Szeretnék segítséget kérni! Szándékomban áll scennert vásárolni.
Aki jártas a scenner használatban, javításban annak a véleményét
szeretném kérni, hogy milyen gépet vásároljak, ami jó lesz.
Az elképzelés: 48bit szm. 4800dpi felbontás, A4. síkágyas,
otthoni hásználatra, kőnyv scennelésre is jól használható legyen.
Ára 20eFt körül.
Köszi a segítséget!
lhunyadi
Én vettem, mert gyorsan kellett egy TSCO ban kapható leértékelt árú multifinkciós, scennert, ebben van nyomtató, de minek!
7000 Ft volt
Maga a scenner kifogástalanul működik, a nyomtatóját még sosem használtan.
Minden tud karakter felismeréstől kezdve, magyar menüs, kell ennél jobb?
X2650 a száma
Doki
Szia Fiúk!
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Azt azért nem értem,
hogy multi készülék kb. 10eft a sima scenner 26eft.
A Cannon tip. készülékek között szétnézek mi az amit
most lehet kapni.
Köszi lhunyadi
9 hónapja én is hasonlóan érdeklődtem, hogy mit vegyek. Végül egy Samsung SCX3205-nél maradtam, és nem bántam meg. Sikerült megvenni 25 e Ft alatt.
A scannere szerintem jó, eddig problémám vele nem volt. Adobe Acrobat Prof. segítségével scannelek, általában .pdf-be készítem, és nem képbe.
A nagy előnye, hogy van benne egy jó minőségű FF. printer, ami nem tintasugaras, hanem lézer! Ez nem szárad be amikor kellene, mint általában a tintasugarasak, és nagyon szépen nyomtat. Még a gyári toner van benne, nem kellett vennem másikat, nem fogyott ki.
Üdv: formasu
Szia formasu!
Szerencséd van az olcsó géppel. Egy ilyen gép jóval drágább.
A SAMSUNG-nál csábitó a 2 év garancia.
lhunyadi
Én egy Epson ccd-s scannert használok, használtan 8-10 körül hozzá lehet jutni. A led-es scannereket (általában a külön táp nélküliek) nem szeretem mert nincs mélységélességük, a tárgylemeztöl 3mm távolságra levő tárgyak más homályosak, pl. a könyv lapjai a hajtásnál. Itt egy kép mintának
Nekem Agfa 1212U van igaz Agfa már user scannert nem gyárt, de ha hozzájutnál valahol kézalól.. tuti darabot kapsz.
még anno win98 al kezdte a pályafutását :)
Tény és való kicsit macerás mert nincs magyar nyelvű felület de megtanulható. Szerintem.
Nekem is van egy Agfa(egy ősrégi SnapScan). Még ma is jobban szeretem mint a HP-t. Én mindenesetre nem vennék HP-t, hanem Canon-t a helyedben.
Akkor ugyan az :) egy nem kicsit robosztus scanner de szuperál mindig :)
Én a Cannon Lide 25-öst ajánlom vagy 6 éve megvan akkor volt 9900Ft magyar kezelőfelület könnyű kezelés tetejét ha akarod lelehet pattintani.
Elektronikai könyveket szoktam vele szkennelni túl vagyok már több 1000 oldalon.
Köszi -lakatosturbo- erre szeretném használni én is.
Most többen lebeszélnek, inkább fényképezzem kamerával-
mondják. Ha pedig egyszer bemegyek a boltba biztos, hogy
szkennert veszek! Azthiszem!
lhunyadi
Ha utánaszámolsz, a mai 10 megapixeles kamerák egy A4-es lapra vetítve durván 300dpi-t tudnak.
A4-re visszafele számolva: 8,26*11,57 inch 300dpi-vel az 8,6 megapixel! A5-nél ennek durván a másfél szerese. Persze mindkét esetben feltételezve, hogy a kamera teljes képmezőjét kitölti a lap, de ez az oldalarányok miatt eleve nem lehetséges. Szövegre még elfogadható, de kapcsolási rajzokra egyértelműen kevés. Annál bosszantóbb nincs, mint amikor ott a rajz, de nem olvasható...
A másik a torzítás. Kamerával az egyenesből görbe lesz. Minél közelebbről fotózod, annál inkább.
Szerintem egyértelműen scanner.
A kiválasztásnál nekem fontos szempont lenne az egy lap beolvasásához szükséges idő.
Típust sajnos nem tudok ajánlani.
kontur
Szia hunyadi!
Marcsak azertis szkennert vennek mert nem ismerek olyan kamerat amiben allithatnam a kimenö formatumot png-töl jpg-en at a pdf-ig :-)-bar ettöl meg letezhet...
Viszont akkor meg nem emlitettem a kimenö kep meghatarozasat, hogy mely celra/szinezesi jelleggel stb keszüljön, igaz ezt egyeb kepmanipulatorok is tudjak, talan jobban is, de ha van egy olcsobb szkennerem, s hivatalbol tudja, csak jobban jartam. A Tevion MD90091-esem evek ota rendelkezik ezekkel-alapbol.
Kari
Néz egy Canont, és nem lesz vele gondod.
Én kb. 7-8 éve vettem egy N670U-t, nincs hozzá külön táp, USB-ről megy minden.
Eddig olyan 4-5.000 oldalt scannelhettem vele, de semmi baja.
Egyszer kellett szétszedjem, mert eléggé beporosodott alulról az üveg és meg kellett takarítsam.
Krisztián
Szia Krisztián!
Én is néztem a Canont, de a HP is. Nem tudok dönteni.
A Canon ára csábitó. Nem tudom, hogy mit jelent a "47mp"
a sprcifikácioban. Körbe járom még a témát.
Köszi.
lhunyadi
A 47 mp az olyan beolvasásra értendő, amikor a könyvben lévő szöveget karakterfelismerő (OCR)programmal dolgozza fel. Így nem egy képként menti az oldalt. (Ilyen pl. a Fine Reader is.) Ezután a lementett pdf kiterjesztésű fájlban is lehet szövegre, részletekre keresni. Ezt akár utólag is megteheted, akár egy mások által beszkennelt anyaggal is az említett programmal.
A típusát elárulod, mert akkor ránézek és megpróbálok rájönni mit jelenthet.
Krisztián
Hali!
HP G2410
Nézd meg ezt a linket, elég jól leírják a specifikációit.
http://hpshop.hu/?sku=L2694A#
Krisztián
