Elektromos kerékpár
9 posts / 0 new
Jantsika
Jantsika picture
Sziasztok ! Kis segitséget szeretnék kérni. Eme Kínai csoda elektronikájában szétpukkadt pár alkatrész, és nem igazán tudom beazonosítani. Ez van rajta : P6ONF , sima tranzisztor tokozású. Az egység tipusa ZK3618A . Esetleg komplett egység beszerzési forrás is érdekelne . Előre is köszönöm !
Tunnel
Tunnel picture
P60NF 60 A-es FET kb. 100-200 Ft-ért kapható a LOMEX-ben
sasa11
sasa11 picture
Szia Jantsika !
Eléggé bele ástam magam én is a témába.
Arra vég következtetésre jutottam , hogy nem igazán éri meg alkatrészenként javítgatni ezeket.Mint írtad is " Kínai"
Az alkatrészek enyhén szólva is gyenge minőségűek.
Ezekben a vezérlőkben a legtöbb esetben nem egy hanem több alkatrész is a másvilágra megy.Viszik egymást.
http://tech-mobile.hu/termekek-alkatresz.htm
Itt találsz komplett egységeket de a neten több helyen is árulnak.
Padra Sándor
Alias :sasa11
pisti70
pisti70 picture
Üdv sasa11!
Adott egy E-Mozgó101 elektromos bicaj hibás WZKD3615GA vezérlövel.
A gondom az,mivel a tulaj kiszedte a gépböl,a csatikat nem jelölte össze.Az akku,a motor,és a HALi csatival nincs baj,de van 4 db 3pólusu csati,egyforma méretekkel,külömbözö szinü vezetékekkel.
Ebben szeretném segítséged kérni,van elképzelésem,de a saját megerösítésemre szükség van.Elég drága volt a vezérlö.
Szép napt!
pisti70
sasa11
sasa11 picture
Szia pisti70 !
Ha jól tévedek veled beszéltem telefonon.!? :p
Mit mondott a kereskedő akitől vásároltad a vezérlőt, tudott adni támpontot?
Ha igen oszd meg velünk itt a tanyán. :oke:
Színek párosítása?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
pisti70
pisti70 picture
Üdvözlök mindenkit,sasa 11,Leiszt jani!
Itt vagyok,egy kis hálózati gondom akadt,3gépen van a bringa anyaga,2,itt a fűtöttben,1 pedig ahol szereltem tegnap,most hideg.Ezen van 3 rajz,ha beindul a cucc felrakom azt is.
TEHÁT!
A csatikat be tudtam azonosítani,a gond azzal volt,hoy a controller HALL -csatijában
a kék és a sárga ellenkező helyzetü volt a bringa csatijához képest.Telefon.Nem gond bár érdekes,a HALL-elemek sorrendje összefüggésben van a 3 fázistekercs működésével.Inditottam alap felállásban,a motor indult,de kattanva megállt.Újbóli indításra ugyan ez.Gondoltam felcserélem a fázistekercs kék és sárga vezetékét,és lám szépen indul,rendben ment.Szerintem,ha a csatiban cserélem,ill.szinszerint raktam volna,ugyanez lett volna az eredmény.Nem akartam a csatit piszkálni.A 019-es a Hall-csati.A 3vezetékesek a fék-kar kapcsolójához megy,fekete-piros-sárga,nálam a kettőből egy van használatban.A fenmaradók szin szerint illettek egymáshoz.A controllerből két fehér vezetéken van eg trimmer,ehhez nem nyúltam.Egy kék nincs használva ezen a bicajon.
Az elején,rendeltem Feteket,STP60N06L,(HQ)de sokhelyen olvastam,nemérdemes javítással próbálkozni.Az eredmény kétes.400 pénz volt darabja a Fetnek,maj jó lesz valahhova.
Annyi gondja van még,hogy a fényszóró izzó 55V/10 W.Ökör egy égő,sehol nem találtam.Valsz.átalakítom 12-re vagy 24-re.
Ha feléled a 3-as gép felteszem a rajzokat(fogalmam nincs honnan mentettem le)
Ennyi volna"röviden",kínai az kínai.
További szép napot!
pisti70
pisti70
pisti70 picture
Az ígért rajzok.
File csatolás:
lhanzi
lhanzi picture
Fényképeket a csatikról!
Leiszt Jani
Jantsika
Jantsika picture
Nagyon kösz ! Van is nekik ami ezeket a paramétereket tudja, és postán is elküldik ! Mégegyszer kösz.
