT 3030 készülékét, a vakeráról véve, a következő hibával hozták hozzám: Az egyik oldal végcsöve pirosan izzik, és egy ellenállás elfüstölt. (G2) Nem megfelelő értékű volt. Pótoltam.
Bekapcsolva, a következőt tapasztalni: Hideg állapotában, indításkor,
Mindkét oldal, bármelyik csöve hajlamos, az izzásra, lezárt bemenettel, gerjedés, és táp brumm nélkül. A megemelkedett anódáram jól mérhető, az izzásra készülődő csövön. Ugyanakkor, a már "előfütött" csövek esetén történő újra bekapcsoláskor (cca 1perc múlva) korrekt módon beáll, minden cső munkapontja, és teszi a dolgát.
Üzemidejüket, megtudni nem lehet.
Gyanakszom, a csövek gyengülésére, de, igen ötletes módon, nem foglalatban vannak, egyszerűen beforrasztották a nyákba.
Bíztatást várok, hogy nem kell mind a 32 lábat kiemelnem, nyolcas csoportokban.
A végfok rajzát csatoltam.
Megoldásaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: exGelkás!
Írtam levelet.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Bálint!
Válasz ment, és itt is köszönöm!
exGelkás
Turelem
Turelem picture
Jozsef Sajnos az elso lepes egy csoves erositonel mindig a cso bevizsgalasaval kezdodik csovoltmerovel 5 perc melegedes utan jelen esetben mindket cso gazos ezert nem lehet Biast alitani hogy stabil maragyon.Cso csere utan a ket vezer racs kondit kotelezo modon ki kel cserelni
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Köszönöm, hogy foglalkoztatok a témával!
Így egyben válaszolnék, a sok javaslatra, ami itt leíródott.
Szimpatikusabb lenne csőfoglalatba rakni az EL-ket, de már mint írtam, nincs elég hely hozzá. A nyák lap, kiképzése, az alkatrészek beültetése, nem tesz lehetővé, bármely módosítást, utólagos alkatrészek elhelyezését. A segédrácsokon jelölt zenerek, nincsenek beépítve, és helyük sincs a lapon. A munkapont beállítása, igen egyszerű, a táp(+B) és az anód közötti fesz. mérésből áll, jelen készüléknél az ajánlott érték 6V. Cserélem, a két munkapont beállító trimmert, a csatoló kondikat, melyek értéke a készülékben 1uF (rajzon 0,1uF) bár mérésre hibátlanok.
Sajnos a megrendelt csövek, csak január közepére várhatóak,
http://www.bartimexaudio.hu/index.php?/Egyeb-kiegeszitok/bugera-el34.html
így marad idő a kiforrasztó szerszám kitalálására-elkészítésére.
Köszönöm, a csőlapokat, de a REGENT-ek-ben, már megimerkedtem velük!
exGelkás
Kiss
Kiss picture
Szia
A cső izzása a túl nagy anódáram miatt lehet (munkapont eltolódás)
A munkapontot az előfeszültség vezérlőrács (- fesz) a segédrács és az
anódfesz befolyásolja.A vezérlőráccsal normál esetben lekell
tudnod zárni a csővet -50v körül. Ha a másik két fesz valamiért
nagyobb a megengedettnél melegedés hatására mászhat a munkapont.
A vezérlő rácson ha változik a fesz akkor a cső rácsáramos nem ok.
Ez lehet a túlhajtás és a cső gázosodása miatt is.
A lábakon mérd a feszeket kontakt kiküszöbölve.
Üdv Kiss
Oszi11
Oszi11 picture
csatlakozom az előttem szólóhoz. Ha már lelkes emberek elállítgatták a munkapontot szinte biztos, hogy a csöveknek annyi! Ez elég szomorúan hangzik, mert darabja 5000HUF!
Üdv,
Oszi
SzBálint
SzBálint picture
üdv: kicsit bővebb adatlap, szerintem majdnem minden igényt kielégít.
A HAM bazárban párba válogatva csak 9900.-Ft
File csatolás:
CHZ
CHZ picture
Itt: http://www.etronic-parts.com/product_info.php/info/p880_EL34-JJ-Electron... is van, válogatott, szoktak akciózni is, akkor még olcsóbb.
jakyg
jakyg picture
Halk megjegyzés: amennyiben az anód feszültség nem haladja meg a 400-450V-ot akkor az EL 34 sikeresen helyettesíthető a 6P3SZ(vagy S)-EV nevű orosz katonai csővel, ezek legfeljebb 2500-3000-be kerülnek/db, és egyesek szerint még a hangja is jobb.
CHZ
CHZ picture
Sajnos kisebb teljesítményű, EL34 is kapható már kb. ezen az áron.
jakyg
jakyg picture
Igaz, de mondjuk egy 30W-os AB osztályú kapcsolásnál nem korlátozó a 20W-os disszipáció, a 25-el szemben. Nem mondom, hogy ész nélkül cserélhető, de volt már rá példa a világtörténelemben, hogy meg lehetett ejteni :)
jakyg
jakyg picture
Én ugyanígy jártam a saját BEAG EA080-as erősítőmmel, ott a rács-csatoló kondik voltak a ludasok (C505,C506) műszerrel mérve még giga ohmos tartományban sem volt átvezetése, csere után mégis megjavult.
jakyg
jakyg picture
Ja és itt nagyon fontos a jó minőségű kondi, mert volt nekem -előtte még sosem használt- remix fémezett papír kondim, de azzal is felforrt (eredetileg is az volt benne), végül olaj papír kondenzátorral működött, styroflexnél alább nem érdemes adni...
SzBálint
SzBálint picture
szia: adatlap, ha nincs kéznél,
File csatolás:
Gazsi
Gazsi picture
Szia! A bias körben nézzél szét először!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Gazsi!
Úgy tettem, a munkapont beállító trimmereket, már babrálták.
Cserélem mind a két oldalon azokat, lötyögnek, mint a riga lánc.
exGelkás
Gazsi
Gazsi picture
Szia! Az adó vevőknél is ez az első kör ilyen estben amit megszoktunk nézni!Az sem jó ha lötyögnek a potik, mint tehénen a pisztoly táska!!!! Sok sikert! (öreg csóka no racet!)
Kari
Kari picture
Hello!
Sztem ne feledd a C5005/6-okat sem lecserelni...
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kari!
Érdekes módon, a rajzzal ellentétben, nem 100nF, hanem 1uF a kondik értéke, és eredeti beültetésnek tűnik. Ha már megcsináltatja a gazdája, ezek is cserések lesznek.
exGelkás
Kari
Kari picture
Szia Ex!
Mar nem sokat ertek a csövesekhez, de a racsra csatolo kondikkal kezdenem, az elöfeszt allito potik megbizhatosagi vizsgalataval (KH) folytatva, s nagyon nem ertsem, hogy a seg-racs hidegites/szüres hol törtenik? Csak csö közeleben lenne a helye.
A csölabak meg sztem nem a legjobban forraszthatok, ugyhogy homaly, hogy miert nem lehetett foglalatba suvasztani öket_ez legalabb akkora KH-hidegforrasztasi veszely mint egy atlagos foglalat lenne...
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kari!
Ravasz kis masina ez, összezsúfolták igen becsületesen. A csöveket fektetett állapotban szerelték be, ventilátoros kényszerhűtéssel, egy akkora helyre, hogy a csőfoglalat, már nem fér el. Előnye, hogy ezeket a végfok modulokat, egy pillanat műve kiemelni. Hátránya, hogy csatlakozókon keresztül kap mindent, melyeknél néhány pin, már láthatólag megsült.
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
szia: rácselőfeszültséget és segédrácsfeszültséget ellenőrizd.
Terhelés legyen a kmeneten.
A kimenetről a visszacsatolást is ellenőrzd.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Bálint!
Műtehelés van a kimeneten, bemenet a földön. Lóg rajta a szkóp.
Négy trimmer, a rácselőfeszen, már biztosan cserés, agyon vannak tekergetve. Amikor nem forr, akkor sem lehet tökéletesen belőni a munkapontokat, erősen mászkál. Nagyon félek, hogy a csőcserét, nem úszom meg, elég kopott, olvashatatlan feliratok tarkítják, mehettek már eleget.
Beszéltem a gazdijával, hosszú távra tervezi, használni a masinát, szeretné teljesen rendbe rakatni.
exGelkás
CHZ
CHZ picture
Szerintem nem úszod meg a végcsövek cseréjét, foglalat sem ártana.
Érdemes kicsit átalakítani, végcsövek katódjaiba 10R ellenállásokat beépíteni. Ezeken pontosan lehetne mérni a nyug. áramot, szimmetrikusan beállítani. Jelenleg mekkora nyugalmi árammal indul, mennyi a negatív előfesz a rácsokon? Munkapont beállításának megoldása sem szerencsés, trimerek alsó pontját érdemes lenne egy soros ellenállással kiegészíteni. Finomabb beállítást tenne lehetővé, nem lehetne 0V-ra állítani, ami veszélyes. Elegendő ha kb. -20-25V-tól lehetne szabályozni csak..
jakyg
jakyg picture
"Érdemes kicsit átalakítani, végcsövek katódjaiba 10R ellenállásokat beépíteni. Ezeken pontosan lehetne mérni a nyug. áramot, szimmetrikusan beállítani."
Nem kötözködésből írom, de az ,,egészen pontosan'' állítás nem állja meg a helyét, mert figyelembe kell venni azt is, hogy a rács áramok is a katódon folynak ki, ennek ellenére ez a módszer valóban egy bevett szokás...
CHZ
CHZ picture
Ez így van, de egy hozzáértőnek ez nem okozhat problémát!
Átalakítás nélkül viszont igen körülményes lesz beállítan.Csak előfesz mérés semmire sem jó.
Az egészen pontos megjegyzés persze, hogy nem állja meg a helyét. Ezt már Te találtad ki. Hol írtam én ezt?
Szeretem az ilyen csúsztatásokat!
jakyg
jakyg picture
Lehet félreolvastam amikor írtam, de mint láthattad az eredeti szöveg be van idézve, elnézést.
CHZ
CHZ picture
Semmi baj, írásod tartalma igaz. Megfelelő munkapont jól beállítható ezzel a módszerrel és a szimmetria is. Ha pontos anódáramra vagyunk kíváncsiak, akkor segédrács ellenálláson eső feszültségből szintén kiszámítható a segédrács árama, ezt csak ki kell vonni. Lényegen sokat nem fog változtatni.
