Van ez a tv. Bekapcsolom,led nem világit. bufferon megvan 300 volt. 100 mikró 200 voltos kondin,mind a kettőn van 115 volt. Függ ic-n nincsen semmi táp. sortranyón ott van a 115 volt. Kb ennyi. és halkan sipol a tápegység tarfója. Mi lehet a gond így ezekből ha valaki tud tippelni valamit. sorkimenős talán?
Üdv!!
Pont jól jön nekem is ez a topic, mert ma kaptam 1 Thompson 21MT15ET, gépet.
LED sötét, semmi jelenség.
Műszer+szkópos vizsgálat holnap.Egy próbálkozó járt benne, 1 kondit a sorkimenő közelében rövidre zárt, akkor nyüszített a táp, de azon kívül semmi.Ha van tipp akkor ne kíméljetek.
UI. poziciószám pl. rövidrezárt kondiról, holnap.
Ja a lényeg sasszi TX807C
Szia Attila!
Javaslom, hogy nyiss egy új topikot, mert a TX807C teljesen más áramkörileg, mint a TX807.
Fülesmester
Szia szekunder körben egy 470u/35v meg egy 1000u/16V. cseréld ki és menni fog. sormeghajtó trafót átforrasztani !!!
Csatolmányok.
Fülesmester
Fülesmesteré a jutalom,ismételten,az ő tanácsa jött be. A kis tranyó volt a szakadt..
Köszönöm mindenkinek a tippeket!! :beer: :taps:
Sparco
GRATULÁLOK! :super:
Nem kell kitalálni, amit mások már kitaláltak, csak el kell olvasni!
Fülesmester
Üdvözlet!!
Köszönöm a tippeket!
Holnap átnézem amiket írtatok.,és jelzek mire jutottam.amugy a szekunderben az 1000 mikrót ma már cseréltem,és semmi eredménye nem volt.
Sparco
Szevasz nagysparco a stby feszültség van , legelőször azt kellene megnézni.
Szkóppal kéne nézni sormeghajtást.Ha inításkor 1 pillanatra van, és utánna megszűnik akkor nagy az esély a sorkimenőre.
