Van egy 250GB-os HDD a Pc-ben és van egy 160GB-os a külső rackben.A rack usb-én keresztűl kommunikáll a Pc-vel és külön tápegységről kap tápfeszt.Időnként(2-3nap)eltűnik a külső HDD a Pc számára.A rack ujbóli inditásával minden rendben van.A csatlakozásokat megvizsgálva úgy tűnik minden rendben van.Mi a véleményetek,mi lehet a gond?
Űdv:József (és előre is köszi a segitséget)!!!
2009, July 20 - 20:48
#1
A külső USB -s eszközöket érdemes egy USB-HUB -ról üzemeltetni.
Sok megoldatlan problémát elehet kerülni vele.
Hello!
Miért is? Nem kötexem. Kérdezem.
Szép napot! Sanyika
Szia.
Nálam a fényképező csinálta azt, hogy mikor másoltam a képeket
be a számítógépbe egyszerűen megszakad azzal az üzenettel, hogy az eszköz nem érhető el. Ezt rendszerint akkor mikor sok képet akartam másolni.
Akkor vettem egy külső USB-HUB -ot azotta bármennyi képet másolhatok, nem szakad meg a töltés.
Üdv: Miklós
Szia.
Nálam is van egy 160GB külső rack, ugyanezen hibával. Egyszer kiszúrtam, mikor leáll. Olyan volt a hangja, mint ha szektoros lenne a winyó. Lecsekkoltam, nem az. Újraindításkor ok, egy darabig és eléggé melegszik.
Csak meg lesz egyszer a hiba...
Szia József,
Az USB és a Windows nem mindig jó barátok, előfordul, hogy energiatakarékosságból kikapcsolja a Windows az eszközt és nem tudja visszakapcsolni, csak ha kihúzod az USB kábelt, majd visszadugod. Meg lehetne próbálni kikapcsolni ezt a szolgáltatást. Az eszközkezelőben. Tulajdonságok (vagy mint lemezegység, vagy mint usb eszköz) és kell lenni egy "A Windows kikapcsolhatja az eszközt" résznek a pipát ki kell venni előle.
Ha minden jól megy ez megoldja a problémát.
Üdv,
Oszi
A külső rack tápja-hibás! (rosszab esetben a winyo)
Szia M.Gábor!
Esetleg a kommunikációs vonalon, nem lehet kh?
delon1
Hellótok!
Egy időben nehezen kommunikált a Windows a VIA USB portokkal. Nem lehet most is ilyen konstelláció?!
Esetleg a MS tudásbázis nem ír valamit?
Végül is milyen Windows-ról van szó?
Próbáltad már esetleg másik gép mellett, hogy ott előjön-e a hiba?
szuts
delon1! miért is ne, én bírom a kritikát, csak ellenkezik az "elmélettel"! :-D
Talán "Oszinak" még igaza lehet... :-P
Hali!
Igen, szerintem is Oszinak van igaza! Lehet, hogy a Windows ha bizonyos ideig nincsen adatforgalom az USB-s wincseszteren, akkor lekapcsolja azt! Én nem értek ehhez, de elképzelhető és logikus lehetőségnek tartom.
Üdv: lizakl
Szia M.Gábor!
Szeretem a kritikabíró egyéneket! Én is szoktam bírni általában!
Az elméletről pedig annyit, hogy nem mindig válik be! Kb. 80%-ban! Szerintem?!
Oszinak, pedig mindig is vakon igazat adok!!!
delon1
Az ötletek sokaságának kedvéért...![](http://torrenttanya.podzone.net/images/smilies/langol.gif)
Esetleg nincs melege???
Üdv Tibi.
Csak USB csati van rajta?
Esetleg ha írsz pontos típust többet tudok segíteni!
