Üdvözlök mindenkit. Kétt junoszty 402 B - került hozzám , ki akarták dobni őket- inkább elhoztam. Az egyikben a függőleges eltérítő rendszerben egy kondenzátor csere segítet. A másikban a sorvégfok tranzisztor GT810A zárlatos. A sokszorozója ránézésre jó állapotban van a tápegység a zárlat megszüntetése után (kollektora menő tápfesz megszakítása) rendben működik, 12v-ra beállítható, szabályozható. Nincs szivem kidobni, "életre" szeretném kelteni. A GT810A jelű germánium tranzisztort milyen hasonló tipusal lehetne helyetesíteni?
2011, December 14 - 18:28
#1
Nekem van 2 db panelszintű roncsom, mindkettő működött, de szétszedtem mert nincs sok hely a tárolásra, meg már nem is olyan jók a műsorok, hogy egyben tartsak 2 db Junoszty-t.
Ha szükséged van valamire írj.
Üdv Reuter
-Szia.
-Mi annak idején /10éve/ raktunk a helyére silicium Bd250-et.
-Pontos átalakításra már nem emlékszem,de hátha valakinek itt
emlékeiből beugrik az átalakítás.
-Anno az okozta a gondot, kezdtek a gyári tranyók drágábbak lenni, mint amit a tv ért.
Először is nézd meg a tápfeszültséget.Jó-e a 12V.Azután a sorkimenő mögött a 33nf 30v-os kondenzátort cseréld ki. BU806 jó bele kis átalakítással.Régebben, vagyis évekkel ezelőtt cseréltem sokat, de már nem egészen emlékszem az átalakításra,mert bele kellett nyúlni a meghajtásba. Ha még szükséges,írd meg és megpróbálok utána nézni.
dínó
Jól kiforrta magát ez a tranyó csere, de sajnos el kell hogy keserítsem azokat akik cserélni szeretnék.
Elméletileg cserélhető, de gyakorlatilag nincs külföldi analógja. Semilyen más tranyo nem rakható helyette átalakitás nélkül. Ezek a germánium tranzisztorok nem TV-be voltak fejlesztve , csak a selejtesebb darabokat valahova el kellet használni. Nagyon sokat kibírnak, de a TV, nem a tökéletes környezet számukra.
A Zsugori táblázataiban is ПРИБЛИЖЕННЫЙ АНАЛОГ-ok vannak , tehát megközelitő és nem TELJES analog.
Itt egy lista amellyel próbálkozhatunk ,de mondom , a legjobb az eredeti és a környékén az elkok cseréje , mérés nélkül !
Látható ,hogy itt is azt írják Megpróbálhatjuk cserélni....
http://tranzistor.kolossale.ru/TrOA.php?tr=47445
Можно попробовать заменить транзистор ГТ810А
транзистором 2N2266;
транзистором 2N2267;
транзистором 2N2268;
транзистором 2N2269;
транзистором 2N2282;
транзистором 2N2283;
транзистором 2N2284;
транзистором 2N3730;
транзистором 2N386;
транзистором 2N387;
транзистором T1168;
транзистором T1167;
транзистором 2SB243;
транзистором 2SB243A;
транзистором 2SB341H;
транзистором 2SB245;
транзистором 2SB230;
транзистором 2SB357;
транзистором 2SB242A;
транзистором 2SB275;
Oroszba , oroszot , ha lehet . :lol:
Belétek is...ПЕРЦОВКА-t!
Üdv Miki.
Szia Miki!
Egyszer próbáltam betartani az "Oroszba , oroszot , ha lehet"-et.
Megvettem a helyi kereskedőnél a GT810-et.
Rohadt drágán. Bele a Junosztba. Azonnal tök zárlatos lett. Minden irányban. Mint az eredeti, amit kivettem. Volt a fiókban egy marék bontott BD250C.
Tudom hogy nem odavaló, ez egy izmos nagy fesz szilícium végtranyó. Papróbuje, had menjen. Mindent kibír, akkora áramot le sem tud adni a tápja, hogy veszélyeztesse az épségét.
Ez volt a megoldás, mert a két párhuzamosan kötött buszterkondiból az egyik zárlatos, a másik, talán a 10 nanós szakadt volt. Ezt a tranyót kinyírni nem tudták, az orosz germániummal elbántak.
El is fogyott a marék BD-m, mert még a Shiljalisba is beletettem. Abban is pici piros germánium sorvégtranyó van, mint a Vlagyimir Iljics-100 -ban. Pukkantak is becsülettel. Vitték magukkal a legendás kis szürke sortrafót, amit nehezen lehetett szerezni.
Nem akartam haragos szomszédokat, és barátokat, inkább feláldoztam a készletet.
Megtanultam, hogy ahol germánium teljesítmény tranzisztorok üzemelnek, ott semmi nincs biztonságban.
Olyan mint a legendás puska a színdarabban, ott lóg a falon az első felvonástól, és biztos, hogy el fog sülni a negyedikben. :-)
Régebben nagyon sok Junoszt TV-t javítottam, a közelben szinte senki nem foglalkozott velük. Soha nem tettem az eredeti helyett BD-t. Illetve egyszer próbáltam, de gondjaim voltak a sormérettel, vagy csíkos lett, vagy vissza hajlott, vagy már nem emlékszem hogy mi volt, de a képe nem volt szép! Az eredeti amikor elromlott, mindig!!! valami más hibás alkatrész miatt volt, és azt kicserélve már OK volt a cserélt germánium sortranyó is, és hosszú távon nem köszöntek vissza!
Üdv: formasu
Szia !
"Az eredeti amikor elromlott, mindig!!! valami más hibás alkatrész miatt volt, és azt kicserélve már OK volt a cserélt germánium sortranyó is"Ez így valóság ! =HABOS BEER= :oke:
Nálam sem volt soha probléma, ha a többi alkatrész úgy müxött, ahogy köllött!
Üdv Miki.
PS-Ezért ajánlottam , inkább kérjen Tőled , mint nekiáll átalakítania meghajtást.
Üdv! Miki.
Szia Miki
lehet még venni bele csövet?
Szia Csaba!
Azt elhiszem, hogy a BD több áramot bírt, de miért kellene a GT-nek möködni a szakadt kondik mellett. A 801-es csak akkor szált el , ha hibásan müködött a séma.
Vagy lehet eleve rossz volt a tranyo, amit vettél .
Van pár csöves IFJÚSÁG-om nekem is, de mindegyikben , saját tranyo van, igaz ezek müködnek.... :D
Üdv Miki.
Szia Miki az ujjabbIFJUSÁG ba is már sziliciumot ragtak gyárilag.
Szia Tibi!
Azok már olyan környezbe voltak tervezve! De csak azért, mert a silicium tranyo , vagy hússzor olcsóbb , mint germán tesója ! De ez már másik téma...
Cső már nyetu!
Üdv Miki.
Szia Miki!
Nem csak az ára miatt, de a germánium teljesítmény tranzisztorok vészesen romlottak. Pl. a hetvenes években gyártottunk AD161-162 komplementer párral asztali hangos telefonokat, és zacskó számra selejteztem őket. Elvileg akár 12W-os végfokot is lehetett volna csinálni belőlük, ezek már 3W-nál is tömegesen haláloztak.
Semmilyen rövid tranzienst, áram ugrást nem viseltek el. Egy részük már a raktárban elvesztette a bétáját.
Rövidesen a cégünk ki is tiltotta az alkatrészlistáról az összes germánium félvezetőt.
Én is találkoztam, ha jól emléxem már gyárilag NPN sorvégtranyós Ifjúsággal, párat forgalmaztak Magyarországon, szerintem a stabilitás miatt dolgozták át a fokozatot.
Az utolsóra a társasházunk pincéjében bukkantam rá, szabályosan szétverve, széttaposva. Pedig újnak látszott. :-)
Kimentettem a roncsból amit lehetett, de azóta sem javítottam Junosztot.
Csaba
Szevasz!
A GT 810 egy 60-120V Uce-s germánium tranya ( a betűk a feszültséget jelölik), Ic-je 20 A (amit én nem hiszek el).
Ha germánium tranzisztorral akarod helyettesiteni, az ASZ 1018 C-t javaslom, ha nem, nekem bevált a BU 407D, illetve a drágább BUY 12 T!
Egyébként: ha az Urak igyénylik, szivesen felteszek egy régi szovjet tranzisztor-katalógust, gondolom, az ilyen esetekben talán hasznos lehet!
Szevasz thanatos,szerintem valamit félre olvastál,merta GT810, bázis kollektor egyen fesze 200v,kollektor emiter200v,kollektor árama10a,bázis áram1,5a,teljesitmény radiátrorral 15w.
Szerintem jöhet. Megfelelő címet neki, és mehet az adatbázisba.
Üdv! Kalex
Szia Kalex,
van orosz tranyokrol egy 900 oldalas konyvem djvu formatum-ban akit erdekel priviben elkuldom.
Udv! Magnum
Hasonló orosz tranzisztoros feladattal állok én is szemben.
Egy hangerősítő végfokozata KT818G-KT819G párossal van megoldva. Ezek közül egy biztosan zárlatos, de nem ártana a teljes garnitúrát cserélni.
Mit javasoltok, mivel tudnám őket helyettesíteni?
A segítségetek előre is köszönöm!
Gábor
Szia BEAG itt van a 34.oldalon is .
Szia Zsugori!
Nagyon szépen köszönöm a dokumentumokat, igen hasznosak!
Szép év-véget kívánok!
Gábor
Szevasz!
Szerintem BD 245/246 B-vel!
Üdv Zsozsoka !
Egyedűl a táp feszre nagyon érzékeny minden Orosz gép .
Nem is a gép , hanem a képcső.
Igen rövid idő alatt lehervad , a legkissebb túlfűtűstől.
Junost , VL-100 , Siljalis , stb.
Inkább alacsonyabb , mint akár egy tizeddel több.
Öreg Tom
Szevasz Öreg Tom a vl100as,igen dea 402től felfelé menő szériákba már elég stabilan tartotta magát a 12volt,inkább kevesebb hálózati feszültségnél esett,de felfelé nemnagyon emelkedett.
Lehet hogy rosszúl fogalmaztam.
Táp hiba , vagy magasabb táp miatt hamar kifűtöttők magukat a képcsövek , mivel közvetlen a 12V ról ment a Junost képcső fűtése.
A VL-100 meg 10.5V ról
Öreg Tom
SZevasz persze igy igaz ahogy mondod,én anó akinak javitotam átcsináltam a fütést külön stab ra.
Szia zsozsoka ebben megtalálsz mindent.
http://elektrotanya.com/szovjet_tranzisztoros_tv_keszulekek_javitasa.djv...
Üdv! függvégfokba a GT 906 a tuti, ami a sorvégfokban is van. Sorvégfokba BD242C-t is használtunk, de válogatni kellett. Japán PNP, ami pl. AKAI video tápból esett ki (2SB756, ha jól emléxem) is működött, de valami olyasmi dereng, hogy a munkaponttal utána kellett menni (termisztorral sorba ellenállás) GT 906-ot a váci amatőrboltból rendeltünk (Csányi krt c/17), de ez 15 éves történet, egy telefont megérhet. Csaba
Szevasz zsuzsoka jól teszed hogy megjavitod, nekem is van csak már elég régi a csöve,de ha szert teszek egyre kicserélem ,és had menjen tovább,az enyémbe még mehanikus tunerek vannak,de nagyon jó a szelektivitásuk.A GT810 nem nagyon birta a strapát,én GT906 osakat raktam bele.
Régen javítottan Junosztot, de akkoriban BD250C PNP végtranyókat tettem mindegyikbe.
Volt olyan, hogy válogatni kellett, mert lusta volt a tranzisztor, és kicsi az eltérítés, és volt amelyik valahol gerjedhetett, mert antenna nélkül látszottak fügőleges csíkok, de adásközben nem.
Szerintem próbáld ki, ha van a fiókban, ezeket a masinákat még egyszer nem hozták vissza zárlatos sorvéggel.
Csaba
Üdv! Eddig még időhiány miatt nem tudtam foglalkozni a tv-vel,de kipróblom majd a BD 250C - tranzisztort. :hmmm:
Szia,
az átalakítás az 1977-02 száma alapján:
Amennyiben a meghibásodott ГТ906 tranzisztort BD246A típusú szilícium tranzisztora kívánjuk helyettesíteni, cseréljük ki a DR4 fojtót 3-5 Ohm közötti értékű 4W-os huzalellenállásra. A tápfeszültséget a stabilizátorban R186 trimmer segítségével állítsuk 13-13,5V-ra. Bekapcsolás után a sorfrekvenciát az R144 trimmer középállásában, az R153 trimmerrel a képet (monoszkóp ábránál) középre. A tápfeszültséget az alacsonyabb feszültségen jelentkező sorgerjedés ill. az arra való hajlam kiküszöbölése miatt van szükség. Az új tranzisztor emitterén 11-12V egyenfeszültséget kell mérni. A nagyobb tápszültséggel megnő a készülék érzékenysége, így közeli adóknál könnyen túlvezérlődhet. Ezt az AGC kör beállításával (R73 trimmer potméter) tudjuk elkerülni.
Üdv,
Oszi
Szívesen! Egyébként a Rádiótechnika 1977-02 alapján készült! Valahogy kimaradt!
Üdv,
Oszi
Nagyon szépen köszönöm! :bow: :super:
Leginkább eredetivel, esetleg AU106, AU113, némi átalakítással SI tranyó is belerakható.
Legjobb az eredetivel, mert az átalakítás kicsit sok munka, és nem lesz tökéletes teljesen. Ha kell eredeti, keress, nekem van.
Üdv: formasu
Ahogy Oszi írta,úgy működik,de aksiról nem.Hajdan a Ramovill ezt a megoldást adta meg,de ha az ügyfél aksiról akarta használni akkor csere volt!!! Volt egy időszak amikor az oroszok nem küldtek GT906-ot!Egyik kolléga kitalálta a BD-s megoldást.BD 244C,VagyBD246C,vagy BD 250C-t tett bele,a két párhuzamosan kötött visszafutó kondi egyikét ki kellett emelni a sorméret miatt,és egy 47nF kondit kellett beforrasztani a test és a sormeghajtó trafó talán /rég volt/ a BD felöli lábára .Ezen átalakítás után 10V körüli feszről már működött!!! Ja a képcső fűtést,ha az 500uF-ra van kötve onnan le kell venni és a bejövő 12V-ra kell kötni,mert ha az elkó megszakadt a képcsövet túlfűti,s mire javításra került akkor már késő volt!A KF-ben a hangpad és a képvivő közti egyik szívókört el lehetett úgy hangolni,hogy a régi vízszintes csíkozású HBO adás tökéletesen bejött,csak a hangját kellett kétnormásítani!
Üdv:Endre
