Thomson 21MF15ET
21 posts / 0 new
zsekazst
zsekazst picture
Tiszteletem Mester Urak!
Ismét egy Thomson TV a beteg!
Kicsit visszaolvastam, találtam is TX807-t, de ott írva vala, hogy a TX807C teljesen más!
Hát ebben TX807C lap van.
A hiba:
-bekapcsoláskor a táp sípol, led nem világít
-többszöri próbára elindul, sorvég megy, hang szól, a kép meg egy szétmosódott színes folt (inkább félhomály)!
-a tápok nagyjából jók.
-az indulás viszont csak véletlenszerű!
Esetleg valami tipikus bibije lehet?
Tibor
kispetras123
kispetras123 picture
Hali! :)
Ha esetleg sokat volt nyirkos helyel elofordul,h a kepcsopanelen a foglalat oxidalt es igy lehuzza a fokuszfeszultseget emiatt lehet foltos a kep.
A tobbi gond persze a tapban lessz!
P.Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"a kép meg egy szétmosódott színes folt "A focus az mukoggy ? Ha tekered a trafon a focus potiját, akkor változik a folt?
Üdv Miki.
zsekazst
zsekazst picture
Igen, a fókusz műkszik, ki volt próbálva!
Tibor
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha a fókusz müxik, akkor kapcsold le a vertikális tekercset , mert lehet a sugarak visszaverődését látod , amit Fülesmester megírt .
Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
A "szétmosódott színes folt " oka lehet a függőleges végfok hibája is, ugyanis a DC csatolt kimenete miatt kitolhatja a sugarat az ernyőn kívülre.
Fülesmester
zsekazst
zsekazst picture
Szia -sztok!
IC megjött, beépítődött.
Eltérítés nem vala....
Az IC tápvonalán az ellenállat meg volt szakadva.
Csere, TV műkszik, tulaj már el is vitte!
Köszönöm még egyszer MINDENKI-nek!
Tibor
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
Megijedtél, hogy hamisítványt kaptál?
Fülesmester
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
meg azért nem ijedek semmitől -senkitől- de elcsudálkoztam a felvetésen!
Na, de a készülék jó, mindenki boldog!
Tibor
zsekazst
zsekazst picture
Szia -sztok!
Ma volt kis idő, tápot -és sorkimenő környékét- átkondiztam.
Nem indult...
Függ IC-t kivettem...indult, tápot 115V-ra beállítottam.
Az IC GND és out (pin4-pin5) között rövid zár van!
Most a képernyőn vízszintes csík megjelenik, hang OK!
Tehát ez volt a hiba fő oka!?
Már csak IC kell, s talán műkszik is a készülék!
Köszönet mindenkinek!
Tibor
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Igen ez vert. IC hiba.
Ügyelj , ne hogy hamisítványt vegyél.
Az újab gyártmányu ST IC-nek a logoja lézerrel van írva , vonalakból , nem homogén festés. A grafológia olyan , mint az STV-n.
Üdv Miki.
File csatolás:
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
köszi az infót!
Csak akkor most melyik is a hamisítvány?
(és mi a baj vele?)
Péntekre hoznak TDA9302H-t, azt kértem, remélem azt is kapom!
Tibor
Fülesmester
Fülesmester picture
A sortranzisztor kollektorát szigeteld ki (jobb, ha kiveszed a tranzisztort), és köss be a kollektor hozzávezetés és a föld (emitter hozzávezetés) közé egy 40W/230V izzót.
Ha bekapcsoláskor folyamatosan világít (mérhető rajta a 115V Usys), akkor a táp jó, a hiba a sorvégfokban (vagy az általa táplált fokozatokban) van.
Ha nem, akkor a tápot kell javítani.
A sorvégfok hibák gyakoribb okai:
Sortrafó, CL021 (képcsőfüggő), CL022 (kihagyható), CL024, CL025, CB001, IF001 (függőleges végfok), CB006, CB004, IB001 (RGB végfok), CL003, DL015, DL004, CL003, CL041
A tápban cseréld az elkókat (a hálózati puffert is)
Fülesmester
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
köszi, égőpróba megvolt!
Nem világít folyamatosan csak indítgat.
De nem tudtam hogyan kell működnie.
Ha viszont a sortranyóról folyamatosan mennie kell az égőnek akkor nyilván rossz a táp, abban fogok keresgetni!
Tibor
Fülesmester
Fülesmester picture
Egy kis segítség a táphoz a csatolmányban.
Usys folyamatosan jelen van.
Fülesmester
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
köszönöm!
A hét végén belebújok, kondicsere lesz, aztán megméregetem a leírtakat!
A szivárványos képecske mitől lehet mikor elindul?
Tibor
Fülesmester
Fülesmester picture
Például a demagnetizálást vezérlő PTK hibájából.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szia fülesmester a ptk hibájából homájos kép tud lenni?Nemcsak elszineződik?
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Marosi!
Az lehet egy ettől független okból is.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz zsekazst folyamatosan kell neki világitani,nézd át a kondikat.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz zsekazst!
Azokat a "nagyjából jó" tápokat, érdemes lenne jóvá tenni!
exGelkás
