A fenti üzenetrögzítő még kazettás,hibája,hogy áramszünet után nem mindíg találja a kazettán a kimenő üzenetet,pedig a kazettát jól kezeli. Ilyenkor a kontrol led, csak sűrűn villog. Ha újból rámondom a kimenő üzenetet akkor,megint jól működik,egy darabig.
szia: fejtisztítás, tápfesz. ellenőrzése.
Mechanika/görgő, szíjak jók?
Fejtisztításon és a szíj cseréjén már túl vagyok,látszólag teljesen jól kezeli a kazettát,valamiért mégsem mindíg olvassa be a kimenő üzenetet. A tápfesz értékeket nem tudom, mert rajzom nincs hozzá. A külső tápot már próbára cseréltem.
szia: akkor javaslom a nagyítót és átforrasztást, ha a kimenő üzenet alatt a magnó része megy.
Bálintnak igaza van, tápfeszt ellenőrizd, egy 2200uF kondit a betápra rátennék, még kiegészíteném azzal, hogy egy teljesen új kazettával próbáld meg, nem-e az a rossz.
Krisz
