Évek óta itt kallódik már nálunk ez az erősítő, az a probléma, hogy a készülék (korához képest formabontó módon) kapcsoló üzemű tápegységet tartalmaz, amivel az a probléma, hogy 120V-os rendszerre méretezték. Volna valakinek ötlete arra hogyan lehetne ezt az erősítőt a hazai villamos hálózathoz illeszteni anélkül, hogy egy bunkó autotranszformátort kötnénk vele sorba?
gondolat ébresztőnek Mint látható a linken a készülékben semmiképpen sem fér el ilyesmi, ezért volna jó, ha valami okosat kitalálnátok :)
Két pufferkondi van benne, vagy egy? Egy két olyan szerkezet már volt ,ahol át lehetett kapcsolni.230 ról a két kondi sorosan ment,110 ről meg párhuzamosan.
Jó lenne, ha legalább a tápról lenne rajz, de minimum, hogy mivel van felépitve a primer rész (tranzisztoros vagy ic-s, milyen ic-vel).
Általánosságban elmondható, hogy a táp átalakitható nagyobb feszültségre. Cserélendő néhány alkatrész (puffer elkó, egyenirányitó, kapcsolótranzisztor, inditó ellenállás). Lehetséges, hogy a trafót is át kell tekerni.
Szerintem...
snayika45
...már félve ugyan, mert szokásom mostanában hülyeségeket beszélni, de egy kérdés:
ilyenekben nem gondolkoztál? http://www.argep.hu/trend/1102/110-220-V-atalakito.html
Üdv, Z.
igen, ez volna az autotranszformátoros dolog. (mert az ilyen átalakítókban nem szoktak hálózati leválasztást tenni egyrészt árcsökkentés miatt, másrészt a készülék amit rádugsz úgyis leválasztja a hálózatot) De pl. a 300W-os változat ebből is 10000 fölött van, ami önmagában is vetekszik az erősítő értékével és egy 200W-os átalakítót minimum megérdemelne az erölködő.
Abban reménykedek, hogy valaki bejön és mond egy zseniális ötletet hogyan kéne átalakítani a tápegységet. Egyébként ha valaki nagyon vágja ezeket, akkor hajlandó vagyok visszarajzolni a kapcsolást is, ha ez jó kiindulási alapnak.
Hali Jakyg!
"..a készülékben semmiképpen sem fér el ilyesmi, ezért volna jó, ha valami okosat kitalálnáto"
Erre talalta fel Popov elvtars a kapcsolos tapod cserejet! :-)
Sztem a legertelmesebb dolog egy olyan SMPS beepitese amely a helybe bepasszol_leven ez egy öregebb masinka, van helye tuti a mai,magasabb frekiken ketyegö, modernebb/kissebb SMPS-eknek. Kerdes csak az, hogy egyaltalan tudod-e, hogy mely feszek, s terhelhetöseg mellett kellenenek? Leirasod van-e, mert a Tanyan ez nem latszik elöfordulonak?
Kari
ui:
Különben miaz, hogy hajlando lennel összerajzolni; annak KELL a kezdetnek lennie, vagy hol a fraszban leledzünk kerem? :-) Különben jarathatod egy soros 120V,60W-os pilaccsal is...
