Szevasztok lenne egy kérdésem ezzel kapcsolatba,megkaptam a havi villanyszámlát,hát mit mondjak jó nagy igaz sokat is ültem a gép előtt,meg sok minden meg is dobta ,de a lényeg hogy bemértem, olyan150-200 wattig harap a gép lehet e ebből valamilyen opcióval lejjebb faragni,azon kivül hogy ne a kikapcs gombot nyomjam meg,vagy vegyek valami használt laptopot,igaz nemtudom azok milyen strapabiróak,nekem csak hálózatról kellene hogy üzemeljen,adjatok valami tanácsot.
2011, December 14 - 15:32
#1
Szia !
Hasonló cipőben jártam nem rég én is . Egy MSI alaplapon 478-as P4 3Ghz-s proci NVIDIA GF6200-as video kari 1G RAM 2db 160GB ide winyó -s configom volt, ami a 17"-os LCD monitorával bőven 120W felett zabált böngészés-szövegszerkesztés közben .Ha pedig a kamaszodó kölkeim leültek elé játszani jóval 160W felett kanalazta az EON 50hz-el rezegtetett elektronjait .
Amit tudtam kezdeni vele: proci csere 2,4Ghz celeronra , video kari kidob - alaplapi engedélyez ,egyik vinyó mobil-rackba került csak akkor kapcsolom be ha onnan kell valami. Ezzel 90W alá nyomtam le a fogyasztást. A böngészés szövegszerkesztés táblázatkezelés gyakorlatilag nem sokat változott , a húzósabb dolgok viszont sokat :( .
Nemrég alkalmam volt egy ismerősöm újonnan vásárolt notebook-ját közelebbről megismerni pár nap alatt . Annak ellenére , hogy kétmagos procija van és Nvidia videokártyát integráltak az alaplapjára meg 4Giga 1333Mhz-s RAM ketyeg benne nem vesz fel többet 20W-nál (!) energiatakarékos üzemmódban. Ilyenkor kb annyit tud mint a régebbi asztali configom. Ha nem takarékos módban üzemel akkor 40W-ért cserébe "fényévekkel" veri a régi gépemet.
Végezetül azt tudom ajánlani ha tudod cseréld le az alkatrészeket mint én is csináltam , ha van pénzed új holmiba beruházni akkor ne állj meg a 10"-os netbook-oknál hanem valamilyen 15,6"-os LED-es háttérvilágítású lapicseket nézzél magadnak.
Viszont ha nincs lehetőséged cserélni vagy vásárolni , akkor át kell gondolnod mit akarsz a gépen csinálni és az mennyi ideig tart majd ! Ezek után gép bekapcs és szigorúan azt csinálni amit előzőleg elhatároztál utána pedig a hosszabbító kapcsolójáról sem kell elfelejtkezni...
Üdv,
GB_bor_44
15.6" Toshiba , CPU:
Core i3-370M(2,40 Ghz)
HDD:
320 (320 GB-5400)
RAM:
3 GB
7w energia takarékos módba :) 5,5óra üzemidő ilyenkor , mobil szervíznél dolgozom orvosi rtg gépekkel , kapcsolási rajzokat gépbeállításokat végzek vele.
Olcsónak nem az , 160e volt op rendszer nélkül.
Szevasz drtapfesz köszi a hozzászólást de az idén szerintem már nem lesz ujitás,majd meglátjuk mit hoz a jövő.
Szevasz Gábor a végén kivan kapcsolva a hoszabitó is.
Minap a Kossuth közszolga rádión volt egy riport az új energia osztály besorolásokról.
A+++ stb, a két meghívott sötétződ vendég pina nyilatkozott egy csomó baromságot.
A 25 éves hűtőt, energomat mosógépet ki kell hajigálni , mert villanyzabálók.
Az új korszerű gépet kell venni. Erre betelefonált valaki, hogy nem drágább-e 3 évente venni egy gagyit, mint megtartani a használható régit, mégiscsak összességében anyagilag jobban járna. Erre szajkózzák a varázsszót a "fenntartható fejlődés" mítoszt.
Baromság. Üdv, kovi
Üdvözlet !
Csak azt nem teszik hozzá, hogy az új AAA kategóriás mosógéppel 2x kell kimosni hogy ugyanolyan tiszta legyen. Nem tudják felfogni, hogy 5 kg rugha 7 liter vízben nem mosható tisztára. Az új hűtőknél pedig találkoztam olyan software-val ami 32 C külső hőmérséklet felett nem kapcsolja le a kompresszort mert olyan hőveszteségek vannak, hogy szinte rögtön vissza kéne kapcsolnia.
Saját tapasztalat, hogy a fogyasztás még az operációs rendszertől is függ. A Windows imádja a merevlemezt piszkálni ha kell ha nem. Ha vannak a gépben "felesleges" kártyák akkor azokat ki kell szerelni. (Gondolok itt a régi gépekben benne maradt telefonos modemkártyákra, rég elfeledett tunerkártya stb...)
Szevasz nincsen benne semmi,most mondta Kalex hogyaz explorert rögtön lekell cserélni
Üdvözlet !
Az InternetExplorer csak arra szolgál, hogy le tudd tölteni a Firefoxot, vagy az Operát !
Szia ez miért nemjó ,ez öli anyira a gépet,lányomnak FIREFOX van a gépén de nemvagyok tőle elragadtatva,valahogy ezt szoktam meg,deha azt mondjátok cseréljem le lecserélem.
Azt a böngészőt használd, amelyik szimpatikus neked, e tekintetben ne hallgass másra...Más böngészőt utálni fogsz, ha nem vagy hozzászokva. Egyébként mindegyiknek megvan a maga hibája.
Rendszerigényben azért olyan óriási külömbségek nincsenek, hogy a fogyasztáson észrevedd...
(én használok tűzrókát is, és IE-t is, néha krómot is...)
Egyébként lehet kapni külön alaplapot is, amin a netbookokban található intel atom processzor van. 15-20000Ft körül mozog, integrált mindennel, csak ram kell bele, meg egy ház neki. Nálunk a suliban a géptermekben csupa ilyen gép van, nekem nagyon kellemes tapasztalataim vannak vele, a suliban van pár erőforrás igényes program is feltelepítve (pl. matlab) és azok is egészen jól elfutnak
egy zöldfülű agymenése: tehát pc- kontra notebook.. Az első a maga 150W-os, míg utóbbi 15W-os fogyasztásával.(itt szereplő adatokat figyelembe véve) Legyen mondjuk napi öt óra a kiindulás. Vagyis napi fél Kw különbség, ami HA jól tudom kb.25ft. Ezt megszorozva az év napjaival(365) nálam évi 9125ft spórolás. Hat hét év alatt össze is jön egy kis gép ára.. Hááát... :hmmm: szerintem ez nem kifejezetten a megtakarítás legjobb formája. Persze mint tudjuk: tévedés joga fenntartva! :p
Üdv, Z.
Szevaszezt a fajta hozzászólási stilust nem igazán tőled vártam volna, de azért köszi.
Nem igazán a témához tartozik, de mivel nem hagy nyugodni a dolog és felhívták figyelmem egy lehetséges félreértésre, ismét írok. Lehet, hogy a "zöldfülű agymenése" megjegyzést magadra értetted??? Mert én magamról beszéltem! NEM szokásom senkit minősíteni, pláne nem ismeretlenül, neten keresztül. Jelen esetben ez már csak azért is badarság lenne részemről, mert... Na nem részletezem, inkább igyekszek javítani "stílusomon", addig pedig csöndben maradni.
Üdvözlettel: z.
Nem tudom mi a gond a stílussal, csupán anyagi oldalról igyekeztem megközelíteni a problémát... Ha ennek ellenére sértő, vagy bárki részére bántó volt megjegyzésem, máris elnézést kérek! :falfej:
Üdv, Z.
Szevasz én ugy gondolom kulturált ember nem igy kezd egy gondolatot: egy zöldfülű agymenése:
Szia Marosi!
Kulturalt Ö, csak elhiszi a környezeteböl szugeralt dolgok közül azt is, hogy csak zöldsegeket kepes mondani-produkalni-pedig NEM IGY VAN!
Nem oly regen Zoli maga is konstatalhatta :-)
Szepet!
Kari
Hm.. hát mint olvashatod és láthatod a lapomon, "zöldfülű" vagyok. Az agymenés szót pedig azért használtam, mert valóban csupán agyaltam a dolog anyagi oldalán!
Ennek ellenére tényleg elnézésedet kérem, amennyiben ez számodra nem volt kulturált. :oops:
TISZTELETTEL: z.
Mindig tanul az ember, jelen esetben még én is. Most konkrétan a szakmai részen kívül, (ami megjegyzem igen hasznos volt) egy tanulsággal lettem gazdagabb. Jobb, ha maradok csupán az olvasgatásnál és nem jártatom.. Ahogy rövidke "tanyai" létem során tapasztaltam, úgyis minden problémára születik megoldás, hála a szakembereknek. :bow:
Üdv, Z.
Nagyon sokallom azt a 150W-ot egy PC-nek ha éppen nem játszol vele.
Nem csinál valami 100% processzorhasználatot véletlen?
Órajelet nem tudod lejjebb venni?
Sokat esne a fogyasztás szerintem (hát még ha a feszültséget is le tudod venni.)
Tóbiás
Szevasz sebaj tobias hát én már kinőttem a játékokból,kizárólag netezésre illetvelevelezésre használom.Ha az órajelet lejebb veszem nem lassul?Hogy kell megnézni hány százalékon megy a proci,valamikor mutatták, demár elfelejtettem.
Hali marosi!
A Task managert felhivod_alsosorban, a start utani mezöben ahol semmi sincs, oda teszed a curzorod. s jobb egerklikk=a megjelenö "pull-up" menöben kivasztod, s meglesed a klf adataid.
A "Windows Task Manager" kinalja mint valasztasi lehetöseg:
1->Felhasznalasok=azon programokat listazza neked, melyek aktualisan fel lettek hiva a gepeden, azaz aktivak.
2->Processe/folyamatok=itt (nalam legalabbis) ha a 4. oszlopban, felül a "CPU terheles" oszlopföre 2x klikkelsz pont azt kapod, hogy mely program eppen, s abszolut aktualisan hasznalja a CPU-d kapacitasat :-)
A 3. oszlopra "Rendszer kapacitas" (fent)Kattintva viszont grafikusan mutogatja nekeda CPU aktualis igenybevetelet_ha több magos, akkor mindahanyat egymesutan/mellett.
Van meg egy 4. oszlop is=halozat, de az aligha izgalmas...
Mellesleg az elsö oszlopban *Felhasznalasok" megjelenitett programok az aktualisan futtatottak lennenek a gepeden, melyek közül ha egyet kivalasztasz az egerrel; leis allittathatod a geppel_nem törlest jelent! :-)
Igen praktikus ha pl. kimerevedik valamely alkalmazasod.
Felhivhatod meg a Cntrl+ALt+Del együttes nyomasaval is, s azt utana eldobod_ugyanugy beindulhat egy lemerevedett felhasznalasod_de nem okvetlenül...
Bocs, ha hosszu letzt! :-9
Kari
De lassul, nem hiszem hogy netezésnél észrevehető.
CTRL+ALT+DEL elindul a feladatkezelő. Teljesítményfülön kukkantsd meg.
Jut eszembe.. Milyen gépről beszélgetünk?
Tóbi
Szevasz ezt irja ki-INTEL[R] PENTIUM[R]4 2.80GHZ 504MB RAM
Ez mehetne akár 1GHz-en is.
Mondjuk ha nem akarsz lassulást,van olyan program ami processzorkihasználtság függvényében tudja állítani az órajelet. Videokártya ezek szerint alaplapi.
Bár túl sokat tényleg nem lehet spórolni vele ha jobban belegondolok, de a lehetőség benne van :)
És a processzorhasználat hogy állt?
Tóbi
Szia hát ugrál ez elég rendesen 0tól felmegy 90 ven re is,ha mászkálok az oldalon,de nem stabilan 90 nen megy.
90%-on megy a proci??
Az nagyon sok böngészésnél! Max. 4-5%-on kéne menni...Valami nem kívánatos dolog fut a háttérben...Task manager, folyamatok, CPU fül...nézd meg, mi zabálja az erőforrásokat!
Szia Attee!
"...nézd meg, mi zabálja az erőforrásokat!"
Nálam maga a böngésző szokta. :-(
Ekkor rá katt a "folyamat leállítása" gombra, és ekkor húzza a mocskos pofáját, hogy a "flash bla-bla-bla össze omlott (ilyenkor a szívem majd meg szakad :lol: )
Elkeserítő, hogy nem bírnak olyan flash playert "írni", amely nem zabálja fel egy szerverterem kapacitását egy keserves szmájli megjelenítéséhez.
Üdv Tibi.
"Nálam maga a böngésző szokta."
Ezért használom a beépülőket. Nálam nem megy a flash, csak amit külön engedélyezek. Reklám, scriptek kitiltva, így egész jól elvagyok. Böngészés közben 8-16% között mozog a terhelés.
Üdv! Kalex
"Nálam nem megy a flash, csak amit külön engedélyezek."
Na ez az, amihez nekem nincs türelmem.
Inkább morgok, mint a bolhás kutya. :-)
Üdv Tibi.
"Na ez az, amihez nekem nincs türelmem."
Pedig nem olyan vészes ez. Úgyis emlékszik a gép az oldalakra, így csak egyszer kell megadnod neki. Az elérhető előny bőven megéri. (Akkor még nem is mondtam a tűzfalam, amit kérdező módban üzemeltetek. =vigyorog=)
Üdv! Kalex
Nos a tűzfal volt az, amit évekkel ezelőtt száműztem a gépemről. :-)
Pontosan a leírtak miatt...
Nekem ne kérdezősködjön mindig.
Ha-meg nem kérdez, akkor ott tartunk, mintha ki írnám egy cetlire: kulcs a lábtörlő alatt!
Szóval esetemben nem látom értelmét.
Üdv Tibi.
Szevasz Kalex a feladatkezelő bal oldalán lévő ikon mutatja ,hogy hány százalékon megy a proc?
Nem csak ikon, hanem számokkal kiírva, ahogy Kolya is írta. Amennyiben csak az összesítésre vagy kíváncsi akkor a negyedik fülön alul láthatod a processzor összterhelését.
Üdv! Kalex
Szia na az a CPU használat az ugrik meg valamikor 100 ra,deha az oszlopokat nézem,az explorer.exe is megugrik jócskén a böngészésnél.Hogy kell a monitor képét elmenteni?
"az explorer.exe is megugrik jócskén a böngészésnél"
Állllljjjjjj! Mit használsz? Explorert? Ne is keress tovább. Lecserélni azonnal. A monitorképet legegyszerűbben a [PrintScreen] gombbal tudod lementeni a vágólapra, és onnan valamilyen képszerkesztőbe beilleszted.
Üdv! Kalex
Szevasz mire,és honnan,na meg ha olyan könyen menne nekem.
Javaslom a Firefoxot, esetleg a Chrome-t, vagy az Operát. Bármelyik ezerszer jobb, mint az IE. Én mondjuk tűzrókát használok, de ez magánvélemény.
Firefox= www.mozilla.org (Kiválaszthatod, milyen nyelven települjön.)
Chrome= https://www.google.com/chrome/index.html (Kiválaszthatod, milyen nyelven települjön.)
Opera= http://www.opera.com/browser/ (Kiválaszthatod, milyen nyelven települjön.)
Ennyi elég lesz. Akár mind letöltheted, és kipróbálhatod. Ingyenesek, nem kell hozzá számítógép gurunak lenni.
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex köszi megfogom próbálni,ez döngetheti a procit?
Bármelyiknek kisebb az erőforrás igénye, mint az IE-nek. Próbáld ki őket. Ez a legjobb.
Üdv! Kalex
Szia Tibi!
Amit el akarsz menteni, beállítod a képernyőn ahogy Neked tetszik,
A billentyűzeten , fent jobb oldalon van a PRINT SCREEN billenyt., megnyomod. Ez után a Start gomb és a PROGRAMOK-ban megkeresed a СТАНДАРТНЫЕ és a PAINT-ot megnyitod. A PAINT-ban fent, ПРАВКА és ott a ВСТАВИТЬ. Megjelenik a kép és ez után a ФАЙЛ és a СОХРАНИТЬ КАК : itt megadod a nevét és milyen formátumban akarod elmenteni ( általában JPEG-et használok) Jaa és kiválasztod hova akarod menteni , mondjuk РАБОЧИЙ СТОЛ :D
Miki.
"A billentyűzeten , fent jobb oldalon van a PRINT SCREEN billenyt., megnyomod. "
És akkor nem történik semmi. Mivel a Shift gombbal együtt kell megnyomni, ha képernyőképet akar menteni. A billentyű alphelyzetben a [SysRq] funkciót aktiválja (rendszermegszakítás).
Különben stimmel. =röhög=
Szerk.: Bocsi, simán megnyomva is mükszik. Úgy látszik, hogy csak DOS alatt válik ketté a funkció. =már nem röhög=
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Nem látod , hogy baskirul írtam Tibinek is=CSAPKODVA RÖHÖG=
És mukoggy és mukoggy !
Üdv! Miki.
"Nem látod , hogy baskirul írtam Tibinek is"
Tényleg. Most, hogy mondod! =vigyorog=
Üdv! Kalex
Szevasztok na ezt jól kiveséztük,amugy nekem csak egy gombra van szükségem a kép mentéshez ahogy Miki irta csak van itt még valami hiába teszem át jpg be azt irja hogy nemjó file kiterjesztés.
Nem neked kell áttenned, hanem mentéskor "mentés másképp", és itt választod ki a formátumot. A Print Screen ugyanis BMP-be ment.
Üdv! Kalex
Sziasztok köszönöm segitségeteket,enyivel is többet tudok.
Szia Kalex!
Neked könnyű vazze, mert ezt írja "hanem mentéskor "mentés másképp","
De Tibinek baskír, mááá montam , nála СОХРАНИТЬ КАК
Üdv! Miki.
Egyem a szíved! Lehet ám egy gépre két oprendszert is feltenni, aztán azt használni amit épp akarok.
Üdv! Kalex
Szia !
Nekem mondod?
De semmi értelme, az orosz tudja a magyart, de a magyar az oroszt nem! :cry: :weep:
Üdv Miki.
Szevasztok
nekem valamikor még egy is sok.
Szia !
Nem a kiterjesztés. a név számit !Figyelj a megnevezésre, nem szabad , idézőjel dollár , meg a f..z tudja miket írni, csak sima betüket.
Figyeld a képen az írásokat.
Miki.
Szia Miki na lahet hogy igy jó lesz.
Szia !
Ez azzz !
Miki.
Szia Miki köszi müködik.
Szia Tibi!
Örülök, hogy sikerült !
Miki.
Szia köszi megpróbálom.
Szia most mikor irom ezt a választ,és megmozgatom az oldalt föl le,felugrik78 ra, mikor elküldöm 90.Sőt javitok100.
Szia Tibi!
Az egész topikban én Formasuval értek egyet : "Nekem már a 19"-os monitor is kicsinek tűnik, mit látnék egy 8-10 "-oson? Talán dupla lencsével, és + nagyítóval?"
Mondom ezt azért is , mert a múlt nap oda ültem a gyerekek, energia takarékos LCD moncsijához és képzeld el ( UTÓLAG BOCSI BUHERA !) , az új hozzászólások színe, csak egy pin@szőrszálnyit különbözött, a már olvasottaktól! A CRT az hozza a formáját és Formasunak =BEER=.
Nem minden a kevés villanyszámla , fő az egészség !
Nekem az e havi 560 griveny !
Számolj és meg fogsz nyugodni.
Ha a géped 200 W-ot fogyaszt , akkor ugye 10 óra, az 2 kW. Nálunk ez durván 70 kopejka, vagyis 19 forint. Nem ér ennyit, hogy minden nap társaloghatsz és röhöghetsz velünk ? :lol: :beer:
Aki sir attól el kell venni, aki dicsekszik annak adni kell.... , ezt ne feletsd el.
Üdv Miki.
Szevasz Miki hál isten még nemtartok ott hogy ezt ne tudnám kifizetni,ezcsak egy kérdés volt,amugy másra nem költök ,nem dohányzok ,nem kocsmázok,enyit meg engedhetek maganak,és tényleg örülök hogy jól elszórakozunk.ÉS NEMSIROK!!! ;)
Szia Tibi!
Örülök, hogy pozitívan állsz a dolgokhoz!
Kocsmázni , nem is kell , de a féregírtás az még az állatoknak is jót tesz néha... :lol:
Különben kapcsold be a feladatkezelőt és nézd meg mi zabál 100 százalékot.
A net nálam max 10-et hamikál.
Persze az élő po.no oldalak többet=CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv Miki.
Szia nem mondom hogy nem iszok meg valamit hébe-hóbaez a feladat kezelő a диспетчер задача Windows,igaz na ott nem látok semmit,amikor kinyitom a процессы -t van egy бездействие сис na ott a proceszor oszlop 99 et mutat.
Amennyiben az a "rendszer üresjárati folyamata" az úgy rendben van, az a szabad, nem használt erőforrás.
Szia !
Amikor a "processzö"-re kapcsolsz, akkor számokkal mutatja azt aprogramot ami éppen fogyaszt.
Most ahogy Neked írtam ez volt.
Nézd meg Nálad melyik prog. vagy folyamat zabál.
Orosz oldalakról könnyen bekaphatsz egy gilisztát.
Ezért kell féreg írtást végezni :lol:
Miki.
És ahogy Kalex írja , nálam is megkérdezi "ÉNGEDÉLYEZI?"
Én monnom , nemmm!
Szia Miki!
Na mindegy had menjen ameddig akar,ha már nem megy elviszem és kipucoltatom. Amúgy vírusirtót használok,nekem is kérdi hogy engedélyezem e de valamikor muszáj.
Szia marosi!
Azt nem írtad, ebben benn van-e a monitor is, de nem a számítógép az, ami meg tudja nyomni a havi számlát. Én most cseréltem hűtőszekrényt, havi 30kW-al kevesebb fogy, ami már jelentős forintban is. Egy 600kW/év fogyasztásut cseréltem A+ 200kW/éves fogyasztásura.
Egyébként a számítógép nem fogyaszt, sőt, csak hízol tőle, ha sokat ülsz előtte...
De egy két takarékos trükk a számítógéphez: merevlemezek kikapcsolása 15 perc után, kép kikapcsolása 30 perc után, hibernálás 45 perc után (persze ha mindezekhez nem nyúlsz). Valahol a start menü/vezérlőpult/energiagazdálkodás beállításaiban vannak ezek. Monitorból használj ledest, ha tudsz.
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Na nem a körmöm akarom aggatni !
A hűtőd majd nyáron bepótolja a mostani spórolást.
A 600 as gázzal na meg a majdnem PB gázzal működő "energia takarékos"
készülékek , szerintem ,nyáron igazi terhelésnél még többet is mennek mint
az R134/a gázzal töltöttek.
Ja és az R12 ről már nem is beszélek.
Igaz ezeknek a "régi" gázoknak a komprimálásához nagyobb nyomatékú motorok kellenek.
De sokkal rövidebb idő alatt teljesítik a hűtési igényeket.
Na most akkor miért is energia takarékos az a készülék ?
Vagy mondok mást , régi crt színes TV fogyasztás 90 W ,új LCD 82 cm felett 110 W dokumentáltan.A plazmákról már megint ne is beszéljünk.
Csodálkozunk , hogy fogy az energia ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
3 hónapja megvan a hűtő, a villanyórát havonta ellenőriztük, és észrevehetően csökkent a fogyasztás. A konnektorba dugott fogyasztásmérő is ezt igazolta. Nyáron 3-5 fokkal lesz csak melegebb a konyhába, ami nem jelentős különbség.
CRT vs LCD Ha a négyzetcentiméterre veteített fogyasztást nézed, az LCD jobb. 81-es LCD 120W (energiatakarékos üzemmódban 63W!)2730cm2-en, 66-os CRT 105W 2160cm2-en. De mértem már 82-es LED-LCD-t 50W áramfelvétellel.
Üdv: Jácint
Szia Jaca !
Legyen igazad !
De azért év végén csinálj egy összegzést ! :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szevasz Jaca igan ebbe benne van a monitor is,én is tudom hogy a nagyobb háztartási gépek nyomják meg a számlát,de most nem cserélhetek le mindent A+energia osztájura sajnos.
Minden híreszteléssel szemben, nem látom, hogy a netbok durvább felbontású lenne, a képernyője kisebb, de lehet közelebbről nézni. Egy +0,75dioptriás olvasó szemüveggel használom.
Egyébként lakva lehet egy ilyen gépet megismerni, kellemesen csalódtam benne.
Megvan már két éve, a szemem ugyanolyan, mint volt, pedig elég sokat netezek vele.
A nagyméretű kapcs rajzokat én sem ezen szoktam kielemezni, de könyv olvasónak használható.
Csaba
Hello!
Szerintem a leggazdaságosabb megoldás, venni egy netbokot.
Nekem egy ACER van, 8,9 colos képernyővel, 120 gigás vinyóval.
Az Atom processzorával szinte minden progit tudok futtatni, netezni, torrentezni kiváló, szövegszerkesztéshez is teljesen jó a billentyűzete.
47-80 ezer között kapható egy ilyen, ma már csak nagyobb képernyővel. 10 colossal.
Mértem a teljesítményfelvételét netezés közben, 14-18 watt között változott.
A 14W akkor van, ha letöltés közben leoltja a képernyőt.
Nemrégen még 47ezer forintokért is láttam, linuxal, fehér színben. Kb. másfél óráig megy az akkumulátoráról.
Csaba
Ezt mondod most, de néhány év múlva??????
És a billentyűvel mi van? Az sem egy utolsó dolog, hogy azt tudod-e használni, mert nagyon nehézkesnek tűnik 40-50-60 fölött!
Üdv: formasu
Éppen most léptem át a hatvanat, és nem érzem a nehézséget.
A netbokot és sem fő gépnek használom, de igen jól el vagyok vele (is):-)
Csaba
Szevasz Csaba tehát akkor mégse nem mindegy hogy 14 ,vagy150wattról beszélünk.Namost nemnagyon vagyok ezekbe jártas,a netbok,és alaptop ugyan az?
Szia marosi!
A netbok a laptop kistestvére. Úgy is néz ki, csak kisebbek a méretei. Általában egy kifogyasztású Intel Atom procija van, és a monitora 8-10 col között készül, ledes háttérvilágítással.
Optikai meghajtója nincs, viszont wincsesztere van 120-250giga között. Én egy hordozható dvd olvasó/írót használok hozzá, USB-keresztül. Létezik még SSD szilárdtest tárolóval is. Kisebb a kapacitása mint a vinyóknak, de jóval gyorsabbak . /8-16 giga/
XP vagy WIN7 oprendszerrel árulják, az olcsóbbakat linuxal.
Van rajtuk WIFI, LAN, kamera, mikrofon alapból beépítve. Skype használathoz kitűnő.
Összecsukva belefér egy váltáskába.
Előnye hogy akár egy házi média szervernek, vagy letöltőközpontnak is használható, minimális fogyasztás mellett.
A proci sebessége éppen elég, hogy a szokásos videókat akadozás nélkül lejátssza, a HD felbontást már nem szereti.
A RAM általában 1 giga szokott lenni ezekben a gépekben.
Az enyémen 3db USB, 1db vezetékes lan, és egy külső monitor csatlakozó található.
Van még két kártyaolvasó is benne.
Nem egy izomgép, de nagyon sok mindenre alkalmas. És keveset kajál.:-)
http://www.arukereso.hu/notebook-c3100/netbook/?gclid=COWvhaT_ga0CFQG-zA...
Csaba
Egy hátránya azért van: Egyrészt teljesítményigényesebb alkalmazások nemigen futnak rajta, (nem feltétlenül játékra gondolok, arra a passziánszon kívül teljesen alkalmatlan), illetve a win vista/win7 is kicsit nyögvenyelősen megy rajta, legalábbis a teljes értékűek. Általában lite-t tesznek rá, ez butított verzió, viszont a gépigénye kisebb.
Amúgy a számítógép fogyasztása nagyban függ a használat módjától, ha a proci állandóan 100%-on van hajtva, jóval többet eszik, mint szövegszerkesztés-böngészés közben, 1-2%-on.
Szia Atte!
A netbokomon gyárilag XP van, sebessége átlagosnak tűnik.
Felraktam egy USB DVB-C kábeles TV sticket. A teljes HD felbontásnál kiakad, Pl. az angol nyelvű Nat.Geo-nál, de az ATV, és a kereskedelmi adók tökéletesen, szakadozás nélkül nézhetők rajta. A stick csak az RF vételt végzi, a stream dekódolást az atom processzornak kell csinálni. Melegszik rendesen, de állja a sarat.
Csaba
Szia Csaba!
Megkockaztatnam a kijelentest, hogy a PC-s felallasnal sem alapvetöen a gep fogyaszt-ha nincs tulzott kepessegü VideoProcija, hanem a monitor, de ketsegtelen, hogy a jobb lapiknak,
ill. netbook-oknak a procija annyira optimalizalt, hogy ezek töredeket kajaljak a PC procihoz kepest, s atlagos netes hasznalatra eppen eleget tudnak_de a szeme nem mindenkinek alkalmas ra, s ha mar egyszer elfusiztad; nincs visszaut :-(...
Minden esetre latom a gyereknel, hogy milyen_nekem tuti alkalmatlan lenne mint munkaeszköz.
Kari
Szia Kari!
Komoly munkaeszköznek nem nagyon alkalmas, de egy filmet megnézni, vagy szörfözgetni nekem bevált.
Így hosszabb távon nem bántam meg, hogy megvettem, az enyém még egy elég korai típus. Ha pl. le akarok valamit szedni torrenttel, az órákig tarthat. Nem mindegy hogy közben a hálózatból egy nagy gépnek a tizedét eszi. És a letöltési sebessége ugyanott van, a 120gigás tárolóba is sok minden belefér.
Persze egy komoly tervező programot én sem ezen futtatok, de meglepően sok mindenre jó egy ilyen kis gép.
Olvasgatva a hálón a teszteket, szerintem rosszabb a hírneve, mint amit megérdemelne.
És nem kell külön laptoptáskát lóbálni, pont a váltáskámba fér. Elég sok helyen van már ingyen wifi, ettől kezdve olcsó a telefonálás is.
Az asztali gépem komplett bekapja a 120-140wattot, ebből a monitor 30-40W, csak a proci önmagában 40-50W-ot is megehet. Kikapcsolva, standby állapotban is 25W-ot fűt el a tápegysége, melegszik is rendesen. Ezért megy egy kapcsolós elosztórol.
Csaba
Szevasz Csaba köszi.
Szevasztok köszönöm a gyors választ,ne értsetek félre nem azt mondom hogy nem birom kifizetni a számlát,hanem ha valahol meglehet egy kicsit ekonómiázni, azt másra is lehet forditani.Ithol már az öszes égőt energia takarékosra cseréltem,de nem azok dobják meg a fogyasztást, hanem a nagy fogyasztók,hütő,fagyasztóláda,autómatamosógép,mikró ,szivatyu, mert nálam még nem kőzponti a viz,a gépet meg csak muszáj használni,mert minden rajta van ami a javitáshoz kell,szükséges rosz.
Szia marosi!
Meg kihagytad a porszipogot & a vasalot (persze azesetleges elektronyos konzervnyitot, s kenyervagot is)_ vagy ez mind a zasszony területen van-igy Te nem esmered? :-)..
Kari
A PC-hez egy minimalis fogyasztasu 17-21 colos monitor a legjobb megoldas, mert ott legalabb latsz is valamit a kepernön, de ezeken a 10 colnyi jatekszereken a Te korodban-bocs, de lassan- nagyito is kell hozzajuk, csak eppen a kepernönek nincs meg a kinagyitashoz szükseges felbontasa :-(
(tegnap sem lattad a kapcsolast kellöen jol, pedig en a 15-ös lapitopomon lattam)
Szevasz Kari igy van ahogy mondod, igaz konzerv nyitóm csak mehanikus van a kenyret szeletelve veszem,de a szemem azmár gyengült kicsit,már szem üveg kell.
Hali!
Igy van ez a legtöbbünkkel, node ha rövidlato lennel: esetleg visszall egy par evmulva_egy reszte_de en is mar tini korom ota üveget cipelek az orrnyergemen, de legyen egy jo Lupe mindeg a zsebedben-kezedügyeben...
Kari
Szia ok van.
a kikapcsoláson kívül van "hibernálási" lehetőség is... de a szomszédból átvezetett hosszabító is jelentősen mérsékli a fogyasztást. :happy:
Ne felejts el pár dolgot: a laptop sem sokkal kevesebbet fogyaszt, ami a "szolgáltatásaiban" is mutatkozik. A monitor mérete szintén nem mellékes.
Sajnos a "technika ördögét" nehéz kijátszani, ha használod, bizony jó étvággyal zabál.... :evil:
Üdv, Z.
Szia.
Oszd be mi a fontos és amitől meg tudsz válni azt kapcsold ki. Pld elektromos fogkefe stb, ja és kapcsold le magad után a villanyt.
Kevesebbet ülj itt, hallgass karira és addig nyújtózkodj ameddig a takaród ér.
A géppel nem tudsz semmit csinálni, azt már megcsinálták helyetted. :)
Valójában nem is értem a kérdést.
Szia Marosi!
Sztem itt alapjaban 2 dolgot tehetsz...
1,
mint Buhera is röviddel ezelött: keresel 1 hasznalhato lapitopot_viszont akkor kiguvad a szemed, s hosszasabb intenziv hasznalat utan fajni fognak az ujjaid-izületeid :-(
Reszemröl mar vagy 4 eve egy 15 coloson(neha kissebbeken) ülve-kinlodva megtapasztalhattam..
2,
A gepet_meg egyaltalan amit csak tudsz_ sajat napelemes/szelgeneratoros_nomeg UPS alapu ellatassal üzemelteted_de ez viszont szinten nem tul ingyert jar! Szoval perspektiva: az majdnem letezik...
Kari
Ui: Ami meg hozhatna valamit; egy jobb, alacsonyfogyasztasu monitort beallitani, azonban asszem itt is csak 10-20%-os res lenne_nomeg kerdes, hogy mikorra terülne meg?...
