Üdvözlet az Uraknak !
Segítséget szeretnék kérni.. A probléma mechanikus jellegű
Jelzett gép csapágyai egyszerűen megették a tengelyt. A tengely felülete hullámosra kopott.A szimering futógyűrűje szinte eltünt. Szóval a gépet nem csapágyasra hajtották, hanem valami új fogalmat kellene találni rá...
Dobcsillag szegecselve van a dobra. Új alkatrész 40 e forint,mert csak dobbal együtt van..
Kérdésem:lehet valamit kezdeni a tengellyel,vagy kuka az egész gép ?
Ötleteim azok lennének,de igen kérdéses az eredmény..
-Tengelyt leesztergálni,új hüvelyt ráhúzni. Szimering futógyűrűjét szintén.
vagy:
-tengelyt kissebb méretre leesztergálni,a maradék részre menetet vágni,és egy új zsákfuratos-menetes tengelyt rácsavarni és felragasztani..
A mosógép 600-as fordulatos, 5kg-os ruhatöltet. Talán nem ébrednek akkora erők,hogy letépjék a tengelyt.
Vagy reménytelen,és kuka....
Segítségeteket köszönve.
Hello.
Nem alu-ötvözetből vannak a tengelyek(felültöltős?), mint itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/awt-2284-woerpuuul-cumi
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awt2275-mosogep
Üdv.: uniman
Szia !
Nem felültöltős.
Elöltöltős. Az üstház műanyagból van. A ház hátsó palástja egy pánttal van rögzítve az üstházhoz. Elég leszedni a gép hátsó borító lemezét és a tetőt a szétszereléshez.
A tengelyt fel is lehet hegeszteni, majd leesztergálni. Nekem villanymotorokat javítottak fel így.
Üdv! Kalex
Szia !
"A tengelyt fel is lehet hegeszteni, majd leesztergálni." Ez így tökéletes is lenne. DEE....!
Van-e a közelben olyan eszterga, amelyik befog egy 50 centi átmérőjü darabot?
És centerben is tarja a tengelyt?
Miki.
Erre, bármelyik karusszel képes. A fő, hogy a hegesztő bácsi szépen dolgozzon, mert különben elgörbül a tengely.
Üdv! Kalex
Szia !
Hát, ezt kérdem , van-e a közelben "körhinta"?
Üdv! Miki.
"van-e a közelben "körhinta"?"
Aki keres, az talál!
Üdv! Kalex
Szia !
Legyen szerencséje ! :yes:
Üdv! Miki.
Óóóó !
Nagyon jó ötlet !
Köszönet érte !
Már csak az a kérdés ,hogy mennyiér' csinálnak ilyent..
Megkérdezem, azokat, akik nekem csinálták, hogy vállalnak-e még ilyesmit.
Üdv! Kalex
Köszönöm az önzetlen segítséget..
Szívesen. Nem kerül semmibe, úgyis járok arra. Viszont a tengely amiatt mehetett tönkre, hogy alulméretes volt, mert ha a csapágy nem forog meg a tengelyen, akkor nem lehet ilyen. A csapágy és szimering méretek fontosak!
Üdv! Kalex
A hátsó csapágya -a tengely hajtás oldalán viszonylag ép. A szimeringet is sikerült nagyjából épségben kiszedni. A hátsó csapágy belső mérete adja a tengely átmérőjét.Az első csapágyból csak a futógyűrű egy darabja maradt. Ill. a külső gyűrű még benne figyel a hátsó pajzsban.
A tengely felülete inkább a Balatonra emlékeztet vihar idején. A szine meg barna..a rozsdától..erre nem írok hasonlatot:)
Hello.
Köszi, akkor mégsem alu, hanem "alu..lméretes". Csak a csapágyak többes számából gondoltam, hogy felültöltős...("amatőr" lévén).
Üdv.: uniman
Két csapágyra mindenképpen szükség van. Legfeljebb egy oldalon vannak.
Üdv! Kalex
