Van valakinek egy nagyon egyszerű kapcsolási rajza?
LM 555 IC-vel szeretnék építeni egy egyszerű szabályozható időzítő kapcsolót.
Az alábbi képen látható karakterisztika a cél, de ennek üteme variálható legyen.
Magyarán a ki és bekapcsolások ütemét lehessen "gyorsítani vagy "lassítani"
Minél egyszerűbb annál jobb :)
Köszike mindenkinek!
UI: AC 24V kapcsolgatna relén keresztül.
Üdv Stewe!
Szia István!
Bár nem írtad milyen időzítési intervallumra van szükséged... A kéttranzisztoros astabil multivibrátortól egyszerűbbet alig-ha találsz. :-)
A két bázisfelhúzó ellenállással sorba egy-egy poti, és kész.
Üdv Tibi.
A kapcsolási időket lehessen szabályozni egy másodperctől és egy másodpercenként szünetekkel arányosan emelni és csökkenteni.
De ha az egyszerűbb hogy pl: 1 ms "1"-s állapotot vegyen fel és a szünetek "0" állapot legyen állandó, de az 1 ms nem lehet nagyobb és a "1" állapot idejét lehessen állítani.
Üdv István!
Szia István!
"De ha az egyszerűbb hogy pl: 1 ms "1"-s állapotot vegyen fel és a szünetek "0" állapot legyen állandó, de az 1 ms nem lehet nagyobb és a "1" állapot idejét lehessen állítani."
Húúú... ez komoly erőfeszítésbe tellett megfejteni. :D
Céljaidnak megfelelhet Uniman által linkelt kapcsolások közül nagyon sok PWM-es rajz!
Természetesen az időállandókat befolyásoló R, C tagok megfelelő módosításával.
Légy kreatív, tervezz(át) áramköröket a céljaidnak leginkább megfelelő formára!!!
...hidd el, ettől jobb tanár a világon nincs! :yes:
Üdv Tibi.
Sziasztok! :)
Köszönöm a tanácsokat! :)
Egy kicsit jegelem a témát mert sajnos meghalt a weller pákám :( (morog)
úgy döntött h el távozik az örök vadászmezőkre....
Igy sajnos nem is tudok semmit sem csinálni mert nincs mivel.....
De azért köszi a tanácsokat.
Üdv Stewe!
Itt van egy eladó új TCP 24V/50W fűtőbetét.
Üdv: Zoli
Már írtam neki tegnap. Még nem válaszolt nekem.
Pedig jó lenne....
Akinek tegnap írtál, szerintem nem ő volt, mert a hirdetést ma délelőtt 10 óra körül tette fel.
Üdv: Zoli
Ne add fel ilyen könnyen. Ezt össze lehet rakni pisztolypákával is.
Üdv! Kalex
Sajnos más pákám nincs :(
De ha minden igaz itt van egy szakinak aki eladásra kínált elég olcsón.
Üdv Stewe
egyet értek Tibivel, és ha már 555 érdemes az adatlappal kezdeni! Hátha benne van az ami neked kell! ;)
Üdv,
Oszi
Az adatlap jelöléseire hivatkozva a 3-as láb magas szintje Thigh=0,693*(Ra+Rb)*C (töltés) Tlow=0,693*Rb*C (kisütés)
F=1/(Th+Tl).
Egyszerűbb alkalmazásokban ez egy jó közelítést adó gyakorlati képlet. A többi pedig a barkácsoló kreativitásán múlik.
Üdv,
Gábor
Hello.
...bocsi, ha mégsincs köztük olyan áramkör...
http://www.google.hu/search?q=ne555+delay+circuit&hl=hu&prmd=imvns&sourc...
Talán két külön időzítö "össze-dolgoztatásával simán megoldható.
Üdv.: uniman
