Szevasztok járkáltam itt ott az oldalakon és ráakadtam erre a müszerre,jómagam még nem javitottam LCD cuccokat, de lehet hogy valakinek segit esetleg ,de ugy tudom hogy az amatőr kapcsolásokat nem lehet feltenni ,de igy megtudom mutatni.
2011, December 13 - 20:13
#1
Hi!
Az a baja ennek a kütyünek, hogy a félig halott csöveket is begyújtja, amikre már az inverter letilt. Ez amolyan ég-nemég tesztre jó.
Én csak a teszt csöveimnek hiszek.
Szevasz vadmalacka ez igy van az oldal is ezt irja,csak a félig halott csöveknek a szine vöröses a topikirója szerint.
Szia Tibi !
Ne haragudj , hogy bele vau..
De asszem, ezek még hozzátartonak a kapcsolásokhoz , helyesebben ebből a müszerből van kilopva :lol:
Üdv Miki.
PS- Amit már nem gyújt meg , a saját jól müködő inv. azt a csövet már cseszh..ed!
Szia Miki direkt nem tettem fel, mivel ez egy komplett müszer,a rajza se látszik teljesen jól ,igy csak ezt a két kapcsolást választottam ki,amugy a harmadik módositást nem is láttam.Amugy nincs kilopva ,különálló kapcsolásként volt feltüntetve,nem?
Szia !
Látszik az rendesen, ha gondolod elküldöm neked eredetiben.
A tanya nem enged nagy méretet, de nekem megvan 1500x1124 piks.-ben.
Ha a csatolmányból elmented és úgy nagyítod már akkor is olvasható szépen.
Miki.
"A tanya nem enged nagy méretet, de nekem megvan 1500x1124 piks.-ben"
Dehogy nem! Csak nem ide, hanem a tárba. Ponye.....? Jajj ezek a baskír népszokások. =Röhög=
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Baskir , nem baskir , mindegy vazze! De ez egy komplett fájl lenne HTML. Elküldöm Neked becsomagolva és nézd meg .
A generátor rajzát persze fel tudom rakni, de hogy nevezzem el , hogy meg is találja valaki? :lol:
Üdv! Miki.
Küld el, és csinálok vele valamit, hogy feltehető legyen. A firnyákos orosz megnevezéseket egy szószedetben mellékelhetnéd.
Üdv! Kalex
Szia !
Küldöm!
Fogod Te azt érteni :lol: , azt sem professorok építették !
Üdv Miki.
Szevasztokna látjátok kialakul az mint a pupos gyerek a prés alatt.
Szia !
Kicsomagoltad Tibi ?
Milyen a felbontás a 15.-en :super: ???
Miki.
Szia mostmár f..sza,nade milyen nevet adtál neki?Én igy forditanám le:LCD kijelzők CCFL csöveinek ellenőrzésére szolgáló,kombinált generátor.
Szia !
Nem raktam fel. Kalex csámcsog rajta és majd megmondja kell-e . A fordítás az PIZGYEC ! Nagyon jó.
Üdv Miki.
Szevasz na akkor a sör dukál mindkettőnknek.
Szia Kalex ez tetszik firnyákos orosz megnevezéseket egy szószedetben mellékelhetnéd.
Генератор для проверки ламп LCD панелей
Szia Miki hát igy csak fordidisd le. :lol:
Szia Marosi!
Leferdítettem, már csak értelmezni kellene...
"LCD panel próbacső generátor" vagy "LCD cső próbagenerátor (panel)"? Szerintem ez utóbbi.
(Gondolom "csöves LCD próbagenerátor panel" csak nem lehet, mert az már más technika...)
Üdv: Laci
Sziasztok szerintem a Kari forditása vitte el a pálmát.
szia: CCFL csővizsgáló?
Szia Bálint!
Fordításról volt szó!
Különben is a Te megoldásod túl egyszerű... =mosoly=
Üdv: Laci
szia: akkor bővebben.
LCD panellel működő televíziók és monitorok háttérvilágítására szolgáló CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp)hidegkatódos fénycsövek, vizsgálatára, mérésére alkalmas kézi készülék.
Régen tanultam oroszul, ez maradt meg bennem.
Szia Balint!
Ki maradt a "csodatevö" a kezi keszülek elöl_igaz akkor mar nem tükör(szerü) a ferdites :-).. (Mezga Geza nyomaban)
Kari
Szia !
Na jaa.
Inkább ide rakom és csomagold ki Te is :D
Akkor a GENERÁTOR séma PDF-ben, persze kibontás után.
Üdv! Miki.
Hali!
Az a trafó miféle pontosan? Nekem úgy tűnik, mint egy Orion Uránusz sorkimenő, nagyfesz nélkül, ...de tényleg csak úgy tűnik.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Szevasz az egy sorkimenő trafó pontosan.
Szia !
Ez egy unificírozott színes tv trafoja .Gyakorlatilag mindegyik orosz 3-as 4-es generációs TV-ben ilyen volt, a Hivolt :D
Az Uránusz az nem lámpás volt?
Üdv Miki.
Há' nem. Az első tranyós Orionok közt volt és kurva szar nagyfesztekercseket gyártottak hozzá.
Szia !
Nem tudom, melyik ez az Orion , de ezekből a trafokból, talán ha kettőt kellett cserélnem ( ПЦ110), de az is a szerelő hibája volt , mert nem forrasztotta a rúgót , hanem ráakasztotta az védőellenállásra.
Különben a ПЦ(Полупроводниковый Цветной) Félvezetős SZínes, az
ЛЦ (Ламповый Цветной ) Lámpás SZínes , a trafo jelzése , a 110 az az eltérítés foka .
Miki.
Szia Miki én is csak az után gyártottból cseréltem,de azok nem voltak beöntve epoxi gyantával.
Szia nekem 15 ös monitorom van de elég snaszul látni igy,de tedd fel nagyobb felbontásba hátha valakit érdekel az egész müszer.
En is a 15-ös lapitopon lesem, s elegge jol lathato az arajz, reszleteiben is-Köszi!
Egyebkent mi lenne a "prüborotok" böcsületes neve/megjelölese?
Kari
Szevasz Kari neharagudj ,de csak most vettem észre a kérdésedet,a válasz ez lenne:LCD kijelzők CCFL csöveinek ellenőrzésére szolgáló,kombinált generátor.
Semmi gond Tibi!
Reszemröl kisse egyszerübben neveznem: "CCFL_Komplex_Tesztgenerator"...
Csak ezert kerdtem, mert ugy hittem, hogy ez valami gyari masinyka lenne :-)
Kari
Szevasz na ez igy nagyon korrekt.
Köszönöm, mentettem!
Fülesmester
Szia nincs mit használjátok egészséggel.
Ilyen is kapható,ha valakinek nincs ideje épiteni..,viszont pénze esetleg van ....
Itt kapható: http://www.kispestivideo.hu/catalog/ccfl-lampa-teszter-p-106.html
Szia Gábor jöbban néz ki az biztos,de enyiért inkább megépitem,és csak az időmbe fog kerülni.
