Hát ugye az áramszünet....
Megérkezett a készülék, főkapcsolóval bekapcsolva a stby led csak villog és nyüsszög az egész készülék. Rendeljek kapásból hozzá ic-t vagy van ennek tipushibája?
GP4 sasszi.
Elkók ellenőrzése ESR mérővel. A szekunder oldali diódák ellenőrzése. F883 ellenőrzése.
Táp leválasztása, műterhelés (60-75W izzó a sorvégtáp vonalára), IC851 pin1, pin2 kiszigetelése, és kényszer indítás (az ST/ON vonalra H =STBY, L =ON)
Ha így is pulzál, akkor C811, D810, IC802 (SE140) csere.
Ha még ekkor is, akkor szabályozó hurok fölvágása. (csatolmány)
Ha még ekkor is, akkor IC801 csere.
Fülesmester
Tudtam hogy van hozzá javaslatod!
Cserélem és mérem, reggel beszámolok, ugyse alszok...:(
Szia.
Rendelj hozzá kondikat, és melyik icára gondoltál, mert az se árt néha.
Ja és mi van az áramszünettel?
Reggel nyitottam egy topikot, hogy itt mesebeli az áram, hol van hol nem....ez az a a készülék ami betojt.
Tip-top kis kütyü, az áramszünet megviselte.
Szia.
Olvastam!!! Jó neked, van mire fogni a drága javítást, /hát az áramszünet vitt mindent/ de nálunk is szokott lenni ha egy kis szél lengedezz. De még nem futott eszembe hogy emiatt romlana valami, max ülök a fotelban és tőtök.
ui: Bocs hogy itt válaszoltam, de az áramszünet a kondikat is kiszárítja. :)
Szerintem először cseréld ki a 10u/50V -os elkót a tápban.
Eddig az istennek nincs meg ez a kondi, a manuálban meg nincs pozíciós rajz. :(
Istenverte dög egy tv, nagyon nem szerelő barát.
Azt hiszem itt más lesz, más kondik sem stimmelnek, 820 és 470 nano helyett is egy mikrók vannak benne gyárilag.
hinnye.. c821 és 25
g2 chassis az meg nincs a tanyán:/
Sorry, goggle kidobta, a tanya keresője meg nem...pedig itt van.
Ez csak természetes, elsőre azzal kezdem, de félő hogy az ica sem úszta meg:(
