Hellótok!
Kaptam egy laptopot, aminek a billentyűjében belefolyt az étolaj. Nem is lenne probléma, de a tulaj elvitte egy "nagy" szervizbe, és azt mondták rá, hogy javíthatatlan, cserélni kell a billentyűzetet. erre a tulaj félretette. Most hozzám került, szétszedtem, és az olaj bele van száradva. Próbáltam leoldani, de semmi sem oldja, ráadásul olyan oldószert használhatok csak, ami a fóliavezetékeket nem eszi. Most erős mosós(gató)szeres vízben áztatom, de nem igazán puhul az anyag. Van benne mosópor, mosogatószer, mosogatógép tabletta AMWAY:LOC.
Van tapasztalatotok, hogy milyen oldószerrel próbálkozzak?!
Előre is köszönöm a tanácsokat.
üdv:szuts
A hosszas áztatás folyékony és szemes moso(gató)szerben nem volt hatékony. Kipróbáltam a denaturált szeszt, de nem működött. Kipróbáltam a folttisztító benzint, de nem működött, kipróbáltam a nitrohígítót, és gyönyörűen leszedte az olajat. De mivel kicsit sokáig törölgettem, egy helyen leszedte a felszitázott festéke is.
Így a probléma megoldódott : billentyűcsere.
Még gondolkozom az áramvezető festéken, de nem tudom, hogy honnan lehetne gazdaságosan beszerezni (a szállítási költség összemérhető a termék árával).
Köszönöm a segítségeteket.
Csodálkozom hogy a "hideg zsiroldó" senkinek nem jutott az eszébe, esetleg grill tisztító néven is lehet keresgélni, vagy tűzhelytisztító. Ezek pont a rásült, ráégett, rászáradt olajra lettek kitalálva. - Igaz nem billentyűzetnél :p
Kóterben használtam sokszor, de még a tűzhelyről sem szedte le, pedig nem csak egyfélét és nemcsak olcsókat használtam.
Szia.
Na ha már megoldva, akkor mond már el az étolaj hogy tud beszáradni? :)
Helló!
Úgy, hogy belefolyik, és hosszú ideig nem nyúlnak hozzá. Olyan lett, mint az olajsütő oldalán az "odaégett/száradt olaj": lemoshatatlan egyszerű eszközökkel.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Egy napig nem nézek be. és máris bajt csináltok! :)
Van egy nagyon jó zsíroldó - a Brigeciol. Autósboltokban, benzinkutaknál, de még a TESCO-ban is kapható. 1 liter kb 600 pénz és sokáig elég. Lapos, zöld flakonban van citromsárga kupakkal. A citromsárga lényeges, mert ez a vízbázisú, míg az okker kupakos petroleumos (és drágább is). Környezetbarát, még a gőze sem veszélyes. Használható töményen vagy hígítva. Fel kell kenni, rajta hagyni pár percig, majd erős vízsugárral, de akár ecsettel "dörzsölve" lemosni. Szükség esetén ismételni.
Műanyagot, festéket nem old, de ruha színét kiveszi és a bőrt szárítja, ezért gumikesztyű nem árt.
Minden ráégett rásült olajat eltávolít.(Én még ablaktisztításra is használom hígítva.)
--Azért edényekhez nem javaslom!!!
Sajnálom, hogy elkéstem ezzel a válasszal, de majd legközelebb tudjátok...
Üdv: Laci
Helló!
Köszi a segítséget, de ez már veszett fejsze nyele lett. :( Majd a következőnél már meglesz ez a topik. :)
Azért nem nagy a gáz, mert a tulaj már végleg lemondott a gépről, és utolsó utáni reményként adta ide nekem. Én mondtam, hogy megnézem, de legrosszabb esetben is max. billentyűcsere.
El akarja adni ugyanis ezt a gépet.
udv.:szuts
Én már sak azt nem értem étolajat hogy lehet beleönteni a billentyűzetbe.
Mert ugye sör,üdítő,kakaó,még elmegy,feldől a kezünk ügyében,az olajat legínkább főzésre használják.
Na de a konyhába csak nem viszik a lapost be,főzéshez,vagy igen?
Arról nézték a receptet?
Borítsunk egy kanál étolajat,na hoppá vaze ne a billenytyűkre!
Serpenyőbe!!
:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Egy jóbarátom (lány) még a zuhanyzóba is beviszi a laptopját, hogy zenét tudjon hallgatni róla közben. Tavasszal egy megvadult zuhanyrózsa megöntözte, persze üzem közben. Egy billcserével "megúszta".
Helló!
Nem tudom, hogy mi történt, mint szerelő nem is érdekel. A probléma volt adott, ehhez vártam - és kaptam - segítségeket. Hogy mit kellett volna tenni, vagy ki volt az, ki ezt elkövette, a hibajelenség szempontjából irreleváns.
udv.:szuts
A lányom ahol van, ott a laptopja is! Erről ennyit. A konyhában főz, ha nem ismeri hogyan kell, akkor a recept az asztalon a képernyőn, és onnan nézi. Bármi előfordulhat......
Üdv: formasu
Hát így mán mondjuk,jaaa.
elwo
"Na de a konyhába csak nem viszik a lapost be,főzéshez,vagy igen?"
Öreg, dejsz` ez vala "a kühnyem intelligencsiaja"! :-) _vagy elkeveredtem az intelligens konyha fogalmatol?...
Kari
Nagy a kampány az étolaj természetbarát tekintetében.Pöhh.
Kérdés a gyomor meddig tűri? Dízel autóban elmegy.Eljátszották, tejjel, vajjal, tojással...Egy jó kis disznózsíros tojásrántottánál nincs jobb :)
Ja! A koleszterinem 5.4.
Üdv, kovi
Tojásrántottába nem kell disznózsir, hanem szalonna kell és kolbász!
Jó étvágyat: lizakl :super: :taps: :beer:
A hagyma kimaradt :beer:
Hellótok!
Én szoktam egy kis apróra vágott sonkát is alápirítani lassú tűzön.
Szintén disznózsír párti vagyok (Koleszterin:5.6). Amióta azzal főzünk a páromnak megszűnt az epepanasza.
udv.:szuts
Szia Szuts!
Szerintem a Te recepteddel készült rántottádból , símán kihagyható a tojás ! =CSAPKOODVA RÖHÖG=
Én is disznó párti vagyok, má mint a alkatrészei-é !
"Amióta azzal főzünk a páromnak megszűnt az epepanasza."A legjobb epehajtó , a disznózsír és ez komoly ! Operációt is mellőzhetünk , ha éhgyomorra két -három evőkanál zsírt elfogyasztunk, fél évente, de egyszerre !
Jaa és mi az a koleszterin ?
Üdv! Miki.
Hellótok!
Hát szóval így oldódott meg.
udv.:szuts
üdv: egyszer volt ilyen esetem, akkor WU2 hajsamponnal(nem higítva) mostam ki, utána langyos vizes öblítés.
Igaz , akkor nem olaj, hanem tömény narancslé folyt bele.
Én az ilyesmit nitrohígítóval szoktam leszedni.
A nitrót meg ne próbáld, mert hajlamos megoldani a billentyűzetet, s csak egy műanyag kupac marad utána.
Van még egy pár módszer amit kipróbálhatsz:
- ahogy már írták Denaturáltszesz
- Hideg zsíroldó, de tegyél egy próbát, hogy nem tesz-e benne kárt
- esetleg féktisztító
- ami még kipróbálható a motorkozmetikánál használt motortisztító spray, az miden zsírt, olajat, de még a ráégetett is lemos a motortérben, és nem igen bántja a műanyagot, csak utána szappanos vízben mosd át, mert egy fura tapintása lesz ami a "zsírtaszítás" miatt van.
Sok Sikert!
Üdv,
Krisztián
Minden olyan alkalomkor, mikor valami olaj/zsír féleséget kell lemosnom, eltávolítanom, denaturált szeszt használok. Az esetleges "maradék" hamar elpárolog és nem bántja a panelen előforduló festéket(sem).
Igaz biztos erre is több megoldás létezik....
Üdv, Z.
Helló!
Köszi a választ!
Nem eszi le a vezetéket a fóliáról?
udv.:szuts
Csak későn olvastam vissza. Akkor nem, ha gyorsan csinálod... Persze azt jól gondoltam, hogy az egészet szétszeded, és nem úgy csinálod, hogy a billentyűk még rajta vannak. Túlsikálni viszont nem szabad... De erre sajnos Magadtól is rájöttél. Egyébként szinte minden ilyesmit nitróval szedek le; ez az egy, ami leoldja, csak vigyázni kell a használatával :(
Milyen gépbe kellene? Van pár billzetem; ha van, és nem sürgős, kiegyezhetünk rá (a ráérés azért kritérium, mert egyszerűen nem jutok el a postára; van akinek már két hete ígérem, de nem megy :( )
Helló!
Igen, szétszedtem apró darabokra. A középső üres elválasztó fólián próbáltam ki a nitrót, és a műanyaghoz nem nyúl hozzá, ezért kaptam vérszemet...
De amikor a két szélső - vezetékes fóliát tisztítottam, akkor sem időztem sokat, de volt egy pont, ahol nagyon makacs volt a szennyeződés. Ott egy kicsit dörzsölnöm kellett... Az lett a veszte.
Még gondolkozom vezető festéken, de nem tudom, hogy milyen kiszerelésben milyen áron, milyen szállítási költséggel jutok hozzá. Meg a módszer sem világos még előttem, hogy hogyan csináljak szép vékony vonalakat...
A laptop típusa: EEE PC 1000H. A billentyű típusa:V021562IK4 Magyar.
udv.:szuts
Sajnos nincs ilyenem :(
Helló!
Köszi a jó szándékot!
udv.:szuts
Lehet kapni folyékony hideg zsíroldót. Az visz mindent, még a bőrödből is szedi, de mást nem bánt. Nálam az a nyerő.
Szevasztok! Vegyesz asszonypajtas szen-tetra-kloridot,vagy petrol-etert hasznal zsirtalanitasra.Elotte proba nehogy oldja a muanyagot.Kallos Peter
Hi!
A szén tetra kloriddal vigyázz, szellőztes. Nekem régen a munkaruhám mosása után csak a gombok maradtak, tehát némely műanyagot is elemészt.
Ui: Az enyémet azóta sem tudtam szétszedni, annyira össze van ragadva, hogy szakad hiába melegítem.
Üdv Stevepapa
