Üdv a tanyalakóknak!
Igazából nincs szükségem segítségre, de gondoltam megosztom veletek, mint érdekességet...
Hozzámkerült gyógyításra egy AEG 59800 tipusú ruhaszárítógép.A marketing: A++++-40%. Ez annyiból áll, hogy egy hűtőkompresszor van beépítve, a hideg oldal végzi a páracsapda feladatát, a melegoldal pedig a ruhafűtést...
Maga a szárítási folyamat gyakorlatilag hidegen - 38- 45 °C zajlik, elektromos fűtés nincs.Extraszárazra három órát ír szárítási időt.
Azt hiszem, ELWO nagy húzása volt, hogy profilba vette a hűtőjavítást... ;-)
Sanyi
Üdv Tanyalakók!
És most a tények:Extratrocken szárítás beállítva, 4,5 kg vegyes töltet Miele 1600 centrifugával előkészítve.
Kijelzőn a program ideje: 160 perc.A szárítási fokozatokat 51,38,30,19 percnél,illetve 5 percnél érte el az extraszáraz fokozatot, majd öt perc visszahűtés...mondjuk végig 39 °C alatt volt a hőmérséklet... :-)
A teljes üzemidő 2 óra 29 perc volt - 11 perccel rövidebb, mint a kalkulált - gondolom, a centrifugafordulat (nomeg a miele) miatt.A ruha csontszáraz, a teljes felhasznált energia 1,482 kW.Jellemző átlagáram 4,2 A, hálózati feszej 221 V.
[Ha nem kapcsolom ki a gépet, akkor még 30 percig megy a kompresszor hűtőventillátora,és kb percenként bekapcsol a lazítás pár másodpercre - és csiporog, mint állat(fakultatív).Harminc perc után lekapcsol a venti, knittershutz,és csipogás marad.]
Dióhéjban ennyi, hátha valaki egyszer hasznát veszi.
Sanyi
Szevasztok! Az ilyenre szoktam mondani hogy "rohadt volna le a keze" a mérnöknek mielőtt meg tervezte az asztalon!!!!!!
Szia Gazsi
Nem a mérnök a hibás!
Az energia felhasználással foglalkozó karter!
Amikor szint alá kerül egy felhasználó , akkor derül ki az égbolt !
Üdv ! Miki.
Na,jaaa,csak a meló nem ártana hozzá.
Éppen ma szereztem be az utolsó hiányzó dolgot,nitrogént palackostul.
Úgy hogy várom a kuncsaftokat...
Na ez se semmi,hűtővel szárítani...
Mi a böcsületes neve a cuccnak, had nézzek valami irományt is róla?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Józsi!
A keresztségben kapott lánykori neve: AEG T59800, tipusa: 91BDBAB15A,PR száma: 916 093 788 0 0.
Teljesítmény 1200 (sic!) W, áramfelvétel 6 A.
Sanyi
Szia Sanyi!
Tessék ? 1200 W?
Ja persze 3h x 300 W ...+ 3h x 100 W ...
A 6 A azmeg a kompressor inditásakooo a csúcsáram :D
Miki.
Hááát, én is dobtam egy hátast, mikor szétszedtem, és az arcomba figyelt a kompresszor... :-)
ELWO- nak még néhány adat:
MCF:125638821.001
CCF:112546942.009
Firmware:T4B00105....és mindezt 2006 november 02.-án követték el. Élt öt évet (a túlélés előtt...) :-)
Sanyi
Igen azt látom 2006 os születésű,mindjárt tolok fel anyagot róla.
Egyébbként a halálozás oka?
Elektrolux_T_59800_drayer néven megy fel.
elwo
Túl magasan jár a kompresszor, beindul a védelem, a szoftver meg behülyül: tizenöt percről lemegy hatra, majd visszaugrik 32 -re - és vizes marad a ruha hat és fél óra szárítás után is...Éljen a szoftvervezérlés és a huszonegyedik század!
Sanyi
Aha,nem semmi,de igazad van ezekben hűtős cucc nélkül nem igen lehet turkállni,ha csak nem a szoftver pusztul meg.
"Túl magasan jár a kompresszor," ezen mit értesz,tudod Én csak most próbálkozok ezzel a szakterületttel..:-D
elwo
Szia Elwo!
"Túl magasan jár a kompresszor"
Túlságosan nagy a kondenzációs nyomás, és hőfok.
Talán részleges szűrődugulás?!
Az ilyen hibához viszont valóban meg kell bontani kalorikusan. :(
Üdv Tibi.
Nem feltétlen...első körben az elplamellákat kiszabadítom.Viszont ahhoz atomokra kell kapni a vasat: ez nem kivehető, és beburkolták rendesen.
Sanyi
Szia !
Így már tiszta,vágom.
Kikell nyomatni,stb,ehez meg spec cuc kell,gázostul..
Nekem már van,hála az égenek..:-D
Nem érhet nagy meglepetés már ezen a téren.
elwo
Még nem tudom... ;-) vagy a hidegoldal nem tud melegedni (lefagy), vagy dugulatja van neki, vagy nem tud párologni, vagy valami olyasmi, mint Moldova György modta anno... (Háát, erre azé' nem gondótam vóna...)
Sanyi
Ha nem nagy ez az sm, küldd át légyszi priviben... :bow:
"Háát, erre azé' nem gondótam vóna...)
Na potyog mán a nyakadba?
:-D
elwo
Hát muszály így kiröhögni szegényembert??? :-)
Látszik a fény...remélem nem a vonat közeledik.Elptakarítás után elpszonda probléma - orvosolva. Most dolgozik a szerkentyű...eddig határozottan tetszik...mondjuk a kompresszor lehetne halkabb (lágyabb rögzítés), de jellemző 4 A áram mellett szárít, mint az őrült..és a ruha 38 °C- nál nem melegebb.Ellentétben egy lentebbi véleménnyel én azt mondom, le a kalappal a fejlesztőmérnök előtt...
Sanyi
Na akkor valami lesz belőle,max sörhűtő...:-D
Spórolós az tuti a hagyományos gépekhez képest.
elwo
Jaaa.aha.már így kapisgálom,na mindegy valami infót talán látol a papirokba,Sm,Um,stb.
Sajnos nagy,de már a rendezettlenek között van.
Sok sikert!!!
elwo
Szia Szaki!
Sztem ott vanm a nyito szövegben is :-) "AEG 59800 tipusú ruhaszárítógép."
Kari
Ez alapján nem miníg lehet beazonosítani,megtalállni.
Jelen esetben ez a jó T59800 a model neve,91609378800 ez a PNC.
elwo
Hali Szaki!
OK-felfogtam/bocs.
ui: Meglepö szamomra, hogy egy hütö kompresszor + mosogepmotor szerü hazassagabol 1200W-os szaritogep teljesitmenyigeny kipes kikelni!
Szia Sanyi!
Szééép !
Miki.
Türelem képet terem... ;-)
Sanyi
Szia !
Mán gyünnek!
Miki.
