Laptop javítása, tisztítása közben sikerült tönkretenni az inverterét. Egy zárlatos alkatrészt találtam száma 51747. Hatlábú SMD, valószínű valami fet, fetek vannak benne közvetlenül a trafóra megy. Eddig sehol nem találtam róla semmit. Kérem aki tud segítsen. Köszönöm.
Ui. Senki ne hadonásszon a kijelző környékén mágnessel!!
Szia Steve!
Eme van la :D
Üdv Miki.
Szia Miki!
Köszi!!! Hol szerezted a mikroszkópot? Most hirtelen tettem bele egy másikat, erről csak annyit tudok, hogy belefért. Picit melegszik most próbajáraton van. Úgy kezdődött a dolog, valamit ráfolyattak a kijelzőre. Működött de nemtudták a szélét letakarítani, nekem sikerült leszedtem a keretet. Összerakásnál beleesett egy csavar, a baj az volt, hogy a teleszkópos mágnessel akartam kiszedni. Ami úgy megkeverte az invertet, hogy kiverte a biztit, meg nálam is :)
Üdv Stevepapa
Ha nem bírná akkor van ilyen inverterem eladó.
üdv
Szia
Köszi, és hogyéé adod? Mert ez bírja, de elkiabáltam a méretre való utalást mert mégsem fér el rendesen. Egy képet, vagy a számokat, megírnád ? Kőszi
Üdv Stevepapa
Ment mail, ilyen gépből származik de még benne van.
Szia
Köszi,megkaptam:)
Üdv Stevepapa
Szia Steve!
Orosz Landon , sok minden létezik.
Azt nem tudták ,hogy ugyan az e a belcsin, de állitólag ez ugyan az.
Csak óvatosan a biztikkel :D , inkább készítsd oda a kisbaltát. Azzal könnyebben kifejthető a beesett csavar és nem magnetizálja az inverter trafokat sem =RÖHÖG=
Üdv Miki.
Szeva!
Néhány jól sikerült kép sokat lökne a dolgon.
Nem nyóc lábú?
Laptop típusa?
Sajnos próbáltam fotózni de nem sikerült megfelelő képet készíteni róla. 6 lábú a drága, semmi más nincs rajta. Ez egy Albacomp Activa V9. Az inverterre a következők vannak írva: Model M660 Jent-D, illetve SYS-BJJHKJE. Köszi
Üdv Stevepapa
szia: egyenlőre ennyit találtam.
IC-PST9142NR NEC MITSUMI THIO (AND MORE MANUFACTURERS) (Quantity ...distisource.com/searchparts.php?...IC... - Tárolt változat - Oldal lefordítása
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
Approximately 51747 parts found for electronic component IC-PST9142NR, Nec, , Mitsumi
de ez meg egy százlábú
Szia
Köszi, ilyesmit én is találtam, ez sajnos 6 lábú normál smd tranyó tokozású, kettő van belőle, és semmi más nincs rajta.
Üdv Stevepapa
Szeva!
Próbáld meg visszarajzolni, akkor tudok segíteni.
Valszeg N-kanálisos fet lesz nyilván néhány lába össze van drótolva.
A HQ-ban "n-mos smd" alapon szerintem találsz helyette.
Nem volt időm átnyálazni.
Mindkettőt cserélni kéne.
